Webasto ei lähde ollenkaan päälle!
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #31
    Voin sitten ostaa noita viallisia webastoja taikka osia jos hinta on sopiva...
    Voin toki laittaa kuntoonkin jos joku semmoisen työn tilaa.
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      #32
      Originally posted by V-Power View Post
      Joo eli E39:sissä näyttäisi vakiona olevan webaston thermo top laite.Kävin tänään sielä vikakoodien luvussa ja ei onnistunut homma,vikanahan mulla oli se ettei webasto pysynyt päällä kuin sen 5min ja sitten sammui.Sai hikisesti pikkupakkasilla sulatettua puolet tuulilasista.
      Webastoni ei antanut lukea vikakoodeja vaikka oikea diagnoosinpurku laite olikin.
      Asentajat yrittivät tehdä jonkinlaisen diagnoosin katselemalla ja yhdistelemellä asioita toiseen.Katsoivat,että webaston vesipumppu toimii oikein ja antoivat hetken tutkittuaan vaihtoehdot:Joko liekkivahti tai webaston älylaatikko!
      Liekkivahdinvaihdolla homma ei korjaantunut,joten se on kuulema älylaatikko joka maksaa samanverran kuin uusi laite ja heidän mukaan ei kannata korjata!
      Maksoinpa 50e siitä tiedosta,very nice
      Itse itseäni lainaten.Eilen yöllä tuli vaan sellainen tunne et koitanpas laittaa webastoa päälle ja mitä paskaa?SE TOIMII??!!! :think:think
      vartin verran kävi hienosti kunnes sammutin sen ja aamulla töistä lähtiessä sama homma!Nää on taas niitä henkimaailman juttuja,hazardi hommia!
      Ainut vaan se,että auto ilmoitti "Chek coolant level"Pakkasnestettä on sen e39:sin koho systeemin mukaan tarpeeksi,voisiko tuo johtua siitä kun ne otti sen webaston pois paikoiltaa,vesiletkut ja kaikki niin oisko sielä ilmaa järjestelmässä?
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • V-Power
        • Nov 2006
        • 1333
        • Varsinais-Suomi
        #33
        Tämä täytyy pistää muistiin
        E36 95 316i Sedan
        E39 97 540i Touring
        E46 99 320Ci Coupe
        E53 01 X5 4,4 V8
        E65 05 730d
        F10 11 523i Sedan
        F90 08 320i Sedan
        • Fabsu
          • 1754
          #34
          Nyt taas toimii. Oli Webaston ohjainlaite rikki. Aika kalliiksi tuli (860€), mutta ehkä se oli sen arvoista.
          e30 318i -88
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            #35
            Hyi helevetti.. tuohon hintaanhan saa jo koko uuden järjestelmän kelloineen päivineen, ehkä vielä käytetyn kauko-ohjauksen kanssa.
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              #36
              Mikäs vika mun Webastossa on, kun ajastimessa ei pala mikään valo, vaikka nappeja kuinka painelisi? Sulakkeet ehjät, päivällä vielä toimi mainiosti...
              Kyseessä siis tuo paku, johon jälleenmyyjän toimesta asennettu Webasto Thermo Top C.
              E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
              E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
              Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
              • Enska2
                • 113
                • Känkkylä
                #37
                ....jälleenmyyjän toimesta asennettu Webasto Thermo Top C.
                Nimenomaan webaston sulakkeet? Johto poikki/liitin irti, ajastin rikki.
                Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  #38
                  Joo, Webaston 3kpl omia sulakkeita, kaikki ehjiä. Muutaman päivän oli tuo kaukosäädinkin(Telestart T100) käytössä, olisihan Webaston pitänyt toimia sen kautta, vaikka ajastinkello olisikin rikki?
                  Kokeilin nypätä kaukosäätimen boksin yms. piuhat irti ajastimen ja Webaston välistä, eikä ajastinkello siltikään sano mitään...
                  • Enska2
                    • 113
                    • Känkkylä
                    #39
                    Joo, Webaston 3kpl omia sulakkeita, kaikki ehjiä. ...
                    Yleismittarilla oikein mitattu?
                    Jos ajastin oikosulkee ohjausjännitelähdön, eipä taida toimia telestartillakaan.
                    Onko se telestartti vasta asennettu? Onko se rikkoutunut/rikkonut ajastimenkin.
                    Ymmarsin,että se on jälkiasennus webasto. Kytke ohjausjännite suoraan webastoon sulakkeen kautta, 1A (6-nap.liittimen 1-pinniin).
                    Mittari käteen ja mittaamaan missä kohtaa jännitteet lopahtaa!
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      #40
                      En ole mittarilla mittaillut, silmämääräisesti vain tarkistin sulakkeet.
                      Ja tuon Telestartin asensin viimeviikolla itse, toimi mainiosti muutaman päivän kunnes tänäiltana ei inahtanutkaan, kaukosäädin valitti "Fail" ja ajastin pimeänä.
                      Menee nuo mittaamishommat sen verran yli hilseen, että taidan viedä auton maanantaina huoltoon, takuu on kuitenkin voimassa...
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #41
                        niin eli siis koko webasto on vaihdettu? No eihän sitä ohjainkorttia valitettavasti saa erikseen. siis bmwn omaa.
                        Saisiko webaston yleismallin korttia? laittaa semmoisen siihen ja unohtaa bmwn valikoiden kautta käyttämisen kokonaan, käyttää vaikka telestartilla.
                        Noita ohjainkorttivikoja tuntuu kyllä olevan. Yritän perehtyä tuon ohjainkortin sielunelämään mahdollisuuksien mukaan, työläältä vaikuttaa toki. Komponenttitasolla sinänsä suhteellisen simppeli joskin autopiirille tyypillisen paksusti lakattu kortti. Korjattavissa, tosin vianrajoitus hankalaa varsinkin kun tuon kortin kytkentäkaaviota taikka toimintaselostusta ei ole ainakaan vielä mistään löytynyt. Muutaman tyyppivian rajoittaminen voi onnistua lähiaikoina kunhan saan riittävästi referenssejä vertailumittauksia varten.
                        • Enska2
                          • 113
                          • Känkkylä
                          #42
                          Ohjausjännitejohto maadotettu?
                          Webaston ohjausjännitepiuha oikosulussa??
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            #43
                            Milläs tuon tarkistan, auta tyhmää?
                            Edit: Ja kuinka onnistuu Webaston "nollaus", nyt kun ajastin on mykkä??
