Webaston koodaus??
  • jSp
    • 116
    • Kiuruvesi
    Sellainen kysymys heräsi että jos laitan kaukosäätimen ja kytken siihen ykkösnastaan niin ohittaako se sen jännitteen valvonnan joka näkyy tuossa minunkin autossa olevan? Ei lämmitä kun pakkasta reilusti yli 20 astetta.
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Ei ohita.
      • Laxa
        • 1363
        Tuossa ei ole kysymys muusta kuin akun jännitteen alenemisesta pakkasella. Akkulaturia kiinteästi kehiin (esim. CTEK) niin lämmittää vielä 30 pakkasillakin.
        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
        EX: E61 530xdAT -07
        EX: E60 520dA Sedan -08
        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
        EX: E39 530dAT -02
        EX: E36 320iA -91
        EX: R1150RT -03
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          Omassa webasto toimi juuri niin kuin kese kertoi, eli puhallus lähti päälle timerillä, mutta kylmää tuli. Autossa on laaja ajotietokone (530daT 10/00). Wetterille ja koodaus: Ajovaloautomatiikka, keskuslukituksen laittaminen vilkuttaa vilkkuja, kieli enkuksi ja webasto toimimaan ajastimella. Toimii hienosti, timeri käynnistää webaston ja lämmittää auton etukäteen.
          -Kähmy
          e46 325xi
          Yamaha FZR 1000 EXUP
          ex-e39 530i Touring
          • Hanhis
            • Jun 2006
            • 10
            • Etelä-Pohjanmaa
            E39 orkkis webasto esilämmittimeksi
            Miten ihmeessä saat edes ohjettua alkuperäistä Webastoa siten ettei vesiventtiilit aukea?
            Webaston ykkösnastaan kun tuo jännitteen, menee Webastosta automaattisesti tieto IHKA:lle ja se ohjaa sisäpuhallinta sekä vesiventtiileitä. Jos kyseessä on ilman C-kittiä oleva sarja, IHKA ei voi ohjata yhtä venttiiliä siten, että vesikierto ei menisi myös moottorin lämpötila-anturille. Tästä ei käytännössä ole kyllä mitään haittaa muuten kuin että lämpeneminen on hieman hitaampaa, vaikka alkuperäinen tarkoitus onkin sulkea lämpötila-anturi pois kierrosta jotta käynnistystilanteessa moottorinohjaus ei luulisi konetta lämpimämmäksi kuin se onkaan.
            Näin se vain tuntui vehje toimivan. Pitänee vielä käydä pajalla uudelleen ja koittaa poistaa turha rele joka nyt yrittää ohjata AC:ta. Niin vain webasto asentaja meinasi että letku lämpeävät mutta vesi ei kiertäisi ja sen takia webasto hyvin nopsasti hyppää pois päältä.
            Jos laite ei pörise, kiihdy ja pidä ääntä, niin se ei mua kiinnosta!
            BMW E61 530da Touring 2005
            BMW E38 750ia 1996
            Citroen Jumper Maxi 2.8HDI 2005
            Honda GL1500 1989
            Polaris Scrambler XP 1000 2014
            • kese32
              • Feb 2007
              • 24
              • vsa
              Ja paljonkos maksoi?
              Kähmylle: Toimiiko weba nyt niin että lämmittää sekä moottorin että sisätilat? Kuitenki sait koodattua vaikka väittävät ettei onnistu...
