tämmönen outo vika olisi FK:n
angeleyeissä että hanttarin puolen rinkulat vilkkuu. Molemmat umpoit irroitettu ja kaikki piuhat, liittimet, polttimot tarkistettu. Sitten kun ottaa parkkipiuhan pois kummalta puolelta vain parkit toimii normaalisti jonkin aikaa, tuntuu siltä että kun ne "lämpenevät" liikaa niin välkkyminen alkaa
Angeleyeparkit vilkkuu
Tuo ledien vilkkuminen johtuu BMW:n systeemistä, jossa polttimon kunto testataan pienillä jännitepulsseilla. Se on niin pieni jännite-ero, ettei normaalipolttimo ehdi siihen reagoimaan mutta se tulee esiin ledeissä niiden pienen virrankulutuksen mukana. Tuon kuntotestin pitäisi tapahtua vain harvakseltaan, ei koko ajan.---
Iltaisin ei välky ollenkaan mutta näin päivisin kun on kuuma niin toinen puoli välkkyy kokoajan:thinkOriginally posted by -Tapi View PostTuo ledien vilkkuminen johtuu BMW:n systeemistä, jossa polttimon kunto testataan pienillä jännitepulsseilla. Se on niin pieni jännite-ero, ettei normaalipolttimo ehdi siihen reagoimaan mutta se tulee esiin ledeissä niiden pienen virrankulutuksen mukana. Tuon kuntotestin pitäisi tapahtua vain harvakseltaan, ei koko ajan.
Kaverilla (jonne.o:lla) on samaa ongelmaa omissa fk:n valoissa, tai no tosin ne ei vilku vaan hanttarin puolen ulompi rinkula on puoliksi pimeenä. Sitten on vielä sellainen ongelma että kuskin puolen lyhkänen ei syty kun laittaa valot päälle, aina saa mennä vähän roplaamaan sitä liitintä että syttyy se lyhkänen. Samalla kun sitä liitintä vähän liikuttelee niin koko umpiossa olevat valot vetää kaameeta valo-showta
, rinkulat ja lyhänen vilkkuu hetken ja sitten saattaa jäädä tuo lyhyt palamaan mukaan lukien rinkulat. Olemme tulleet siihen päätelmään että vika on fk:n oikein tosi hyvissä laatu umpioissa...
Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
