Toimiiko xenonpolttimot kaukovaloina?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kiinalaisetko vaihdoit? Paljonko maksoi? Olen kolmen viikon päästä lähdössä Brasiliaan ja siellä kuulemma ihan pilkka hintaisia nuo xenon sarjat. Jos vaikka sumareihinkin ostaisi??
      • 14638
      Mitkä polttimot tuohon H3:en tilalle sitten uppoaa (sumarit)? Vai onko noita Xenoneita myös H3 kannalla olemassa?
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        Originally posted by Aksa P View Post
        Iltojen pimetessä on karttunut kokemusta noista xenonpitkistä. En voi kyllä muuta kuin kehua. Valoteho on aivan loistava verrattuna halogeeneihin (normi 55W halogeenit). "Hitautta" ilmene kytkettäessä pitkät pidemmän tauon jälkeen, mutta siitä ei ole mitään käytännön haittaa.
        Tuntuu kuin lähivalojen (xenonit) valoteho olisi huonontunut, vaikka ei niissä mitään vikaa ole ja normaalisti näyttävät.
        Vaikka tie on märkä ja tuntuu imevän kaiken valon, niin pitkillä näkee todella hyvin. Näiden kokemusten jälkeen odotan todella rauhallisin mielin talven pimeyttä...
        Täälläpäin olis myös kiinnostusta. Eli mistä, ja mihin hintaan sait satsin. Kaveri puhui jotain, että on tilaamassa ebayn kautta kiinasta xenon satseja. Siellä hinnat pyörii siinä 100€ paikkeilla...
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • maanlu
          • Apr 2005
          • 255
          • Pohjanmaa
          Juu ei tule enää halogeneja mun autoon,mulla oli koko viimetalven xenonit myös pitkillä ja erittäin hyvä valoteho on,halogeenit on kuin kynttilät noihin verrattuna
          E34 M5
          E61 535D
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            Se viellä, että tuleeko katsastus sedän kanssa mitään tinkaa jos laittaa xenon jälkiasennus-sarjan pitkiin? Auto on -00 530d...
            "MURPHY'S LAW"
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Tulee varmasti jos et osta "hyväksyttyä" sarjaa. Käytännössä pitäisi siis löytyä CE merkintä. Mutta kierrettävissä tämäkin Poista sulake pitkien releeltä, pitkät ei nimittäin lain mukaan pakolliset (jos ei laki muuttunut sitten -02).
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Löytyy H1, H3, H7, H8, H10, H11 kannoille
                • Camo
                  • May 2004
                  • 1662
                  • Lahti
                  Samaten kuin HB3 ja HB4 kannoille. Nuohan siis ovat jenkkipolttimoita, jotka valitettavasti löytyy ainakin omasta autosta, kiitos "American Style"- varustepaketin
                  Current:
                  Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                  DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                  Previous:
                  Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                  E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                  Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                  E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                  • Komu
                    • Sep 2004
                    • 1041
                    Valonpesimet + muut säädöt vielä. Vai mitä tarkoittaa tuo viimeinen lause?
                    Alla lainaus AKE:n sivuilta
                    ( http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446.../LTT200604.pdf )
                    Kaasupurkausvalaisimen
                    vaatimukset:
                    Moottoriajoneuvojen tarvikemarkkinoilla on todettu
                    olevan myynnissä jälkiasennettavia kaasupurkausajovalaisimia
                    (esim. xenon).
                    Jotta kuluttajille ja jälleenmyyjille saataisiin xenonvalojen
                    jälkiasennuksen edellytyksistä tarpeellista
                    tietoa, AKE kehottaa käyttö- ja asennusohjeita laadittaessa
                    huomioimaan oheisen, 19.12.2003 julkaistun
                    AKE:n Ajoneuvotekniikka-tiedotteen sisältämän xenon-
                    valoja koskevan ohjeen:
                    "Xenon-ajovaloista
                    Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
                    on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
                    luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
                    – ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
                    • Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
                    suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
                    jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
                    01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
                    suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
                    tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
                    01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
                    01.07.1995 lähtien).
