"Korinvaihtaminen tänä päivänä"
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Eli tilanne on se että erääseen tietyn harvinaisuus asteen omaavaan ajoneuvoon pitäisi vaihtaa korikehikko+luukkuja erittäin vaikeiden ja pitkälle edenneiden ruostevaurioiden vuoksi.
    ELI ajoneuvoon vaihdettaisiin täysin vastaava korikehikko+luukut,eli ei puhuta mistään sedan>avo>sedan>touring kötöstyksestä.
    Nykyisen prosenttisäädöksen/prosenttiosuuksien valossa tämä ei ole mahdollista->50%....mutta olen käsittänyt että jos kyseessä on esim.kolari,ruoste tai muu vastaava vaurio niin "lupa" korikehikon vaihtamiselle olisi saatavissa...?
    Mitä tämä käytännössä vaatii,miten se tänä päivänä menee...varmasti ainakin kolarikorjaajilla olettaisi tästä olevan tietämystä?
    En kaipaa tietoja vanhoista korinvaihto jutuista tms. "kv-on raiskaus""miksi-siksi"jarruista ei mee prossia" jutuista!
    Vaan PYSYTÄÄN ASIASSA!
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Jossain vaiheessa olin siinä ymmärryksessä, että kv itsekantavaan korirakenteeseen ei olisi mahdollista.
    Tämän mukaan http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779
    sille ei kuiteenkaan olisi estettä :think
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • JD
      • 1195
      Mahdollista se on. Mutta sairaan kallista kun tulee uuden auton verot maksettaviksi.
      Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon uudelleen verottaminen osien vaihtamisen takia
      Autoverolain 3 §:n (266/2003) mukaan Suomessa rekisteröity ajoneuvo verotetaan uudelleen, jos sen osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän tai jos itsekantavalla korilla varustetun ajoneuvon kori vaihdetaan. Ajoneuvon kori katsotaan vaihdetuksi, jos yli puolet korikehikosta (ilman luukkuja, ovia ja kansia) on vaihdettu.
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
      • MasaTDS
        • 1605
        ole "rehellinen" ja vaihda koppaan runkonumero toisesta..
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Tzeimi
          • 2070
          http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Autove...isen+takia.htm
          Just tätä hain takaa. Maksaa -> ei järkevää normi auton tapaukseesa.
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Hmm,mutta eihän pelkkä korikehikko ollut "kuin 46%"......
            Täytyy nyt varmaan käydä paikallisella katsastus asemalla neuvottelemassa asiasta...tai sitten täytyy vaan vaihtaa paloja koriin...
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Tuota minäkin "tavasin"...
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • JD
                • 1195
                Ei ole ei mutta verot tulee kun:
                ... TAI jos itsekantavalla korilla varustetun ajoneuvon kori vaihdetaan
                • Pasi_K
                  • Apr 2003
                  • 674
                  • Tyrnävä
                  Mutta tuleeko niitä prosentteja jos vaihdetaan täysin vastaavaan osaan? Ilmeisesti...
                  Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                  Tsekkaa myytävät osat tästä
                  • JD
                    • 1195
                    Kyllä. Se ei ole tehtaalla kyseiseen auton ruuvattu osa kun vaihdat sen toiseen vaikka samalta näyttäisikin. Eli osa on vaihdettu.
                    Korinvaihto puolestaan laitettiin verolliseksi kokonaan, koska "mersumiehet" huijasivat ja kiersivät niin paljon veroja myyntitarkoituksessa että siellä täällä heitä jäi laumoittain kiinni rötöksistään.
                    • jpeltoma
                      • 600
                      • pirkanmaa
                      Pussihousu mobilistit on vuosikymmeniä kaivaneet saunan takaa raatoja jolle on jostain saatu paperit. Yhdistelemällä raatoja yhteen on saatu auto aikaan jonka oikeasta identiteetistä kukaan ei voi sanoa mitään. Sitten sitä palapeliä esitellään MR-kilvissä kokoontumisajoissa jonku tunnetun kartanonherran autona...eli laki ei ole ihan sama kaikille.
                      __________________________________________________ ________________________
                      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Laki on sama, tulkinta vaihtelee
                        Noh juurkin tuollaista toimintaa ei kukaan osaa paheksua, kulttuuri historiaa mukamas. En sinällään toki moiti, hyvä niitä vanhuksia on säilöä, mutta miten sitten ei voi muka uudempia samoin tehdä?
                        Olli.
                        • Tikkunen85
                          • 891
                          • Paltamo
                          joo näillä linjoilla mäkin melkeinpä olisin.
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Raakakori tehtaalta ilman runkonumeroa ja siihen sitten alkuperäisen yksilön numerot kiinni. Eikös tuo jo mene ruoste/korikorjauksen piikkiin vai missä menee raja että kuinka paljon peltiä saa uusia?
                            • jani1632
                              • Sep 2002
                              • 2243
                              • Etelä-pohjanmaa
                              Asian tiimoilta oltu yhteydessä AKEEN,vastausta odotellaan....
                              Onhan noita tapoja juu mutta mielummin niin että kestää päivänvalon..."jos yli puolet korikehikosta vaihdetaan niin katsotaan korin vaihtuneen..."jotenkin näin se tuolla lakiteksteissä meni...
                              Tallin täytteet:
                              E70 3.0d -09
                              E34 540ia -94
                              E39 520d -00
                              E60 520i -04
                              E30 -86
                              E61 520da -09
