Webaston koodaus??
  • kese32
    • Feb 2007
    • 24
    • vsa
    Webaston koodaus??
    Webasto mallia Thermo Top z/c, 12v/45w, 5kw, diesel. Saako tällaisen weban koodattua että se toimis myös esilämmitimenä? Nyt navissa vain aux ventilation -timer1, timer2, ja direct. Ei siis ole mitään heat toimintoa. Kävin kyselemäs paikallisesta merkkiliikkestä saako koodattua ja vastaus oli: Jos koodataan niin 96%:sti toimii sen jälkeen vain sisälämmittimenä eikä siis ajon aikaisena lisälämppärinä. Kummallista. Autona on 530 d A Touring- 03 e39. Ja lisäksi vaikutti onko auto tuonti vai ns. suomiauto. Tällä hetkellä weba on siis lisälämppärinä ja toimii kyllä.
  • Aksu|
    • 1062
    Heat On -toiminto näkyy kun kääntää avaimen 1 asentoon, ei muissa asennoissa. Näin siis ainakin E39:ssä ilman navia, MID:n kautta. En tiedä miten navi reagoi. Timer 1 ja Timer 2 hieman kielisi esilämmityksestä :think
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • kese32
      • Feb 2007
      • 24
      • vsa
      kokeiltu...
      Kokeiltu on, ja heat toimintoa ei ole. Kun laittaa timerilla päälle niin lähtee pelkkä tuuletus. Kyllä weba pitää niin kovaa ääntä et kuulis jos sekin lähtis päälle. Kun auton käynnistää niin weba alkaa puskee heti savua, onko tietoa tosta koodauksesta. Mallihan oli z mutta ilmeisesti on lisäpaketti että pitäis saada toimimaan myös lisälämppärinä.
      • kese32
        • Feb 2007
        • 24
        • vsa
        Osaako joku kertoa?
        Onko kokemusta weban koodaamisesta, kn väittävät että ei onnistu! Kertokaa jotka tietää...
        • ranex
          • 24
          • lappeenranta
          yritetty on
          530 dat -03 on auto ja käytin sen paikallisessa autosähköliikkeessä tiistaina,yrityksenä koodata webastosta esilämmitin siihen keskusnäyttöön.Tulos ... koodaminen ei onnistunut ->softa ei suostunut päivittymään autoon,laittoivat sitten kellokytkimen ja nyt toimii ku junan vessa.30 c pakkasta 25 min lämmitystä ja lämpöviisari nousee melk. sinisen rajalle ja sisätilat on lämpimät.Valoautomatiikan aktivointi onnistui napin painalluksella. Koko revohka töineen osineen 385e .Navi +muut toimii ok.
          • kese32
            • Feb 2007
            • 24
            • vsa
            Huh...
            Aikas tyyris, olisko tullut halvemmaksi laittaa uus lohkolämmitin-mene ja tiedä. Puhetta ollu foorumeilla että onnistuis koodaaminen, mutta olis mukava saada varmuutta, merkkiliikkeessä tehtyyn. Pelkkä kellokytkin ja yli 300€, riipasee mutta riipasee se käynnistyskin aina aamuisin. Mitä muuten tarkoitit tuolla valoautomatiikalla?
            • ranex
              • 24
              • lappeenranta
              niinpä
              Kallishan se oli kun ranteessakaan ei ole ku 20 kello.Mut vaakakupissa painoi se et eukon pitää päästä kotiin töistä kun ei ole lämmitys mahd.
              • kese32
                • Feb 2007
                • 24
                • vsa
                se valoautomatiika?
                Mitä tarkoiti sillä?
