Sähkölasin moottori toimii väärin päin.
  • tuota666
    • Aug 2006
    • 15
    Originally posted by jam75
    Tämmönen kohta iski silmään...
    Before you close everything up inside your door, it’s a wise idea to test the proper operation of the window. Hook up the power connections to the window motor, and try to raise and lower the window. Also verify the stop positions of the window once you have reinstalled the regulator. There are screws located inside the door that control these stop positions. Once you’re satisfied everything is running smoothly, reseal the door panels and you’re on your way again.
    ja koko helahoito löytyy http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...er-Windows.htm
    Eli jossain pitäis olla rajojen säätöruuvit?
    Kyllä.. Löysinkin hyvät ohjeet tuolta FAQ:in puolelta. Siellä on linkki Bentley service manual:iin. Pitää tässä loppuviikosta laittaa rajat kohdilleen. Ja jos ei sittenkään onnistu, niin kysellään taas uusia neuvoja
    Kiitokset kaikille tähän mennessä neuvoja antaneille
