sähkökäyttöinen takalasin verho
  • ex-VAG
    • 408
    Nyt on hattuhylly verhoineen ja (vihdoinkin) uusi käyttökytkinpaneli asennettu.
    Kaikki toimii. Kiitokset TJJ:lle asiantuntevasta opastuksesta.
    Seuraavaksi voisi olla parkkitutkan asennus, kun tuossa uudessa panelissa on se PDC namikka. Pitänee pistää siitä sitten joskus oma aihe pystyyn.
    Mutta lyhyesti, mitä hilpettä sen asennukseen tarvitaan?
    PDC yksikkö, kaiutin, anturit?
    • TJJ
      • 7591
      Originally posted by ex-VAG
      Seuraavaksi voisi olla parkkitutkan asennus, kun tuossa uudessa panelissa on se PDC namikka. Pitänee pistää siitä sitten joskus oma aihe pystyyn. Mutta lyhyesti, mitä hilpettä sen asennukseen tarvitaan?
      Tuo PDC-nappihan on vain faceliftin jälkeisissä. Siitä menee vain piuha PDC-boksille mutta voi olla ettei uudempi boksi toimi vanhemmassa autossa, tuo asia kannattaa varmistaa. Siis liitännät on samat mutta onko väyläsignaalitkin/laite-ID yhä samat, tieto pakistahan menee i-bus-signaalina. Lisäksi uudempia bokseja on 4 tai 8 anturin malleja ja jos laitat tuollaisen 8-anturin mallin ilman etuantureita niin se ei taida toimia.
      Tarvitset noiden luettelemiesi lisäksi tietysti johdot ja erilaiset puskurilistat.
      Minä meinasin asentaa PDC:n eteenkin (autossani vakiona jo takana) mutta homma on jumissa koska ostamani PDC-boksi vaan vinkuu enkä ole jaksanut tutkia onko joku lisäantureista rikki vai eikö boksi toimi/ole yhteensopiva. Tuo siis on E38:in boksi, siinä kun oli PDC edessä jo paljon aikaisemmin eli pitäisi ehkä toimia mutta...
      E39 528iA
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Oliko joku viritelly tämmöstä E46:een? Semmonen ainakin on varusteena ollu saatavilla, mutta huonosti tuntuu löytyvän infoa palikoita netistä. Eli jos jollain on tietoo asennuksesta tai mistä voisi paloja hommailla niin jakoon vaan.
