Kelkkaongelmia (rotax 583 sähköt "hukassa")
  • Maza
    • 4321
    • Kannus/Kokkola
    Joo.. väärä paikka, mutta kun tuntuu kestävän ikuisuuden MK forumille rekisteröityminen.
    Kelkka on siis '97 mallinen skidoo mxz 583. Tein juuri täydellisen konerempan ja sen jälkeen kelkka käynnistyi kuin palmun alta ja kävi hienosti. Kone siis oletettavasti ok. Noh.. kerkesin ajaa jopa 200m ja sammutin tallin pihaan. Hetken kuluttua uudelleen yritettäessä ei edes luvannut.
    Huomioita:
    -valot ei enää kiilu ku nykii käyntiin (ei mittarivalot, eikä ajovalo)
    -saa bensaa.. varmasti.
    -kipinä tulee, mutta heikon näköinen (sävyltään violetti)
    -hetken aikaa kun antaa seistä ja vaihtaa vaikkapa tulpat niin sytyttää KAKSI kertaa.. sen jälkeen ei enää mitään vaikka nykii maailman loppuun asti.
    Tarkistettu:
    -liittimet ok
    -vauhtipyörä käytetty irti. Näytti ulkoisesti olevan kunnossa (ts. kentän ruuvit paikoillaan yms eli mekaanisesti ei ollut räjähtänyt)
    Pesin konehuoneen aika reilulla vedellä ennen koneen asennusta, joten olisiko joku sähkölaite voinut vioittua siinä ?!?
    Sen verran tuolta MK forumilta selvisi, että vika voisi olla staattorissa tai ala / yläkierroskäämeissä.. tai koko kenttä paskana ?!? Eipä ole tarvinut aiemmin tämän tyyppiseen sähköjärjestelmään perehtyä joten hieman newbie olo
    Vinkkejä tulemaan. Olen juuri lähdössä tallille selvittelemään vikaa. Seuraavaksi vuorossa ainakin johtojen läpikäynti ja syvällisempi käämien tarkistus.
  • Vehkis
    • 1441
    Kokeile vaikka aluksi suihkuttaa jotain crc:tä tai vastaavaa niihin ohjausboxin liittimiin..
    itsellä ainakin auttoi kun meinas olla oma kelkka vähän huono antaan kipinää nykiessä käyntiin.(vm.99 lynx enduro 600)
    Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    Kesäautona toimii vw kupla -65
    • Maza
      • 4321
      • Kannus/Kokkola
      Pari kuvaa:
      Kuuluuko noiden kolmen näyttää tuollaiselta ? Vai onko mahdollisesti ottanut vähä liikaa lämpöä ?
      • Vehkis
        • 1441
        Pahastihan nuo näyttää vähän sulaneilta.
        ex E39 535iA -97
        • Zeik88
          • 300
          • Suonenjoki
          uudet käämit vaan niin kyllä se sit rokkaa. kannattaa ensin kokeilla jos jollain kaverilla on samanlaiset on muistaakseni melko hintavia noi.
          chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
          ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            mites ois jos rekisteröisit ittes kelkkalehden keskustelu palstalle.. ja kysy sieltä apua kun tuolla taitaa olla paljon enemmän sakkia kuin mk-lehden sivuilla.
            • ViisKolmeVitonen
              • Nov 2004
              • 389
              • Kauhajoki
              Pitää paikkansa!
              Passat tdi -04
              • Maza
                • 4321
                • Kannus/Kokkola
                No prkl.. tollasesta oo tiennykään. Sinne siis. Kiitokset vinkistä.
                • Masatus
                  • 867
                  • Haukipudas
                  ja tarkoitus ei ollut mitenkää vittuilla yms.. kun tuon eka viestin lukee äkkiä voi sen "sävystä" niin luulla. ja ole hyvä vaan
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Ei näytä, menee mustaksi kun lämpee liikaa. Noissa kolmessa käämissä on jotain muutakin käämittynä ja teippi lakan alla, kun noissa muissa on pelkkä lakka.
                    Ootko tarkistanu jännitteen säätimen?
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Voisko olla ....
                      Vois olla Hätäkatkaisin/sammautinkatkaisin jumissa eli tee suraavaa ota koneeseen menevä iso johto pistoike irti niin se eliminoi
                      kaikki Hätäkatkaisimet pois eli kone käynnistyy muttei sammu
                      jos kone laulaa vika on kahvan katkaisin(sammutinkatkaisin) tai hätäkatkaisin keskellä johon tapponaru tulee...
                      325E
                      • ROne
                        • Dec 2004
                        • 468
                        • 90850
                        Oulussa Ruskon teollisuusalueella kävin n.4-5 vuotta sitten käämityttämässä 900 Firebladen laturin käämit. Maksoi kolmasosan uuden hinnasta ja toimi. En nyt muista pajan nimeä mutta oli Sirniön kelkkahuollon vieressä.
                        e24 635csi
                        Ex e39 530i touring
                        Ex e36 325i coupe ratalelu
                        Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                        Ex e39 528i
                        Ex e36 320i
                        Ex e36 "328i" cab Individual
                        Ex e46 330xi
