530d Webaston sähköjohdot/ohjaus
  • TJJ
    • 7591
    TJJ: Saitko hanskalokeron sulaketauluun metallikannat varaosajohtosarjastasi vai ostitko? Olisiko varaosanumeroa kun tarvitsisin 4 kpl sellaisia?
    Ostin ensin, mutta ne oli muodoltaan hiukan erilaisia kuin nuo alkuperäiset ja johtosarjassa olevat, joten ne pääsi liikkumaan/heilumaan. Releiden kannoissa muistaakseni oli noita samoja kuin sulaketaulussa.
    E39 528iA
    • bemu-freak
      • 277
      • Kerava
      Tapi
      Käytitkö auton omaa puhelinta vai erillistä kännykkää? Miten toteutit tuon jutun. Mikä kytkentä? mikä puhelin jne?
      BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
      ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Toimii!
        Lämpötilasta se näyttikin vain kiikastavan, nyt auto lämpenee tekstiviestillä! Tarkoitus oli saada se lämpenemään myös puhelinsoitolla mutta sillä kohtaa emme ymmärtäneet toisiamme laitevalmistajan kanssa, puhelinsoitto saa vain 2 sekunnin pulssin webastolle, ei hyvä. Onkohan olemassa autokäyttöön sellaista relettä, joka vaihtaa asentoaan aina kun sille syötetään jännitepulssi? Sellainen mikä siis jää virrattomanakin siihen toiseen asentoon, mihin viimeksi ohjattu?
        Originally posted by bemu-freak View Post
        Tapi
        Käytin Celotron nimisen Tamperelaisen valmistajan Centro-merkkistä GSM-modeemia. Tämä siksi, että halusin mahdollistaa tekstiviestihälytykset jännitteen alenemisesta sekä lämpötilakyselyn tekstiviestillä. Valmistaja näköjään lupaa alimmaksi käyttölämpötilaksi -20 astetta.. Soitin sinne ja siellä sanottiin että toimii se kylmemmässäkin, ei kannata huolestua. No nyt jos ei toimi, niin itse kärsin seuraukset..
        Celotronin hinta alkaa kakkosella. Webaston oma samanlainen maksoi 650 € kun sellaisen edelliseen autooni asennutin. Lisäksi se Webaston laite meni rikki jo muutaman kk käytön jälkeen eikä siinä koskaan saatu toimimaan jännitteen alenemishälytyksiä.
        • sand
          • 155
          • palokka
          Millaisen lämpötilan webasto vaati, että lähti päälle?
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Jotain 10,5 ja 13,5 asteen välillä on se raja. Pari viikkoa sitten 10,5 asteen lämmössä sain sen pariksi minuutiksi pöhisemään mutta nyt 13,5 asteessa se ei lähtenyt ollenkaan (akku oli laturissa, eli ei ainakaan siitä ollut kiinni).
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Celotron sai pisteet, ainakin alustavasti..
              Soitto-ohjauksen pulssipituutta voi muuttaa tekstiviestiasetuksella, se ohje vaan puuttui ohjeistuksesta.
              Asennus on siis onnistunut. Ottaisin sen kunniaksi oluen mutta työnantaja saattaa esittää eriävän mielipiteen.
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Miinuksia Centrolle: Jännitteen alenemisesta kertova hälytys olisi muuten OK, mutta niitä ehtii tulla joka starttauksessa 2-3 tekstiviestiä.. Harmillista..
                • IvvN
                  • 3078
                  • HelSINKI
                  X764-liittimen 1. pinnillä taitaa Webasto käynnistyä. Siis mikäli Webaston ohjausyksikkö on sama vakiossa ja kauko-ohjattavassa.
                  Miten tämän liittimen löytää?
                  Ja lukeeko siinä missä on 1.pinni?
                  Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                  www.kxd.fi
                  Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                    • 9231
                    Ohessa kuvat X764 liittimestä ja sen sijainnista.
                    • IvvN
                      • 3078
                      • HelSINKI
                      #25
                      Missä päin konehuonetta tuo pieni liitin on? On niin paljon kaikkee kamaa siellä, että ei löydy ihan heti.
                      www.kxd.fi
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #26
                        Ei löydy kun ei ole konehuoneessa.
                        Se on webaston kannessa kuskinpuoleisen lokasuojan sisällä jalkatilan vastapuolella. 1-pinnissä ei ole valmiina nastaa vaan se on tyhjä ja siihen pitää hankkia se nasta jotta ohjausta voi käyttää.
                        • IvvN
                          • 3078
                          • HelSINKI
                          #27
                          Mikä olisi helpoin keino päästä siihen käsiksi? Sisälokarin irroitus? Vai pääseekö sinne sisäpuolelta jotenkin?
                          Mistä sen nastan voisi hankkia?
                          www.kxd.fi
                          • pt.
                            • Dec 2004
                            • 122
                            #28
                            Sisälokari irti, ei pääse sisäkautta. Jos alat purkamaan, niin hae valmiiksi kiinnikkeitä, eivät ainakaan silloin mene rikki. Eli nämä ovat niitä, joilla muovit tulee autoon kiinni.
                            Tuon liittimen saat helpoiten jostain vanhasta Webastosta, joita voi kysellä vaikka autosähköliikkeessä ym. Muista jättää johtoa sen verran, että saat jatkettua johdot.
                            • Pitkiss
                              • 163
                              Onko mahdollista hankkia webastolle erillistä hallintalaitetta, jos vaihtaa tuon Business Cd soittimen MID:illä johonkin toiseen soittimeen?
                              Koska Midin kauttahan sitä webastoa ohjaillaan ja ottamalla sen pois ei voi enää webastoa ohjailla (sherlock ).
                              Tuo kännykällä käynnistäminen on hieno keksintö, mutta itse en näe sitä niin tarpeelliseksi itselleni.
                              Kiitos jo etukäteen.
                              e36 323i M-Sport -96
                              • pt.
                                • Dec 2004
                                • 122
                                #30
                                Esim kello (siis webaston oma taikka eberin vastaava.) Kaukosäätimet ym.
