Ruostekorjaus ja maalit
  • Tatsga
    • Mar 2004
    • 437
    Eli huomenna pitäis käydä hakee tattikselta peltiä, Biltemasta puhallushiekkaa ja sit jostain jotain pohjamaalii. Olis tarkotus puhaltaa ruosteet pois takakontista, paikata reiät ja sit pohjamaalata. Sanokaahan joku hyvä pohjamaali siihen hommaan... Kaveri ehdotti puhtaalle pellille(kontin sisäpuoli) eka pohjamaali ja sit hopeista(autosta tulossa hopea) jäänmurtajamaalia. Miltäs kuulostais? Mistä tota jäänmurtajamaalii sais ja paljonko se hopeisena kustantaa jos sitä ees saa hopeisena? Muutenki saa antaa vinkkejä noiden tyyppivikojen(kontti, sisälattia, konetilassa sisälokarit, tulipellin läpiviennit) korjaukseen... Jos tosta rautaoksidi kasasta vaikka viel sais auton, pääsis jatkaa turbotusta(KKK K03 ja 2x Lortto DHLA 40), sekä koneremppaa...
    E30 "318is 8v" touring
    E30 325cid 5.3 LS-V8
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Automaaliliikkeestä 2-komponenttista happopohjamaalia. Tarvitsee erikseen kovettajan eli ei ilmaista..
    • loyal
      • 1478
      Spray happis käy aivan loistavasti, sitä saa autotarvike liikkeistä ja varmaan myös biltemasta. 1k kamaa...
      Sen päälle vedät hiontavärin, hiot sen ja pintaväri/lakka
      • Tatsga
        • Mar 2004
        • 437
        Ei olis ton takakontin kaa niin ulkonäöllä kauheesti välii maalien kaa, kuhan vaan sais sen sellaseen kuntoon ettei se oo ekan talven jälkeen taas ihan ruosteessa... DuPontilta löytyy 2k pohjamaalei? Onks mitään hajuu hinnoista?
        nimimerkil opiskelijabudjetti =)
        • loyal
          • 1478
          No toi happis ei maksa varmaan normaalia sprayta enempää ja on todellakin tehokas
          estämään ruostetta. On välttämätön tuolla välissä jos haluat että ei tuu ruostetta.
          • Tatsga
            • Mar 2004
            • 437
            No kaipa mun setä(toimii kuskina huomenna) tietää sit mistä saa tota happomaalii tiksin alueelta ku sen oma rellu on ihan kuppanen ja se on sitä korjaillu ties millä =)
            • Sickness
              • 1923
              No jos Rellumies ei tiedä mistä saa halpoja osia/korjauskamaa, niin sitten ei kukaan
              E39 520iA -02
              • Pluto
                • 1860
                • Raisio
                Re: Ruostekorjaus ja maalit
                Kannattaa ostaa ennemmin jostain rautakaupasta. Saa halvemmalla isomman säkin. Kannattaa sitten ottaa tarpeeks isoa hiekkaa, reilusti paremmin lähtee puhtaaksi 0,7-1mm hiekkakoolla.
                BMW F32 435d
                • loyal
                  • 1478
                  Riippuu tietty millä kellolla puhaltaa. Yleensä tollanen pienempi menee vitun nopeesti tukkoon, jos on yli 0,6 hiekkaa.
                  • ropo
                    • 648
                    Miten ois paras korjata tuollaiset pienet pintaruosteet takalokasuojan kaaresta ja peräkontinluukun alareunasta?
                    Entä peräkontin lokeroista jossa on jo semmonen pienireikä?
                    auto e30
                    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                    • mailman
                      • 8079
                      Mulla olis kans pientä ruostekorjausta tiedossa.
                      Kuskin kynnyslistan alapuolelle (näkyy niinkuin ulospäin kun oven avaa, eli EI suoraan kynnyslistan alla, jonka näkisi vain kun ottaa listan pois) on tullut muutamia länttejä.
                      Menisikö korjaus jotenkin näin:
                      - Helma pois (helpottaa työn tekemistä?)
                      - Hioo koko ruostealueen ihan peltiin asti
                      - Happomaalia kunnolla
                      - Pohjamaalia
                      - Uusi hionta(???)
                      - Pohjamaalia vielä kerran
                      - Korjausmaalia spray-purkista (tarpeeksi monta kerrosta)
                      - Lakkaa tms.?
                      - Valmis?
                      • jazma
                        • 1115
                        Mailman: jos sitä joutuu kittaamaan niin pistä kitti ensin. Muutamana kesänä väsänny noita pohjia niin paras tulos on tullu että kitti pellille, sitten happoa ja hiomaväriä. Laita monta kerrosta hiomaväriä ettei kosteudella ole mitään sanomista sun paikkaukseen. Kun oot pellille hionu niin kannattaa omalla kädellä varjostaa sitä paikkaa ettei varmasti jää mitään mustia pisteitä siihen kohtaan. Niitä ei välttämättä huomaa jos katselee paikkaa vain yhdestä kohdasta..
                        En oo esim. vesihionu lainkaan. Mun mielestä se vaan nopeuttaa ruostumista kun kosteutta saattaa päästä aineista läpi. Enkä näe sitä tarpeelliseksi koska lopputuloksesta on tullut yleensä hyvä. Tarpeeksi hienolla hioo sen viimeisen hionnan ennen pintavärejä.
                        Ja pistä sen väristä pohjamaalia mitä autossa on käytetty. Muuten jää sävyeroja. Jos ei ole mahdollista katsoa mikä on tehtaan pohjamaalin väri niin älä ainakaan oleta että se on kovin tummaa.
                        e30 318i