                • ranex
                  • 24
                  • lappeenranta
                  jep
                  niin eihän se lämmittimeen kuulu millään tavalla mut kun yrittivät saada lämm.softaa ladattua satuin kysymään mahdollisuutta ohjelmoida ko.automatiikka. Asentaja otti valikon painoi aktivoi kuvaketta ja nyt ei tarvi laittaa valoja erikseen päälle . Se laite mikä niillä on pystyy aktivoimaan autoista bmw,opel ja mersu toimintoja mitä ei tehtaalla ole laitettu päälle. Myös tehonlisäys on mahd.softamuutoksella
                  • Hanhis
                    • Jun 2006
                    • 10
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    E39 orkkis webasto esilämmittimeksi
                    Onkos teillä kokemusta 9/1999 e39 webaston väyläohjatub webaston käyttämisestä esilämmittimenä. Tarkoituksena on ohjata webasto päälle Defan kaukosäätimellä. Ja webasto jo saadaankin päälle ja automaatti-ilmastoinnin lämppärikin saadaan päälle auto tilassa. Mutta miten ihmeessä saisi ohjattua järjestelmää niin että myös vesiventtiilit (water valves) avautuvat jotta webaston lämmittämä neste pääsee kiertämään. Järjestelmään on jo lisätty kiertovesipumppu jonka webasto ohjaa päälle. Parasta varmaan olisi jos lämmityslaite saataisiin ohjauttua REST tilaan, eikös se puhalla aina sopivalla nopeudella ja lähinnä laseille silloin kun autossa ei ole virrat päällä. Saisiko vinkkiä BMW Guruilta? Paikallisella webasto asentajalla ei ole bimmereistä pahemmin kokemusta eikä defan kaken maahantuojaltakaan oikein löytynyt asiaan vinkkejä.
                    Jos laite ei pörise, kiihdy ja pidä ääntä, niin se ei mua kiinnosta!
                    BMW E61 530da Touring 2005
                    BMW E38 750ia 1996
                    Citroen Jumper Maxi 2.8HDI 2005
                    Honda GL1500 1989
                    Polaris Scrambler XP 1000 2014
                    • jSp
                      • 116
                      • Kiuruvesi
                      Tarinaa moisistajutuista pilvin pimein, hakuja hakuja...
                      • kese32
                        • Feb 2007
                        • 24
                        • vsa
                        ei taida löytyä tietoa??
                        Weban koodaamisesta taukotuuletuksesta esilämmitimeksi? Jos joku löytää vanhan threadin niin postaa ihmeessä!!
                        • jSp
                          • 116
                          • Kiuruvesi
                          Iisalmessa Hartikais Enskalla ohjelmoitiin tuo oma kärry. Ottivat nimen jolla pakenevat vastuusta jos kärry kärähtää...
                          Samalla koodattiin kotiintumisvalot,kiva lähteä tallista.
                          Tuo epävarmuus juttu merkkihuollossa tarkoittaa että eivät rassaa mielellään enempää kun sen ohjelmoinnin kun eivät ehkä osaa..
                          • Hanhis
                            • Jun 2006
                            • 10
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            Eipä ole tullut vielä vastaan ohjetta tai vinkkiä miten E39:n alkuperäinen väylän ohjaama webasto saadaan toimimaan niin että myös sisätilanlämmitys käynnistyy (vesiventtiilit aukeavat). Nyt on laite jo kytketty niin että Defan smartstart kake käynnistää webaston ja defan (webasto/eberi) ohjeen mukaan kytkettynä puhaltimetkin lämppäristä käynnistyvät mutta vesiventtiilit eivät aukea ja neste ei kierrä. Webasto pomppaa tämän vuoksi hyvin pian pois päältä. Lisäpumppu tehostamaan veden kiertoa webaston ohjaamana on lisätty myös. Mutta miten ihmeessä saadaan ohjattua automaatti-ilmastointia siten että nuo magneettiventtiilit letkuista saadaan auki. Ja auto oli 9/1999 E39 530da.
                            BMW E38 750ia 1996
                            Honda GL1500 1989
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              Miten ihmeessä saat edes ohjettua alkuperäistä Webastoa siten ettei vesiventtiilit aukea?
                              Webaston ykkösnastaan kun tuo jännitteen, menee Webastosta automaattisesti tieto IHKA:lle ja se ohjaa sisäpuhallinta sekä vesiventtiileitä. Jos kyseessä on ilman C-kittiä oleva sarja, IHKA ei voi ohjata yhtä venttiiliä siten, että vesikierto ei menisi myös moottorin lämpötila-anturille. Tästä ei käytännössä ole kyllä mitään haittaa muuten kuin että lämpeneminen on hieman hitaampaa, vaikka alkuperäinen tarkoitus onkin sulkea lämpötila-anturi pois kierrosta jotta käynnistystilanteessa moottorinohjaus ei luulisi konetta lämpimämmäksi kuin se onkaan.
