Käytin auton aamulla ilmastoinnin huollossa. Iltapäivällä hain auton pois ja ilmastointi toimi normaalisti. Illal lähdin töistä ja 2km ajon jälkeen kuulu kuulemma päsäys ja pöllytti konehuoneesta niin perkl. ajoin parkkiin ja avasin konepellin niin apukuskin puolelta koneen vierestä tuli vähän jotain pahanhajuista höyryä.Epäilin,että ilmastoinnin "joku" letku antoi periksi.? Auto on 535 e39
Ilmastointiko päsähti?
kyllä sieltä varmaan joku putki petti, huusiko ilmastoinnin flekti muuten jatkuvalla syötöllä eli täysillä kokoajan kun hait auton?
Jos huuteli niin ylitäyttö on aika ilmeinen. :think
Mutta kyllähän ne putket vanhuuttaan leviää
alumiinikin hapettuu..
__________________________________________
Bmw 330d
Rumblebee
tiiveys tarkastetaan yleensä alipaineella. yli täyttö tuon on tainnut tehä, ja jos kerran koneen vierestä tuli höyryä, niin joko kompuralle tulevien letkujen o-renkaat korkkasi tai kompuran pääty tiiviste-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Johtuu pitkälti siitä että paineet ovat nousseet liikaa. Yleisin syy tähän on flektin tai sen ohjauksen rikkoontuminen ja tästä seuraava lauhdutuksen riittämättömyys.Originally posted by Lommo View PostKäytin auton aamulla ilmastoinnin huollossa. Iltapäivällä hain auton pois ja ilmastointi toimi normaalisti. Illal lähdin töistä ja 2km ajon jälkeen kuulu kuulemma päsäys ja pöllytti konehuoneesta niin perkl. ajoin parkkiin ja avasin konepellin niin apukuskin puolelta koneen vierestä tuli vähän jotain pahanhajuista höyryä.Epäilin,että ilmastoinnin "joku" letku antoi periksi.? Auto on 535 e39
Hallin pihalla samanlainen tapaus..J.Tuomi
www.ac-carsystems.fi
Printti ei välttämättä kerron totuutta. Juuri käytin merkkiliikkeessä uusintatarkistuksessa, kun epäilin ylitäyttöä. Vaikka lapun mukaan ainetta oli laitettu 680g, ulos tuli kuitenkin noin 780g. Ylitäyttöä siis noin 100g.Originally posted by olaus View PostIlmastointihuoltokone antaa sellasen paperiprintin yleensä josta näkee määrän paljon ainetta sinne työnnettiin, siitä kannattaa tutkata ettei ole ylitäytetty..
