Jälkiasennus-xenon:minkäslainen vastus laitetaan?
  • viissatku
    • 38
    Jos vaikkapa E39:n heittää jälkiasennusxenonit,niin minkälainen vastus pitäisi laittaa ettei herjaa "polttimot palaneet"? Sais tuon vanhan viritelmän ottaa pois(halogeeni palaa konehuoneessa
  • peltivanne
    • Dec 2005
    • 32
    • forssa
    mulla ei tarvinnut laittaa ainakaan mitään vastuksia omaani ja hyvin on toiminut, mut jos uudemmissa on se kan-väylä tms, niin joutuu pistämään kai jonkin releen että alkaa toimimaan. auto on e39 -97
    • Kurre
      • Jan 2003
      • 384
      • Veteli
      Jos en nyt ihan väärin laskenut niin sinne riittäisi 3,5ohm tehovastus piuhojen väliin..
      Jos lasketaan arvoilla: polttimo on 55w ja jännite 14v.
      Lähin mitä löytyy on 3,3ohm 50w tehovastus ja sen luulisi toimivan tässä ihan hyvin.
      Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
      ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
      • Dr_ink
        • 402
        Multa löytyy passelit vastukset, olleet käytössä max. 1h
        Pistä privaa jos kiinnostaa.
        - Trying is the first step towards Failure -
        • xela
          • 141
          En tiedä miten noiden jälkiasennusvekeiden kanssa pitäisi oikeasti menetellä, mutta tuntuu aika hölmöltä kuluttaa virtaa turhaan jonkun tehovastuksen grillaamiseen. 50 wattia lämmittää jo aika kivasti, ja enpä menis takuuseen siitä kauanko tuollainen massavastus kestää jatkuvaa 50w tehoa ilman kunnolista jäähdytyssiiliä. Eikö LCM:ää pysty koodaamaan uusiksi toimimaan yhteen noiden xenoneitten kanssa?
          • Mr. Zetor
            • 273
            • Lempäälä, Hell (summer home)
            true, true. ite en kanssa suostu mitään vastusta laittamaan (E36 ja hellan jälkiasennussarja/umpiot). palaneen polttimon varoituksen voi ainakin E36:n ajotietokoneesta kuitata pois näkyvistä. pitää tosin tehdä joka kerta kun valot laittaa päälle. netistä löytyy kyllä ohjeita relekytkennän tekemiseen joka huijaa testeriä niin että varoitusta palaneesta polttimosta ei tule. tietenkään sitten ei tule varoitusta jos xenon-polttimo on _oikeasti_ palanut.
            too much hassel, too little hoff...
            • Stiffi
              • Jul 2005
              • 181
              Tuokin on tosiaan villiä hommaa, joillakin valittaa palaneista polttimoista toisilla taas ei..itellä on e36 mallia -96 eikä mitään ongelmia tiä sitten
              Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
