530d webasto ei käy
  • jantsu
    • 168
    • siilinjärvi
    Niinpä. Kaverillani on volvo ja hän kertoi nämä jutut mulle.
    Eikös se ardic(volvon lisälämmitin)ja webasto ole toimintaperiaatteelta samanlaisia.
    Kyllä mulla on volvo ollut, mutta ei lisälämmittimellä.
    Jos bemarissani ei esiiny ongelmia weban suhteen talvella, niin jätän sen toimimaan näillä asetuksilla.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Mulla on kaksi talvea orkkiswebasto toiminut tehtaan asetuksilla, eli se suhisee kun suhisee, ja kioskireissullakin vaan vähän aikaa. Moottorin sammutuksen jälkeen se jää vähäksi aikaa puhisemaan, jos se ei ole ehtinyt lämpenemään kunnolla.
      Mun pointti on se, että "if it ain't broken, don't fix it". Eli kunnes toisin todistetaan, weba kestää lyhyitäkin käyntijaksoja. Toki se pääsääntöisesti tulee kuumaksi asti kun yleensä matkat on pitkiä.
      Ei kaikkee tarvi niin vakavasti ottaa
      • Dr_ink
        • 402
        En ymmärrä miten tuo parantaa minkään osan kestoa tai toimivuutta.. Miksi ihmeessä pitäisi odottaa että Webasto sammuu ennenkuin auton käynnistää?
        Ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että lämmintintä ei käytettäisi lyhyitä aikoja. Eliniän maksimoimiseksi/karstoittumisen minimoimiseksi kannattais aina antaa lämmitimen käydä ainakin 10-15min. Näin lämmitin kerkeää palaa hetken "puhtaasti" ja polttaa syttymistilanteessa mahdollisesti syntyneen karstan ym paskan. Ja tosiaan kannattaa yrittää käyttää noita vehkeitä kesälläkin, itsellä pakussa kesän jäljiltä oli paloilmapuhallin ihan jumissa(tosin eberin lämmitin mutta kuitenkin.), yön yli ui moottoriöljyssä ja taas pöhää mutta pienemmällä työllä pääsee ku kesällä yrittää sillon tällön antaa sen käydä.
        Ja jos ei meinaa kesällä syttyä ni lämpötila-anturi löytyy (ainaki e39) etupuskurista muistaakseni apukuskin puolelta. Siihen jääsprayta tms.
        Noita ko.anturin vastusarvoja en muista ( eli millä pystyy huijaamaan pakkasta) voin yrittää muistaa selvittää sen.
        - Trying is the first step towards Failure -
        • jantsu
          • 168
          • siilinjärvi
          Tuota juuri yritin selittää mitä Dr-ink sanoi
