Angeleyeparkit vilkkuu
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    tämmönen outo vika olisi FK:n angeleyeissä että hanttarin puolen rinkulat vilkkuu. Molemmat umpoit irroitettu ja kaikki piuhat, liittimet, polttimot tarkistettu. Sitten kun ottaa parkkipiuhan pois kummalta puolelta vain parkit toimii normaalisti jonkin aikaa, tuntuu siltä että kun ne "lämpenevät" liikaa niin välkkyminen alkaa
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    Itsellä oli sama ongelma ledeillä toimivissa enkeleissä, kun ne lämpeni niin alkoi vilkkuminen.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Tuo ledien vilkkuminen johtuu BMW:n systeemistä, jossa polttimon kunto testataan pienillä jännitepulsseilla. Se on niin pieni jännite-ero, ettei normaalipolttimo ehdi siihen reagoimaan mutta se tulee esiin ledeissä niiden pienen virrankulutuksen mukana. Tuon kuntotestin pitäisi tapahtua vain harvakseltaan, ei koko ajan.
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Iltaisin ei välky ollenkaan mutta näin päivisin kun on kuuma niin toinen puoli välkkyy kokoajan:think
        • tigu
          • 945
          Täällä on täysin samat oireet.."kylmänä" ei ledit vilku mutta kun hieman lämpenee
          niin johan alkaa stroboamaan..
          -e21 m50-
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            ja minulla ei ole kyseessä ledit vaan angeleissä on normaali parkkipolttimot
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7297
              • Forssa
              Kaverilla (jonne.o:lla) on samaa ongelmaa omissa fk:n valoissa, tai no tosin ne ei vilku vaan hanttarin puolen ulompi rinkula on puoliksi pimeenä. Sitten on vielä sellainen ongelma että kuskin puolen lyhkänen ei syty kun laittaa valot päälle, aina saa mennä vähän roplaamaan sitä liitintä että syttyy se lyhkänen. Samalla kun sitä liitintä vähän liikuttelee niin koko umpiossa olevat valot vetää kaameeta valo-showta , rinkulat ja lyhänen vilkkuu hetken ja sitten saattaa jäädä tuo lyhyt palamaan mukaan lukien rinkulat. Olemme tulleet siihen päätelmään että vika on fk:n oikein tosi hyvissä laatu umpioissa...
              Nyt:
              E82 135i -11
