Originally posted by jilvonen
Ilmastoinnin kompura => Nyt toimii
Onko jollain varmaa tietoa mitä paineanturin kahdesta liittimestä pitäisi tulla ulos? Onko tuohon samaan anturiin yhdistetty ylä- ja alapaine?[/QUOTE]
Ilmastoinnin paineanturi tunnistaa sekä ylä- että alhaisenpaineen. Näin siis yleensä, en tunne tarkemmin Bemarin järjestelmää.
Jos joku tuntee paremmin automaatti-ilmastoinnin ohjelmaa voisi kommentoida. Minusta vaikuttaisi, että kaikki komponentit toimivat oikein. Joten voisiko ohjain tulkita joistain arvoista, että ilmastointi on syytä pitää päällä, vaikka käyttäjä sammutaa ilmastoinnin napista? Näin ainakin huurteenpoisto asennossa ja maks jäähdytys/lämmitys (mikä ei varmasti ole tässä ongelmassa kyseessä).
Originally posted by jilvonenLisätään nyt sen verran, että se ensimmäinen johto ohjaa vain flektin relettä (tarkistettu). Ohjaus menee jäähdyttäjän anturin kautta. Toinen johto taitaa olla yhdistetty matala/korkeapaineanturi. Taitaa vikana sittenkin olla vain tuo paineanturi - toivottavasti näin. Ilmoittelen sit kun uusi anturi asennettu :-)
Auto oli korjattavan AC-Carsystemsillä ja nyt toimii täysin. Tuolla homma hoitui nopeasti ja edullisesti. Vikana oli juuri tuo paineanturi. Eli viallinen paineanturi voi aiheuttaa sen, että kompura kokoajan päällä vaikka ilmastointi kytketty pois päältä!
