penkkien verhoilu ITSE??
  • IvvN
    • 3078
    • HelSINKI
    Originally posted by veka View Post
    Jos sen sen osaa joku muukin, mikset myös sinä?? Aikaa tosin menee. Ota vanhasta kaavat ja sen jälkeen kiinnitä kuten alkuperäinen! Se on siinä! Muista kiristää, sillä nahka voi vähän sun persees alla venähtää! Onnea yritykselle!
    Jos teet nahasta, niin 1 cm pienemmät palat kun alkuperäiset, jotta sen voisi kiristää. Näin nahka ei veny rumaksi.
    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
    www.kxd.fi
    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
    • northwolf
      • 136
      • LPR
      Lainataas tätä topiccia
      onko kellään sattumoisin e30 2d penkkien kaavoja jo tehtynä?
      Säästäis aikaa ja vaivaa, kun ompelija löytyy kyllä...
      • PAAAAAA
        • 437
        • lohja
        Myydäänkö Muuten Noita Kaavoja Ihan Valmiina??
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          Eihän niistä kannata mitään maksa. Niiden tekeminen kannattaa, koska kaikki penkit ovat erilaiset, ellei ne ole uusia. Jossain istuttu vähän enemmän ja joissain vähän vähemmän ja kyllä se istuin muuttuu käytössä. Sitä paitsi jos meinaan verhoilla aidosta nahasta, niin kaavojen käyttö on vähän erilasta, koska ne uudet palat pitäisi olla pienemmät, kuin ne jotka ovat nyt penkissä.
          edit: kun on materiaalit verohiluun ja ompelukone, niin sitten vaan purkamaan istuinta. Jätä toinen istuin purematta, niin saat sen ensimmäisen sitten kasattua helpommin, kun tiedät mihin menee mitäkin.
          www.kxd.fi
          • PAAAAAA
            • 437
            • lohja
            kiitti vinkistä TAAS!
            • Ryöväri
              • Sep 2007
              • 5
              Heipsan vanhaan ketjuun !
              Olen tässä vähän elätellyt toivoa että osaisin verhoilla Spiddun auton penkit nahalla, lähinnä ongelma kyllä on se että oma teolisuus koneeni max tikki on _lyhyt_ Nahkaa se kyllä nätisti ompelee kunhan säädöt on oikein (ei ole kolmisyöttö) Noh enivei muutenkin uusi teollisuuskone etsinnässä niin ehkä se siitä.
              Kysymys nyt kuitenkin kuuluisi että nahasta jos verhoilee niin onko Naudan nappa paras tähän? Pitäisokös tietää jotain kikka kolmosia ennen urakkaan ryhtymistä (vaikka tässä ketjussahan niitä kolmosia on jo hyvin kerrottu)
              Montako Neliöjalkaa sitten kannattaisi suunnilleen tilata nahkaa per penkki ja kuin isoja noi naudan vuodat yleensäkkin on, selkäosaa nahasta varmaan kannattaa käyttää kohtiin jotka kulutuksella eli perseen- ja selän alle ._.
              Kannattaa ehkä hankkia jostain ensin harjotuspenkki johon harjotella
              BMW 328i Touring
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Lainaan tätä samaa ketjua ja kysyn et miten kannattaa tehä ku on penkistä revenny pelkkä sauma ja muuten penkki täysin ehjä? Näyttäs siltä et nahka kuivahtanu ja sauma sitä kautta ratkennu. Voiko tota jotenki korjata vai kannattaako teettää kokonaan uus istuin osa?
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • jazma
                  • 1115
                  Minä irroittaisin penkistä ne palat, joita se sauma yhdistää. Ja sitten soittoa verhoilijalle. Onko kyseessä sporttipenkki? Se päällystehän saattaa olla moniosainen. Ainakin e30 sporttipenkissä päällyste koostuu useasta osasta ja on siten erittäin näppärä korjailla.
