xenon muutossarja halogeeniumpiossa
  • Jiggo
    • Aug 2007
    • 21
    Eli mitenhän nuo xenon muutossarjan valot toimis halogeeni umpiossa jossa on umpion lasi rihlattu? häikäiseekö pahasti?
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    mikähän auto mahtaa olla kyseessä?..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • juu-das
      • 756
      nuita rihlattuja laseja varten on erikseen olemassa niille tarkoitettuja xenon polttimoita, häikäisee kyllä aika mukavasti ja kuvio aika epäselvä. Vähän kun säätää valoja alemmas niin menettelee..
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        vai niin...
        Eli tarkoitat kai että rihlattuja heijastamien vuoksi on keksitty ds-r versiota, kun täysin tasaisien heijastimien vuoksi on olemassa d2-s tyyppiset, eli missä poltin lasi ei ole peitetty alaosa mitä muuten voisi ainakin teoriassa häikäistää.
        Jos poltinpiste on samassa paikassa xenon poltimossa verrattuna halogeeni poltimossa, niin se valonsuunta on myös täsmälleen samanlainen.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • nachi
          • 378
          Varmaan tässä voi kysellä, minkälaisia laatueroja noissa perus jälkiasennussarjoissa yleensä on? Meinaan siis jos vertaa vaikkapa AMP (~170e) vs. Philips (~230e) muutossarja.
          AMP mainostaa muunmuassa johtojen olevan silikonia ja ballastien paranneltuja versioita, Philips taas on ns. merkkituote.
          Saksastahan sitten saa näitä kiinalaisia ja japanilaisia sarjoja noin 70 eurolla postikuluineen.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Mulla on ollut noita kolmen eri merkkisiä, AMP, Biltema ja sitten joku, jonka merkkiä en nyt juuri muista. En mitään ihmeempiä eroja noissa ole kyllä huomannut. Ihan laadukkaan oloisia kaikki olleet.
            F10 & R55
            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
              • 14733
              Itsellä on OLLO:n setti, ja hyvin on toiminut.
