eli autona toimii e34,ja uudet mittarinpohjat pitäisi vaihtaa.oisko kellään mitään hyvää konstia nuiden viisareiden irroitukseen? parista ex autosta katkaissut sen kannatinpiikin joten ei viitsisi tästä...
Mittariston viisareiden irroitus
Tags: None
Originally posted by munamankelieli autona toimii e34,ja uudet mittarinpohjat pitäisi vaihtaa.oisko kellään mitään hyvää konstia nuiden viisareiden irroitukseen? parista ex autosta katkaissut sen kannatinpiikin joten ei viitsisi tästä...
tällä(kin) menetelmällä on kyllä täysin mahdollista että neula ja sen raamit/kanta irtoavat kannan sisuksista. se ei kuitenkaan haittaa mitään koska kannan sisällä ei ole mitään elektronisia tai mekaanisia osia, ainoastaan muoviset prismat jotka ohjaavat taustavalon neulaan ja sen ympäristöön. eli siis pikaliimaa vaan kehiin jos hajoaa.too much hassel, too little hoff...
haarukka oli kova sana.sain ehjänä nuo viisarit pois ja uudet pohjat paikoilleen.mutta bensa-ja kiekkamittari sano sopimuksen irti...mitään erilaista muihin mittareihin verrattuna en bensiksestä huomaa,mutta ei toimi kuitenkaan.kiekkamittarin tappi on jotenkin väljä... saakohan tuota jotenkin korjattua?
Itse käytin yhtä sopivaa ruuvaria teipillä pehmustettuna ja pidin mittarin takapuolelta viisarin akselista pienillä pihdeillä kiinni, jotta viisari ei vetäisi akselia pois paikoiltaan. Selkeetä...Luultavasti sulla on lähtenyt se akseli pois paikoiltaan hammasrattaasta tms.
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Millaisia pohjia tei jannut oikee laittelette?
Eikös olis helpoin tehä halkio siihe pohjaan ja pujottaa se paikalleen..?
Mutta jos plasmapohjia jne laittelette niin sitten ymmärrän.Sähköposti.
IG: janzki_
