Ilmastoinnin kompura => Nyt toimii
  • jilvonen
    • 78
    Eli sellainen ongelma, että kompura kokoajan päällä. Autona E34 jossa automaatti-ilmastointi. Lämmönsäätö toimii kuten pitääkin, eli tulee tarvittaessa lämmintä tai kylmää. Kompura tuntuisi olevan kokoajan päällä vaikka ilmastoinnin ottaisi pois päältä tai lämmön säätää täysille - ainakaan kierrokset ei muutu mihinkään.
    Mikähän vikana?
    Autoon juuri vaihdettu uusi lauhdutin ja kuivuri. Olisiko joku paineanturi viallinen yms? Ei viitsisi rikkoa uutta lauhdutinta liian korkeilla painella...
    Janne
    • 10249
    Mikähän vikana?
    Janne
    Aloitan veikkailun:Rele jumissa/hitsannut.Ei vapauta kytkentää.(Siis JOS kompura pyörii kaiken aikaa).
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • Happosetä
        • 171
        matalapainepuolen anturi tod.näk. viallinen
        • jilvonen
          • 78
          Missähän kyseinen rele tarkalleen sijaitsee? Yritin etsiä relettä Bentleyn E34 oppaasta, mutta siellä oli vaan 1991-1994 e34 releiden sijainti. Omani on vm. 1995 ja sulake- & relerasia hieman erinäköinen kuin tuossa Bentleyn manuaalissa :-(
          • jilvonen
            • 78
            Originally posted by Raine
            Lisää veikkauksia: kompuran magneettikytkin jumissa, ei päästä vapaalle pyörimään kompuraa. Ota remmi pois siitä kopuralta jos pelottaa, että sieltä jotain rikkoutuu. Näin ainakin varmistaa ettei sen vuoksi mene rikki, että pyörii koko ajan.
            Lisätään vielä se, että kun paineet oli poissa pelistä lauhdutinvuodon seurauksena, niin kompura ei ollut päällä! Silloin magneettikytkin ei liene jumissa? Mites sit se matalapuolen anturi - voiko sekään olla viallinen jos kompura ei ollut päällä kun ei paineita?
            • jilvonen
              • 78
              Eli nyt rele löytyi ja se osoittautui täysin toimivaksi. Kun releen poistaa, niin kompura ei päällä, eli myös kompuran magneettikytkin toimii.
              Missä matalapainepuolen anturi sijaitsee? Pystyykö itse vaihtamaan? Mitä muita mahdollisia vikoja voisi olla?
              • jilvonen
                • 78
                Paineanturi taitaa tosiaan olla viallinen. Anturissa kaksi liitintä - toinen lienee yläpaine ja toinen alapaine? Anturi antaa 0,5ohmin arvoja molemmista liittimistä, eli taitaa olla viallinen. Toisen liittimen kun irroittaa, niin kompura kytkeytyy pois päältä. Toisen irroittaminen ei taas vaikuta toimintaan mitenkään.
                Uusi anturi maksaa bemarilla 79€ ja tarvikkeena ei taida saada :-(
                Anturin vaihto tarkoittanee myös järjestelmän uudelleen täyttöä? :-(
                • Michael Haiden
                  • 14
                  Nuo paineanturit ovat järjestelmässä ns. sulakkeena eli jos paine nousee liian korkeaksi tai laskee liian alas niin pysähtyy kompura, ettei paikat hajoaisi.
                  Normaalisti ilmastoinnin toimiesssa kompressorin pysäyttää ainoastaa virtakytkin tai höyrysitimen lämpöanturi, joka vahtii, ettei höyrystin jäädy.
                  Ensimmäisenä epäilisin, että täytös on vajaa, ettei höyrystin kylmene niin kylmäksi (yleensä n. -2°C), että anturi sammuttaisi kompuran tai ettei lämpöanturi/termostaatti toimi.
