Etupenkin irroitus ja airbag
  • teukkamaister
    • Nov 2006
    • 138
    Pystyykö -93 e36 325iCAn kuskin penkin irrottaan huoletta? jostakin lueskelin joskus että ei, koska airbag saattaa laueta. itellä bagia ei oo muualla kuin ratissa. Jos jotain täytyy tehdä ennen irrotusta, niin voisko joku selventää että mitä?
  • IvvN
    • 3078
    • HelSINKI
    Irroita vaikka akku varmuuden vuoksi, niin ei tapahdu mitään.
    Virallinen kanta on, että näissä tapauksissa pitää käyttää merkkihuollon palvelua.
    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
    www.kxd.fi
    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
    • teukkamaister
      • Nov 2006
      • 138
      Onko siellä jotain äärimmäisen herkästi hajoavaa jonka tämmönen puukäsi saattas hajottaa tms.? pitäs nimittäin päästä käsiksi sinne maton alla olevaan johtohässäkkään kun ei tahdo kattoluukku pelata ja joku valehteli, että syy saattas olla juurikin tuolla, hapettuneissa liitimissä.
      • seidltuning
        • 1941
        pois vaa...airpäkin valo syttyy mut sen voi kuitata pois...
        voi olla myös releessä vika joka on siinä kattoluukun edessä olevan läpän alla riippuen tietty mikä auto on kyseessä....
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • teukkamaister
          • Nov 2006
          • 138
          Miten tuo kuittaus tapahtuu? akulta kenkä pois? vai pystyykö edes itse kuittaan??
          • Hemi
            • 18880
            Ollos huoleti. Mitään valoja ei syty eikä mitään tule silmille.
            Sinulla on tuossa mekaaniset vyönkiristinpaukut vöiden lukkokappaleissa, jotka ei siis ole sähköisesti kytköksissä itse bagijärjestelmään. Lisäksi sinulla ei ole apukuskin penkissä istuintunnistinta, joten voit irroittaa penkit jä väännellä vaikka virtoja päälle ilman pelkoa bagivalon syttymisestä.
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              Jep, Hemi oikeassa!
              Penkki 4 kohtaa kiinni; 2 pulttia ja 2 mutteria.
              Ja mikäli on penkinlämmittimet, niin 2 kpl liittimiä penkin alla.
              • teukkamaister
                • Nov 2006
                • 138
                Jees, kiitos kovasti avusta! On tämä voorumi vaan sitten mainio keksintö kun tämmösille märkäkorvillekkin tarjotaan ystävällisesti apua . kiitos vielä
                • Ha2
                  • 1786
                  Varmistelen vielä. Mulla on 12/92 E36 318is coupe. Onko sama homma eli uskallan irroittaa etupenkit lattiasta ilman pelkoa? Kannattaako akunnapa irroittaa vai onko niin, että etupenkkeihin ei edes mene mitään sähköjä tms? Penkit ovat manuaalisäätöiset.
                  E61 525d LCI
                    Jos ei mene piuhoja niin pultit auki ja penkki pois.
                    • Ha2
                      • 1786
                      Kiitos. Sisustan kunnollinen puhdistus mielessä...
                      E61 525d LCI
                      • Hemi
                        • 18880
                        Siis sinne voi mennä penkinlämmittimen piuhat ja mikäli apukuskilla on bagi, niin mahdollisesti istuintunnistimen johto. ko.penkeissä on siis mekaaniset vyönkiristinpaukut joihin ei mitään johdotuksia mene, eikä siis penkin irroitus suoranaisesti vaikuta airbag:in laukaisupiiriin mitenkään. Joten huoleti penkki irti vain ja tässä tapauksessa jopa virrat saa olla päällä.
