lämppärin puhaltimen etuvastus
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    E28 etuvastus
    Tupla... Ipad on niin hidas, että säänönmukaisesti näitä!
    Laittakaa ny se del ominaisuus vihdoinkin tälle foorumille!
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • TurgeoN
      • Jan 2012
      • 7
      • Kaarina
      kertokaas joku fiksu mikä mättää.
      autona siis e36 328 -95 ja automaatti-ilmastointi. ongelma on nyt se et sisäpuhallin toimii välillä päivän tai pari (kaikilla nopeuksilla) ja sit voi olla ettei toimi taas viikkoon ollenkaan mikään nopeus ja tällähetkellä se ei taas toimi.
      kaikki sulakkeet kävin jo läpi ja ne oli ehjät. mistä siis etsin seuraavaksi vikaa?
      • dolby
        • Feb 2013
        • 70
        Itellä kun lopetti automaatti-ilmastointi puhaltamasta e46:ssa niin siihen auttoi ainakin siilin vaihto.
        • pete81
          • 2056
          Etuvastus hajalla.
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            Pahin paikka!
            E28:ssa auto on rakennettu etuvastuksen ympärille:
            - Mittaristo, ratti, kojelauta, sivut ja kytkennät pois.
            - Keskikonsoli taka- ja etuosa piuhat ja vaijerit pois.
            - Konetila rintapellin kamat, kytkennät ja levy pois.
            - Flektin moottori, kennon vesitulo ja lähtöletku irti.
            - Sisäeristeet ja kennon pultit sisä/ulkoa (älytön) irti.
            - Kennokotelo auki ja- alta syvältä se keskeltä löytyi!
            3 t meni hajottaessa kun en tiennyt miten rikkomatta.
            Osien vaihto, pesu, kokoaminen sekä loppusiivous 4 t.
            MITEN VOI JOKU SUUNNITELLA NOIN OSAN VAIHDON...