                  • jilvonen
                    • 78
                    Mites kun mulla virtakytkimestäkään ei saa kompuraa pois päältä? Laite täytetty n. 1vk sitten, eli tuskin on vajaa etenkin kun heti täytönkin jälkeen kompura koko ajan päällä.
                    Vähän mietitytti, kun paineanturista tulee 2-pistoketta. Toisen pois ottaminen ei vaikuta mitenkään kompressoriin. Kun mittasin anturin antaman lukeman, niin se oli 0.5ohm, eli käytännössä oikosulku, eli kun liittimen irroittaa, niin jotain muutosta kompuran toimintaan pitäisi tapahtua?
                    Ei viitsisi vaihtaa paineanturia varmuuden vuoksi, sillä anturi+työ+täyttö on n. 200 euroa :-(
                    Eli edelleen otetaan vastaan vinkkejä mahdollisesta viasta.
                      • 10249
                      Releen irroitustestissä varmaankin mittasit herätepuolelle tulevat sähköt?Eli toisin sanoen tarkastit,että käyttökytkimeltä ja eri antureilta tulee releelle jatkuvasti herätinvirtaa?Näinhän se ei saisi mielestäni olla.Tällöin vika olisi tosiaan varmaan jossain (esim.lämpötilatunnistin) anturissa.
                      Jos tuo rele on kytkeytyneenä ilman herätinvirtaa,niin silloin vika olisi todennäköisesti siinä.
                      • jilvonen
                        • 78
                        Jep! Rele toimii kuten pitääkin - on testattu toisella varmasti toimivalla releellä ja mitattu mittarilla herätepuoli. Herätepuoli antaa jännitettä aina riippumatta onko ilmastointi edes kytketty päälle. Voiko lämpötilatunnistimen viallisuus vaikuttaa siihen, että kompura on päällä vaikka se olisi kytketty pois päältä?
                        Alkaa vähän epäilyttää, että vika jossain muualla kuin paineanturissa. Luulisi, että käyttökytkimellä ilmastoinnnin saisi aina pois päältä riippumatta paineanturin lukemasta - onko näin?
                        • jilvonen
                          • 78
                          Tarkistin äsken myös höyrystimen lämpötila-anturin ja sekin on ihan kunnossa, eli antaa oikeita arvoja.
                          Alkaa ideat vähitellen loppua :-(
                          Voisiko vika ilmastoinnin keskusyksikössä oireilla tällä tavalla?
                          • jilvonen
                            • 78
                            Nyt yhteenveto mitä on tehty ja havaittu:
                            -1: Paineanturi todettu toimivaksi.
                            -Ensimmäinen liitin antaa aina arvon 0.4Ohm -> alapaineen anturi
                            -Toinen liitin antaa aluksi avoimen piirin ja vähän ajan kuluttua arvon 0.4Ohm -> yläpaine
                            -Alapaineen anturin irroitus sammuttaa kompuran
                            -Yläpaineen anturin irroitus ei tee mitään
                            -2: Rele todettu toimivaksi
                            -3: Höyrystimen lämpötila-anturi toimii oikein
                            Ilmastoinnin kytkimellä ei saa kompuraa pois päältä. Kuuluuko kompuran aina sammua heti kun kytkimestä sammutetaan ilmastointi?
                            Minne noi paineanturin johdot kulkevat? Olisikohan yläpaineen johdot vioittuneet matkalla?
                            Muuta ideaa?
                            • jilvonen
                              • 78
                              Muuta ideaa?
                              Hitto kun menee hankalaksi. Tutkin sähkökaavioita ja en enää olekaan varma onko paineanturi toimiva. Näyttäisi siltä, että se johto jonka luulin olevan yläpaineen anturi kiertääkin jäähdyttäjän lämpöanturin kautta flektin releelle (normaali nopeus), eli ei taidakaan olla yläpaineen anturi?
                              Onko jollain varmaa tietoa mitä paineanturin kahdesta liittimestä pitäisi tulla ulos? Onko tuohon samaan anturiin yhdistetty ylä- ja alapaine?
