xenon muutossarja halogeeniumpiossa
  • Jiggo
    • Aug 2007
    • 21
    Eli mitenhän nuo xenon muutossarjan valot toimis halogeeni umpiossa jossa on umpion lasi rihlattu? häikäiseekö pahasti?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    mikähän auto mahtaa olla kyseessä?..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • juu-das
      • 756
      nuita rihlattuja laseja varten on erikseen olemassa niille tarkoitettuja xenon polttimoita, häikäisee kyllä aika mukavasti ja kuvio aika epäselvä. Vähän kun säätää valoja alemmas niin menettelee..
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        vai niin...
        Eli tarkoitat kai että rihlattuja heijastamien vuoksi on keksitty ds-r versiota, kun täysin tasaisien heijastimien vuoksi on olemassa d2-s tyyppiset, eli missä poltin lasi ei ole peitetty alaosa mitä muuten voisi ainakin teoriassa häikäistää.
        Jos poltinpiste on samassa paikassa xenon poltimossa verrattuna halogeeni poltimossa, niin se valonsuunta on myös täsmälleen samanlainen.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • nachi
          • Aug 2006
          • 378
          Varmaan tässä voi kysellä, minkälaisia laatueroja noissa perus jälkiasennussarjoissa yleensä on? Meinaan siis jos vertaa vaikkapa AMP (~170e) vs. Philips (~230e) muutossarja.
          AMP mainostaa muunmuassa johtojen olevan silikonia ja ballastien paranneltuja versioita, Philips taas on ns. merkkituote.
          Saksastahan sitten saa näitä kiinalaisia ja japanilaisia sarjoja noin 70 eurolla postikuluineen.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Mulla on ollut noita kolmen eri merkkisiä, AMP, Biltema ja sitten joku, jonka merkkiä en nyt juuri muista. En mitään ihmeempiä eroja noissa ole kyllä huomannut. Ihan laadukkaan oloisia kaikki olleet.
            F10 & R55
            • zener
              • 14907
              Itsellä on OLLO:n setti, ja hyvin on toiminut.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
