Mittariston viisareiden irroitus
  • munamankeli
    • 54
    eli autona toimii e34,ja uudet mittarinpohjat pitäisi vaihtaa.oisko kellään mitään hyvää konstia nuiden viisareiden irroitukseen? parista ex autosta katkaissut sen kannatinpiikin joten ei viitsisi tästä...
  • Mr. Zetor
    • 273
    • Lempäälä, Hell (summer home)
    2 paksua ruuvaria (suoraa, ei ristipäätä), jeesusteippiä vähän kärkien ympärille (ettei mittariston pinta naarmuunnu), ruuvarit viisarin kannan (siis se musta pyöreä mokkula) alle molemmilta puolilta ja varovasti vääntämään (niin että voima suuntautuu suoraan ylöspäin). kun neula vähän nousee, lopun voi vetää sormin kunhan katsoo että vetää suoraan ylöspäin.
    tällä(kin) menetelmällä on kyllä täysin mahdollista että neula ja sen raamit/kanta irtoavat kannan sisuksista. se ei kuitenkaan haittaa mitään koska kannan sisällä ei ole mitään elektronisia tai mekaanisia osia, ainoastaan muoviset prismat jotka ohjaavat taustavalon neulaan ja sen ympäristöön. eli siis pikaliimaa vaan kehiin jos hajoaa.
    too much hassel, too little hoff...
    • Jukkis30
      • 371
      Eikös joku kehunu haarukkaa hyväksi..
      • Tepetee
        • Dec 2005
        • 49
        • Nääsville
        Juu määki kyl suosi tota haarukkaa! Usein ihmiset eivät ajattele mitä kaikkea käyttö mahdollisuutta tuommoisella syöntivälineenä yleensä käytetyllä vehkeellä on
        • JJT
          • 6694
          Haarukka on kova sana.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • munamankeli
            • 54
            haarukka oli kova sana.sain ehjänä nuo viisarit pois ja uudet pohjat paikoilleen.mutta bensa-ja kiekkamittari sano sopimuksen irti...mitään erilaista muihin mittareihin verrattuna en bensiksestä huomaa,mutta ei toimi kuitenkaan.kiekkamittarin tappi on jotenkin väljä... saakohan tuota jotenkin korjattua?
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Itse käytin yhtä sopivaa ruuvaria teipillä pehmustettuna ja pidin mittarin takapuolelta viisarin akselista pienillä pihdeillä kiinni, jotta viisari ei vetäisi akselia pois paikoiltaan. Selkeetä... Luultavasti sulla on lähtenyt se akseli pois paikoiltaan hammasrattaasta tms.
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Millaisia pohjia tei jannut oikee laittelette?
                Eikös olis helpoin tehä halkio siihe pohjaan ja pujottaa se paikalleen..?
                Mutta jos plasmapohjia jne laittelette niin sitten ymmärrän.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
