Ilmastointiko päsähti?
  • Lommo
    • Feb 2007
    • 113
    • Luumäki
    Käytin auton aamulla ilmastoinnin huollossa. Iltapäivällä hain auton pois ja ilmastointi toimi normaalisti. Illal lähdin töistä ja 2km ajon jälkeen kuulu kuulemma päsäys ja pöllytti konehuoneesta niin perkl. ajoin parkkiin ja avasin konepellin niin apukuskin puolelta koneen vierestä tuli vähän jotain pahanhajuista höyryä.Epäilin,että ilmastoinnin "joku" letku antoi periksi.? Auto on 535 e39
  • legendaa
    • 102
    • Raisio
    Eikös se olisi järkevä viedä sinne huoltoon takaisin? Jos sitä ovat huoltaneet niin heille tuo murke pitäisi kuulua
    Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
    Legendan[at]luukku.com
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Juuri näin. Maksullisen huollon parhaita puolia on juuri tuo työtakuu.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Lommo
        • Feb 2007
        • 113
        • Luumäki
        Juu,tarkoitus olis torstaina viedä auto takaisin näytille ja vähän kysellä,että miten huollon jälkeen auto leviää parin tunnin jälkeen.
        • olaus
          • May 2003
          • 685
          • jyväskylä
          Ilmastointihuoltokone antaa sellasen paperiprintin yleensä josta näkee määrän paljon ainetta sinne työnnettiin, siitä kannattaa tutkata ettei ole ylitäytetty..
          • Odeq
            • Jan 2003
            • 341
            kyllä sieltä varmaan joku putki petti, huusiko ilmastoinnin flekti muuten jatkuvalla syötöllä eli täysillä kokoajan kun hait auton?
            Jos huuteli niin ylitäyttö on aika ilmeinen. :think
            Mutta kyllähän ne putket vanhuuttaan leviää alumiinikin hapettuu..
            __________________________________________
            Bmw 330d
            Rumblebee
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Tuskin kumminkaan tässä tapauksessa, koska autolla ikää alle 10 vuotta.
              • Lommo
                • Feb 2007
                • 113
                • Luumäki
                Minkähänlaisella paineilla/tavalla ilmastointi tarkistetaan ennen täyttöä.Ettei olis vain tiiveys tarkistus unohtunu ja vain laitettu aineet sisään.?
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  tiiveys tarkastetaan yleensä alipaineella. yli täyttö tuon on tainnut tehä, ja jos kerran koneen vierestä tuli höyryä, niin joko kompuralle tulevien letkujen o-renkaat korkkasi tai kompuran pääty tiiviste
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • AC-Carsystems
                    • 42
                    Johtuu pitkälti siitä että paineet ovat nousseet liikaa. Yleisin syy tähän on flektin tai sen ohjauksen rikkoontuminen ja tästä seuraava lauhdutuksen riittämättömyys.
                    Hallin pihalla samanlainen tapaus..
                    J.Tuomi
                    www.ac-carsystems.fi
                    • Lommo
                      • Feb 2007
                      • 113
                      • Luumäki
                      Saakelin,saakeli kun en aamulla lukenut täältä ohjeita.AC-Carsystems oli oikeassa.Korjaamolla tuo tieto maksoi valohoitoineen 140e
                      • sand
                        • 155
                        • palokka
                        Printti ei välttämättä kerron totuutta. Juuri käytin merkkiliikkeessä uusintatarkistuksessa, kun epäilin ylitäyttöä. Vaikka lapun mukaan ainetta oli laitettu 680g, ulos tuli kuitenkin noin 780g. Ylitäyttöä siis noin 100g.
