lämppärin puhaltimen etuvastus
  • Rosso
    • 64
    • Kanta-häme
    missä sijaitsee e34 518i rek 1/90? Mistä kannattais hommata? Puhallin toimii vain täysillä.
    E46 318i -00
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    FAQ..
    • Lakeson
      • 649
      Etuvastusta olisin vailla, mutta näyttää erilaiselta tuo tarjokas numeroa myöten. Etuvastuksia ei liene kuin yhtä mallia, ja 'miekkaa' löytyy sitten pariakin. Liitin noissa on samanlainen, liekö tuonkin sinne saisi käymään, kokemuksia?
      Saa tarjota jos joltain löytyy ehjä.
      Ei mopolla mahottomia..
      • pete81
        • 2056
        Minkä mallin etuvastuksesta kyse? Ainakin omaan E36 328 vaihdoin niin varaosanumero on vuosien varrella vaihtunut useamman kerran jo ja siilin ulkonäkökin muuttunut "piikkien" osalta, uudessa enemmän ja ohuempia.
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Joku saatana perkele väitti et e36 ilmastoidun mallin etuvastus maksaa 130€ KL-Varaosissa 35€ Pitänee käydä hakee pois ku toimii vaan se 4 taso. Ja onko jollain tietoa missä päin se etuvastus sijaitsee näissä e36:ssa??:think
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • pete81
            • 2056
            Väitös osittain totta, manuaali-ilmastoinnilliseen malliin saa tuohon hintaan, automaatti-ilmastoinnilla olevaan maksaa n. 130e. E36:ssa kuskin jalkatilassa, ratin alta pahvi pois niin näkyy oikealla reunalla, ilmakanavan kyljessä.
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Mulla taitaa olla sit tuo manuaali, ei oo diginäytöllä?
              MYSTINEN.FI
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                onkos automaatti-ilmastoinnillisessa tuommoinen 5 napainen?
                (75€)
                • kolariauto
                  • Nov 2007
                  • 135
                  • 017
                  ja hanskalokeron kautta pääsee myös.
                  E39 M5
                  • Lakeson
                    • 649
                    Kyse on samasta kopasta kuin aiheen avaajalla, eli e34:sta. Homma ratkesi siten että tuossa on Siemensin vastus, 169€. Lähes samanlainen Behrin vastaava taasen 35€.
                    No nyt on postissa tulossa mokoma, käytettynä. Ei varmasti mahdoton itse korjata tuollaista kunhan vaan tietää vastuksen arvon.
                    • Lakeson
                      • 649
                      Nyt näin jälkeenpäin ajateltuna; olisi ehkä viisasta joskus ottaa vastuspaketti irti ja puhaltaa pillillä puhtaaksi.
                      Marginaalisina kertoina (neljän vuoden aikana) autossa on haissut käynnistyksen jälkeen savu.. ja sieltähän ne vastuksesta löytyivät todnäk syyt - havunneulaset yms. luontoäidin tarjoamat kivat pikku partikkelit.
                      • vesu
                        • 122
                        • Lahti
                        Tuon behrin vastuksenhan saa sopimaan tuon siemensin tilalle jos vaan haluaa. Samalla lailla se pelaa molemmilla, mutta pitää muokata sitä paikkaa mihin se kiinnitetään.
                        E91 320d M-Sport
                        • Rainman
                          • Sep 2009
                          • 5
                          Bmw e46 Etuvastus
                          Missä sijaitsee e46 vm 99 ei ilmastointia. Sen etuvastus. Kun puhallin ei toimikuin täysillä. eli 4,??
                          • ruupanen
                            • 5177
                            Onko http://www.realoem.com/bmw/select.do tuttu paikka? Tuolta on näppärä kahtoa ainakin näihin vanhempiin korimalleihin.
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              E28 puhaltimen etuvastus
                              Laitan mallisarjafoorumin lisäksi tänne - ehkei yksittäisen mallin harrastajista kukaan tiedä?
                              E28 528i syksy 1984 ei ilmastointia.
                              Puhallin ei toimi millään asennolla, puhallin uusi (toimii näköjään vanhakin suoraan akulta) ja johdoissa on n. 11W kun akulta 12,5W. Mittarin mukaan kojelaudan kytkin toimii ja lähtevä virta 12,5W. Lähtevät johdot ovat erivärisiä kuin puhaltimelle tulevat, mitä on välissä?
                              Missä on puhaltimen vastus - en löydä!
                              Kuvassa osa 3 (marmoritikiltä rekkarilla - mikä on osa 15?). Kuskin jalkatilan tuuletusputkiin ei mene johtoja, myöskään rintapellin puolelta puhaltimen läheltä esim. alapuolelta ei löydy mitään.
                              Vänkärin puolelta putkistoon menee pistoke, mutta se poikkeaa täysin BMW varaosa 3 pistokkeesta - joku anturi ehkä? Tai onko BMW:ltä myyty jousia sisältävä resistorolaatikko väärä eli onko autossani piikkisiili tai se ohut etuvastuslevy? Vaikea verrata kun mistään ei löydä tietoa!
                              Kuuluuko piiriin rele tai joku muu komponentti, siis puhallin - kytkin - sulake (muualla kuin rasiassa)?
                              Toimii nyt eri piirillä ja katkaisijalla, mutta haluaisin korjata alkuperäiseksi.
                              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                              - E28 528i, 528i+, M5