                    • Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
                    suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
                    1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
                    käyttöönotetuissa autoissa.
                    Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa
                    liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä
                    ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan
                    DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita
                    suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
                    Nyt ix m60 2024
                    ex:E70 X5 40d + F31 330d
                    Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                    Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                    Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                    • Zoui
                      • 6350
                      Esimerkiksi oma e34 on muuttoauto DOT-valoilla, niin siihen voi laittaa DOT-xenonit ilman pesureita ja säätöjä.
                      Juuri muuta hyötyä tuosta lauseesta ei ole, mikäli auto olisi "normaali" tuonti, laki velvoittaisi vaihtamaan siihen E-hyväksytyt valot. (Mikäli siis on saatavilla, esim. e34:seen tietysti on.)
                      Elämä on pihakivestä.
                      • Terou
                        • 791
                        AKE:n tiedotteessa sanotaan että pesureita ei tarvita erillisille kaukovaloille (pitkät omassa umpiossa/heijastimessa, kuten kaikissa bemareissa onkin) ja korkeudensäätökin tarvitaan vain lyhyille (sekin vain 1995 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa).
                        E46 M3 perän lukkoyksikkö
                        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                        • Aksa P
                          • 394
                          • Sawo
                          #27
                          Paljon tullut kysymyksiä ja paljon jo vastauksiakin.
                          Ostin tuolta: www.ostopaikka.com
                          Paikallisen katsastussedän kertomaa.
                          - Tulee olla tieliikenne käyttöön hyväksytty sarja
                          - valojen pesimet ja korkeussäätö tulee olla. "Ja nämähän toteutuu tässä e39:ssä(vm. 10/2000) enkelivalojen osalta jo lähtökohtaisesti" tuumasi katsastussetä, kun asiaa kysyin.
                          H7 xenon sarjan laitoin. Ei mennyt aivan heittämällä paikalleen. Halogeenin kantaa piti modata (katkaista), että sai siitä sen lukitus osan, jolla xenon valo pysyy oikealla paikalla.
                          Ohjeet e46:een, mutta periaate e39:ssä sama. Halogeenin kanta hieman erilainen(kiertämällä lukittava). Jos ei osat kädessä ymmärrä, mistä on kyse, niin kannattaa jättää tekemättä!
                          : http://www.btcf.fi/forum/showthread....572#post835572
                          "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                          Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                          E21 M50B20
                          E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                          E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                          E34 10/1990 520i
                          Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                            • 14638
                            Vanha threadi, mutta miten on kestänyt nuo kiinakesnonit pitkissä?
                            Itse asentelin tänään, ja jenkkipojat tuolla toisella voorumilla kovasti uhoo että ballastit hajoo räpsyttelyn takia. :think
                            • Aksa P
                              • 394
                              • Sawo
                              #29
                              Pas***han ne oli... toinen lamppu paloi 11kk:n jälkeen. Saa nähdä, miten toi uusi poltin kestää. Ballasteissa ei toistaiseksi ole mitään vikaa.
                              Minkäänlaisia herjoja ei ole ajotietokone vuoden aikana antanut pl. silloin, kun toi lamppu paloi (eli oikea ilmoitus palaneesta polttimosta).
                              E21 M50B20
                              E34 10/1990 520i
                              • k0rppi
                                • Jan 2008
                                • 784
                                • Varkaus
                                #30
                                8kk on kenonit ollu keulassa lyhyissä ja pitkissä (nssc? setti), valomuistilla syttyy kunnes valot tekee "alas ylös" liikkeen. roplem solved kun ei käytä muistia. palaneita polttimoita herjaa, kunnes laittaa valot päälle.
                                pari pientä puutetta, mutta pois en vaihda kun leimalle! on ne niin hyvät.
