Webasto ei lähde ollenkaan päälle!
  • Fabsu
    • 1754
    Autona siis e46 328i ja ei lähde ollenkaan webasto päälle. Kyseessä siis kaukosäätöinen malli ja olen kokeillut sekä siitä liekkinappulasta, että siitä kaukosäätimestä. Sulakkeet ovat ehjät. Mikäköhän mahtaa olla vikana? Viime kuussa kokeilin parina kylmempänä aamuna ja silloin toimi mahtavasti, nyt ei enää inahdakaan.
    e30 318i -88
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Vittu noi on sellaisia bandoran lippaita kaikki webastot ja eeberit.Tänä aamuna käynnistelin tuota mun eeberiä kahteen otteeseen ja ei näytä pysyvän päällä kuin sen 5min.Puolet tuulilasista sulaa,mutta en usko et toi riittää moottorin lämmittämiseen alkuunkaan.Huomena rahtaan sen vikadiagnoosin lukuun eeberi huolto liikkeeseen,saas nähdä mitä se on syönyt!
    Apropoo!Ei kellään sattuis olemaan osviittaa siihen et paljonko liikkeet veloittaa tuosta eberin/webaston vikakoodien luvusta?Eikai perhana yhtä paljon kun joku laakkonen auton vikadiagnoosista :think
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • TINTTI
      • May 2004
      • 404
      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
      Itellä oli aikoinaan sama vika että 5min ja siitten sammu, Webaston oma vesipumppu kun vaihdettiin niin johan taas toimi.
      Tota Webaston vikamuistia kantsis aluks kokeilla "nollata" jos ei inahdakkaan:
      1. Avaa pelti ja paikallista Webaston päävirtaliitin. Kato miten se irtoaa.
      2. Paina kellosta liekkiä
      3. Irroita päävirta 10sec
      4. Kytke takaisin kiinni...
      ...ja taas pelaa. Ja jos tekee uudelleen lähiaikoina saman, niin sit hakeudut jonnekkin luettuttamaan ton vikamuistin ja teet siitä seuraavat jatkotoimenpiteet.
      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
      • PaRis
        • Aug 2007
        • 34
        Hehku, vesipumppu, polttoainepumppu, ohjainkortti tai ite laite.
        Webastoliikkeessä on varmaan yli kuudenkympin luokkaa tuntitaksa. Jälkeenpäin asennettuja kannattaa käydä luettemassa asennusfirmassa, mutta noi mitkä on kiinteenä asennettu tehtaalla ainoo mahis on BMW-liike...
        • TINTTI
          • May 2004
          • 404
          Lahdesta tullessa kun Nastolan kohdalta kääntyy motarilta pois ja ABC:n liittymästä oikeelle ja seuraavasta oikeelle tulee teollisuusalueelle, eka halli vasemmalla, vihree iso, takapihalla sellanen firma kun TermoTek. Ne tekee täälläpäin noita Webasto korjauksia, esim. mulle aikanaan tohon orkkis tehdasasennus webastoon...
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Tarkoitatko varjolan teollisuusaluetta siinä lähellä esson risteystä :think
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Eber/webasto liikkeet pystyy ja myös huoltaa/korjaa alkuperäisenä tehtaalla asennettuja laitteita!Se on useammalta pajalta soittelemalla kysästy.Ei tarvitse turvautua merkkiliikkeeseen!
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • TINTTI
                • May 2004
                • 404
                ...joo, just sitä. Se vasemmalla eka vai toka, anyway, vihree Halli ja se näkyy tielle.
                Voisit laittaa vaikka yht. tiedot tänne, löytyis sit tarvittaessa.
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  Thermo-Tek Oy Tiilitie 4 15560 Nastola 03-7625385/0400-355 610
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • leifeugen
                    • 144
                    • porvoo
                    Voiko Webaston kaukosäätimen patteri vaihtaa itse originaali bmw-webastoon,vaan tarvitseeko se joku erikoiskoodaus?
                    • PaRis
                      • Aug 2007
                      • 34
                      Eivät pysty lukemaan vikakoodeja, koska ovat bemarin järjestelmään kytkettyjä. Vaihtaminen onnistuu varmasti, ei epäilystäkään. Huoltaminen on vähän niin ja näin ekan lauseen perusteella - ts. vaihtavat laitteen yms. härpelit pärpelit, tottakai uuteen mielellään.
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        What kyllä mä tilanteeni selvitin ja kerroin,notta alkuperäinen heebeli on ja jotain vikaa on päällänsä,pitäis saada luettua vikakoodit niin kyllä mulle ilmoitettiin,että tänne vaan kun kerkiät :think
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • PaRis
                          • Aug 2007
                          • 34
                          No, niillä on varmaan sitte bemarin lukulaitteet...tai jtn.
                          • TINTTI
                            • May 2004
                            • 404
                            Mulla on BMW tehdaasennettu Webasto ja ThermoTekillä löivät Webaston oman lukulaitteen autoni Webastoon kiinni ja saivat datan ulos. Tulee mieleen että tietty uudemmissa missä on esim. kellolaite autoradioassa integroituna niin niissä vois olla eri juttu, mut siis mulla oli noin. Auto allekirjoituksen mukainen...
                            V-Power fixaamat yht. tiedot:
                            Thermo-Tek Oy
                            Tiilitie 4
                            15560 Nastola
                            03 762 5385 / 0400 355 610
                            ...meinaan eihan se mitään maksa Paris, jos kysyy noilta että onko se mahollista, tosta sun kotterosta lukee noita Webaston lukulaitteella vai vaatiiko penarin oman. Jos on niin ei se oo pakko tuolla luetuttaa.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              40€ oli Lohjan Bmw liikkeessä vikakoodien luku.
                              Tosiaan lukitustilan saa itsekkin avattua muutaman kerran, sitten se menee niin juntturiin, että ei aukea ilman tietokonetta ja asian tuntevaa asentajaa.
                              E34:ssa webaston ohjaus on ajotietokoneessa, en tiedä saako sitä luettua webasto huollossa. Kohta selviää kun kaveri tulee käymään läppärin ja johtojen kanssa, webasto asentaja kun on.
                              OT: Auton vikakoodien luku Lopella autokorjaamossa 10€ sis.päästömittauksen. Kuka tukee Laakkosta enää?