                  Jos nahkaa aikoo vaihtaa, niin saattaa olla hankala löytää sellaista nahkaa, jossa ei ole sävyeroa alkuperäiseen nahkaan verrattuna. Jos verhoilee rikkinäisen kohdan, huomaa että sävyt on erilaisia. Ajan mittaan alkaa mahdollisesti häiritsemään.-> Täytyy verhoilla koko penkki. Tämän jälkeen huomaa että verhoiltu penkki ei sovi muiden penkkien sävyyn. -> Täytyy verhoilla koko sisusta uusiksi. Mutta eihän tämäkään ole huono ratkaisu.
                  e30 318i
                  • IvvN
                    • 3078
                    • HelSINKI
                    Jos lanka on revinnyt, niin penkki pitäisi purkaa ja purkaa kaikki saumat. Sitten ommella samanalaiset saumat ja kasata penkki. Jos nahka on revinnyt, niin joudut vaihtamaan vähintään ne kakasi palaa ja siinä on sitten omia ongelmia (nahka on eri väristä, erilaista, uudet palat näyttävät uusilta jne)
                    Pitäisi tietää monet kikka kolmoset ennen leikkiin ryhtymistä ja nahoista paras on se juuri autokäyttöön tehty. Se mitä bemari käyttääkin jo
                    Jos ei jaksa ommella, niin meiltä saa vaikka valmiiksi ommeltuja päällisiä, mitä voi sitten itse laittaa penkkehin. Näitä myydään periaatteessa VAIN verhoomoille, mutta miksi ei teillekkin jos haluatte tehdä itse. Katso meidän sivuilta lisää silver linestä, niin näet mistä on kyse.
                    10 neliötä menee perus auton istumiin minimissään. Jos teet vielä oviverhoilut niin yleensä noin 15 neliömetriä.
                    www.kxd.fi
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      #25
                      No saako sellasta fiksun näköstä jos verhoilee sen pelkän istuin osan? ettei tuu sellasta järkkyä sävyeroa?
                      e91 325i -06
                      • IvvN
                        • 3078
                        • HelSINKI
                        #26
                        Kyllä saa, jos nahat ei ole mitään ikivanhoja. 1998 ja uudempiin autoihin ollaan tähän asti saatu kaikki noi korjaukset tehty niin, ettei huomaa eroa. Vähän sama asia kun esim punaisen auton kankka, jonka maalipinta on palanut auringossa.
                        www.kxd.fi
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          #27
                          no on ne nyt suht vanhat(92 vuoden autossa) mut ei niissä kyl ole minkäänlaista kulumaa/rappeumaa. Ainut just toi yks sauma joka antautunu. Pitää käydä näyttään jollekki verhoilijalle nii saa ihan kunnon analyysin.
                          e91 325i -06
                          • Eepo
                            • 5389
                            mites olis järkevin täyttää tuosta recaron jakkarasta tuo sivuttaistuki (E30 jakkara), kun siitä puuttuu sivusta sellanen melkonen palanen superloonia vai mitä lie pehmustetta onkaan.
                            hyviä kotikonsteja täyttämiseen??anyone?
                            -Harley Davidson softail -89-
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • IvvN
                              • 3078
                              • HelSINKI
                              #29
                              Vanhan sängyn patja on varmaan paras kotikonsti. Semmoinen suht paksu mikä on siitä halvemmasta päästä. Se on yleensä semmoinen perus vaahtomuovi. Leikkaat siitä vähän isomman palan, kun mitä tarvitset ja liimaat sen kontaktiliimalla (Bilteemasta tai vaikka meidän verkkokaupasta saa spraynä). Sen jälkeen venyttelet kankaan/nahan takaisin, niin siitä tulee vielä tukeva. Vanhan recaron sivut on erilliset ja ne saa pois ilman koko penkin purkua. Ne on kiinni semmoisilla renkailla, jotka todennäköisesti hajoaa kun irroitat ne. Jos renkaat hajoaa, niin laita kiinni vaikka nippusiteillä se vanha verhoilu takaisin.
                              Näin verhoomon omistajana voin sanoa, että ei muuta kun se penkin osa purkuun ja sitten vaan koneella uusi sauma siihen kohtaan. Jos on nahkaa, niin kotikonstilla vaikka sormustin ja kunnon 20:nen lanka ja ompelet sen vaikka käsin.
                              www.kxd.fi
                              • Bemu500
                                • Jul 2005
                                • 2992
                                • INvaLA
                                #30
                                En tarkottanu ettei sulta saa kunnon analyysia vaan sitä et sitä paha näin netin välityksellä tehä. Joo pitää koittaa vaikka tota käsin ompelua ku isäntä tehny joskus suutarin hommia ja sun muita nahkakorjauksia jos siltä löytäs vaikka kunnon lankaa(tai jopa neuvoja ). Ja tuli mieleen ku itellä on sellasta suht paksua "pikilankaa" et käykö se tohon?
                                e91 325i -06
