Kiinteä akkulaturi tupla-akulliseen autoon...
+ More Options
Posts
  • Gasbag
    • Feb 2007
    • 5
    Eli olen siis ajatellut asentaa autooni kiinteästi akkulaturin (ctek) auttamaan auton omaa akkua pakkaspäivinä webaston käytön ja lyhyen työmatkan vuoksi, mutta nyt ongelmana on se että pitäisikö se laturi asentaa webaston omalle lisäakulle vai auton pääakulle?... (kyseessä siis on tehtaan alkuperäisasennus webasto + akku ja auto 540 e34..) Vai lataako samalla pikkuakkua jos lataa laturilla käyttöakkua? Eli toisinsanoen jos kytken laturin esim. konehuoneessa olevaan plus napaan niin lataako pikkuakkua?
  • K.S.
    • 649
    Lataa se..
    Itse meinasin kanssa laittaa lohkolämppärin piuhan jatkeeksi tommonen, jotta aina kun lämmittäusi autoa, latautuisi myös akku, ja startti pakkasaamuina olisi aivan varma...mutta eipä siitä käytännössä itselläni ainakaan olisi mitään hyötyä.
    Jos auton laturi ja akku on kunnossa, ja autolla ajetaan yli 5km startin jälkeen ei moisia systeemejä tarvi..
    • mikae34
      • 4992
      • Forssa
      erittäin hyvä peli. Itsellä kanssa tollainen isompi ctek kiinteästi ja hyvin lataa.
      Auto on liikkumaväline.
      • Gasbag
        • Feb 2007
        • 5
        Itsellä kun toi työmatka on vaan noin 3 kilometriä ja muutenkin aika lyhyttä ajoo niin ois kiva saada ees jotain varmistusta että lähtee käymään ja oishan se mukava että auto olis lämmin kun lähtee, kun kerran tommonen webasto on olemassa...
        • aaronp
          • 908
          Originally posted by K.S. View Post
          Lataa se..
          Polttoainekäyttöinen lisälämmitin kyllä pistää akun koville, itselläni on omakohtaista kokemusta siitä että vaikka autossa olisi kuinka hyvässä kunnossa ( uusi) akku+laturi niin se 5 km ei välttämättä riitäkkään.
          Mikäli autossa on jotain sähkövarusteita ( esim. ovet avatessa säätää penkin+peilit muistipaikkojen mukaan , ja sytyttää 12 sisävaloa niinkuin grand voyagerissä ...) niiin akku on saatanan kovilla. Varsinkin kevyessä ja lyhyessä työmatka-ajossa oman akun varaus ei enää välttämättä riitäkkään.
          Mulla oli kans Ctek edellisessä autossa ja hemmetin kätevä se oli. Sitä en valitettavasti tiä kuinka se kannattas siihen sun autoon kytkeä. Jos ne on yhteydessä niin toisen + ja toiseen - ?
          • K.S.
            • 649
            Jeh..tommosessa autossa pitäisi myös olla akun kapasiteetti auton varusteiden tasolla, se on sitten tehtaan moka jos sieltä joku 66Ah akku löytyy, paskaa suunnittelua. Kyllä ne isot rekankin motit vaan pyörii pakkasilla, jos akussa on tarpeeksi kapasiteettiä.
            Tommoseen vehkeeseen joka on lyhyessä ajossa sitten tietysti käytännössä kannattaa jo laturi laittaakkin
            • Gasbag
              • Feb 2007
              • 5
              Akku on tällä hetkellä 95ah exide, mutta kun oikeesti ajaa vaan niitä muutaman kilometrin matkoja niin eihän sitä mikään akku kestä kovilla pakkasilla... Mutta eikö kukaan nyt tiedä kumpaan akkuun laturi kytketään??????
              Niin ja autossa on suurinpiirtein kaikki sähköllä...(jopa takalasin verho ym... vakiovaruste?)
              • zeizei
                • 147
                Todennäköisesti siihen akkuun mihin auton laturikin puskee virtaa. Kytke ja mittaa napajännitteet yleismittarilla.
                BMW X3 -15
                BMW 530D -08
                BMW 320D -99
                BMW 525TDSA Touring -98
                BMW 318IS -90
                • vitonen
                  • Sep 2003
                  • 139
                  Sun autossa akut yhdistetään releen avulla vasta kun kone käy / virrat on päällä. Siksi molemmat akut ei lataudu yhdellä laturilla ilman lisäkytkentöjä. Siinäpä onkin miettiminen sitten, mikä on järkevä kytkentä.. Jos taas akut yhdistää toisiinsa eli ohittaa releen, mennään ketjussa heikoimman lenkin mukaan. Tarkoitan sitä, että jos toinen akku on huonompi kuin toinen, parempi purkaa itsensä huonompaan, joka ei välttämättä pysty ottamaan kaikkea virtaa vastaan (nimim. kokemusta on ).
                  Oma mielipiteeni on, että jos et jaksa tehdä hyvää kytkentää molempien akkujen lataamiseksi, lataa vain webaston akkua.
                  Oma kokemus: Ostin BOSCHin akun, joka oli samalla numerolla kuin BMW:n alkuperäinen akku (ilm. BOSCH:n valmistama). 15 asteen pakkasilla akku ei jaksanut antaa virtaa webastolle riittävästi -> laitoin tavallisen akkulaturin kaveriksi (5,4A) ja toimi hyvin. Sitten kun tuli 25 ja 30 asteen pakkaset, ei edes laturi riittänyt -> kone ei lämmennyt. Päätin sitten, että eihän tällä akulla mitään tee ja vein takas liikkeeseen. Kytkin webaston toimimaan auton pääakulla (varta 85Ah) ja hyvin pelaa. Tavoitteena olisi kyllä tehdä tilaa peräkonttiin isommalle akulle luokkaa 45 - 55Ah. Silloin lähteminen olisi paljon varmempaa..
                  Syyn tuolle boschin 25Ah:n huonoudelle arvelin olevan siinä, että kyljessä oli moottoripyörän kuva. Kyllähän sen arvaa, ettei akkua ole pakkasiin tehty.
                  • jani73
                    • 4331
                    Sellainen kyssäri että onko noissa CTEKin 3.6A ja 7A latureissa automaattinen käynnistys?
                    Eli jos laturin kytkee kiinteästi autoon ja auto on ajastetussa tolpassa 2h kellolla, niin lähteekö laturi lataamaan automaattisesti kun ajastin lyö virrat päälle?
                    Siinä halvimmassa laturissa 0.8A on käsittääkseni tuo ominaisuus.
                    • Laku
                      • 17529
                      Käsittääkseni se on automaattilaturi eli ns. ylläpitolaturi. Ts. lähtee lataamaan vain, jos akun varaustila on riittävän alhainen. Viisaammat korjatkoon.
