Miten konepelti auki?
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    #31
    E34 ja e32 aukee konepelti
    Rukarilla kuskin puolelta sörkkii sen konepellin korokeosan ja keskiosan väliltä konepellin ja maskin välistä sivuttaissuunnassa, en tiedä e36 mut kato kaverin autosta mallia.
    n. 10 cm konepellin keskeltä kuskin puolelta apparin suuntaan.
    Benis Mahtavan Waltava
    • bemmeri
      • 4180
      #32
      Vanha aihe, mutta tuli ajankohtaiseksi lukkojen jumisen myötä ja vaijerikin katkesi kahvan vierestä.
      Eli e36:sta pelti lähti helposti auki, jo aikaisemmin kerrotulla tavalla. Eli kuskin puolen lukkoon napakka lyönti jollain meisselillä, tms. että muovi menee rikki ja pääsee käsiksi koneistoon. Lukon etukulma on oikea paikka, siinä sopiva syvennys johon hyvä asettaa lyöntiase. Tuohon kohti kun lyö ja painaa sisäänpäin, niin se kääntää sitä lukkoa samaan suuntaan kuin kahvasta kääntäen (luonnollisesti samalla aukeaa myös apparin puolen lukko, mikäli välivaijeri ehjä).
      Mitään ei tarvinnut rikkoa, että pääsi lyömään tuohon etukulmaan. Kuskin puolen munuaisen poistin ja ilmanohjainta käänsin hieman sivuun, että sai lyöntiaseen siitä välistä. Ilmanohjaimen yläpuolen ruuvin sain auki alakautta pihdillä näpräämällä, mikä helpotti ilmanohjaimen kääntämistä munuaisen aukon takaa.
      Uuden vaijerin sai sisäkautta vedettyä vanhalla vaijerilla. Vedin vanhaa vaijeria sen verran sisälle päin, että se "kumitulppa" tuli näkyville. Katkaisin kumitulpan vierestä vaijerin ja ulkokuorta rullasin hieman auki. Uuden vaijerin (sen sisävaijerin "pallukan") kiinnitin noihin vanhan ulkokuoren säikeisiin ja teippiä hieman päälle. Hyvin kesti vetää hieman reilumminkin. Etuvilkun kun otti pois ja sai vedettyä suoraa linjaa, niin tuli aika kivuttomasti. Uuden vaijerin kumitulppa meni paikoilleen kun reilummin vetäisi konehuoneen puolelta.
      Molemmat lukot, veto- ja välivaijeri makso joku vajaa 70-75€ Laakkoselta (en tarkkaa osien summaa kattonu, kun oli muutakin siinä kokonaissumma reilun satkun).
      EVERYTHING | WORKS
      • Grandy
        • Mar 2016
        • 99
        • Ristiina
        #33
        Jatkan tätä vanhaa topiccia ja kysynkin että saako konepellin avauskahvaa erikseen hommattua? Aika jäykkä oli alunperinkin tuo konepellin avaus ja mietin että milloin napsahtaa jostain ja lopulta kahvan boorit kääntyi ympäri. RealOEM.comista yritin selata että mistä osiosta sellainen löytyis mutta tuloksetta.
        • bemmeri
          • 4180
          #34
          Saa.
          Kannattaa samalla vaihtaa vaijerit ja molemmat lukot, ei oo kalliita.
          EVERYTHING | WORKS
          • Grandy
            • Mar 2016
            • 99
            • Ristiina
            #35
            Saa.
            Ei ole kalliita tosiaan. Onko nuo orkkis osia ja tarkoittaako tuo sitä että nuo kannattaa hommata marmorilta..tuota kautta ei ainakaan onnistu..anteeksi maalaisuuteni
            • bemmeri
              • 4180
              #36
              Nuo on oem numerot ja osat. Saa esim KL varaosilta. Ainakin nuo vaijerit saa myös tarvikkeena. Kannattaa tuolta ottaa numerot ja soittaa vaikka KL:lle tai mistä sitten ostaakaan.
              Se kahvan vaijeri oli aika v-mäinen vaihtaa, mutta tehtävissä kuitenkin.
              EVERYTHING | WORKS
                • 10946
                Tuo on siis epävirallinen BMW varaosaluettelo. Tuossa näkyy joku suositushinta osille. Se ei tosin tarkoita, että niitä osia noilla hinnoilla saisi. Otat tuolta numerot ja niillä alat sitten etsimään osia. KL:n lisäksi Suomesta löytyy Schmiedmann. Lisäksi sitten ulkomailta ebay, topautoosat, pielmier, profiteile, autoteilemann...
                • Grandy
                  • Mar 2016
                  • 99
                  • Ristiina
                  #38
                  Kiitos paljon
