Kaarrevalojen toiminta E6x ja E9x
  • JNIJNI
    • 1483
    Ihmeteltiin tuossa huollossa tänään, mitenkä nuo kaarrevalot oikein toimii. Eli minulla nuo valot liikkuu keskikohdan oikealla puolella ihan oikein, eli seuraa ratin liikkeitä oikealle ja vasemmalle, mutta KESKIKOHDAN vasemmalle puolelle valot ei siirry lainkaan. Vikailmoitusta laite ei ole antanut. Onkohan tuo toiminta noin esim. vastaantulijoiden häikäisyn estämiseksi tms? Merkkihuolto ei osannut heti sanoa on vika vai ominaisuus. Tietääkö joku?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    E93 M3
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Testasitko tuon ajaessa vai paikalla?
    SISUSTAT modaukset
    • JNIJNI
      • 1483
      No juu, paikallahan se oli, autotallin seinää vasten.
      E93 M3
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Koitapa ajaessa johan alkaa kääntymään myös vasemmalle
        SISUSTAT modaukset
        • Ileee
          • 1025
          Lainaan topikkia vähäsen kun näin sopivasti osui silmään ja muistin aikaisemmin heränneen kysymykseni:
          Kääntyykö Bemareissa molemmat valot molempiin suuntiin?
          Esim Hondissa oikealle käännettäessä kääntyy ainoastaan oikea valo ja toisinpäin..
          __________
          E92 BMW 335i M-Sport -12
          "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
          • JNIJNI
            • 1483
            Juu, ainakin paikalla ollessaan molemmat valot liikkuivat (mutta vain siis oikealle, pitää kokeilla huomenna pimeän aikaan liikkeellä ollessa)
            E93 M3
            • JNIJNI
              • 1483
              No niinhän se on, että ajon aikana liikkuu molempiin suuntiin. Lienee ajateltu, että moni kääntää ratin valmiiksi vasemmalle odotellessa kääntymistä, jolloin vastaantulija häikäistyisi.
              E93 M3
              • Lanttu
                • 1643
                Sehän on juuri se idioottimainen juttu, jota ei saisi tehdä. Siis ratin kääntö valmiiksi. Joku pukkaa perään ja olet sukkana vastaantulevien alla. Turha mussuttaa, että säästää aikaa ennakolta kääntämisellä.
                • Speedou
                  • May 2004
                  • 97
                  No jos niin huono tuuri käy, niin voivoi
                  -speedou-
                  • timppa811
                    • 856
                    • Pohojammaa
                    total OT:
                    Eipä o aikaa kuin kuukausi, kun täällä pohjanmaalla juuri noin kävi.
                    Auto oli kääntymässä vasemmalle ja oli kääntänyt renkaat valmiiksi, kun joku ajoi perään ja auto pomppasi toiselle kaistalle ja rekan alle...
                    r.i.p
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      Kuluuhan siinä renkaatkin paikallaan hieroessa!
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
