Eriväriset parkkivalot
  • Petri.Kekkonen
    • 7545
    Originally posted by mauritius bleu View Post
    ... vaihoin nuot parkkihehkut siis jotka antaa valoa enkuleille (kanta BA9s) tuollaisiin lediparkkeihin joita mulla oli kolmea eri vaihtoehtoa ja mitkään ei noista syttyny? laturila testasin ja kaikki toimi:think , auto vaa ilmotti että hehku palanu..
    Mä en tiiä angel eyes -systeemeistä mitään kun ei itellä oo, mutta ihmeelliseltä kyllä kuulostaa. Ite testailin talvella lediparkkeja pre-facelift umpioihin ja silloin sytytti saman puolen vilkun mihin ledin vaihtoi kun luuli polttimon olevan rikki. Ostin tossa pari päivää sitten 47 ohmin ja 68 ohmin 5W tehovastuksia, jotka pitää yrittää tässä kesän mittaa virittää noitten ledien rinnalle. Luulisin että samantyyppinen ratkaisu auttais sullakin.
    • mauritius bleu
      • 75
      • Rajalla
      #32
      joo tosiaan se vilkku on ainoa joka mulla syttyi! mut täytyy kai kokeilla tuota vastus hommaa kun eihä nämä ledit ole kun 1-3 wattisia ja kuitenkin oikea hehku on 10w
      BMW M5 -00
      • Petri.Kekkonen
        • 7545
        Originally posted by JTMD View Post
        Osram ns "Cool blue" parkkipolttimot hommasin.
        Antaa Valkoista valoa. Tosin nuo 2 polttimoa maksaa 21€ / paketti AD:ssä.
        Samat tuli eilen ostettua (16,50€ Kärkkäinen) kun toinen parkki pimeni eikä ole vieläkään saanut viritettyä noita LED:ien vaatimia vastuksia mihinkään.
        Ei nuo nyt auringonpaisteessa kovin valkoisilta näyttäneet, mutta entisiä paremmat kuitenkin. Pitää mittailla värilämpötilaa tarkemmin kun on joskus hämärää.
        • Patrolli
          • 552
          • Kempester
          #34
          Originally posted by herrakani View Post
          1984 jälkeen käyttöönotetussa tulee olla valkoista valoa heijastavat parkkivalot.
          On meinaan katsastus uusittu tuon takia 2004.
          (jenkeissä kun noi parkit on samalla vilkut, niin ne tahtoo loistella oranssina..)
          Eli onko tästä ymmärrettävä, että 1984 vanhempi autokanta voi käyttää jonkin muun väristä parkkivaloa (ei sinistä mut esim. oranssia)? Ja mielellään ottaisin mustaa valkoisella, jos on linkki jäänyt jollain muistiin.. Googlettamalla en löytänyt, enkä finlex:stä äkkiseltään.. Mielellään ottaisin tuon pykälän tänne esille...
          projekten:
          3xxTTiX e30 2d 6gang
          316 e30 2d ”kaljan auto”
          Chevy K3500 Dually 6.5td 4x4 "Cowboy Cadillac"
          Corsa A 1.2ässä
          trucks: Scania 141 tukkiyhdistelmä, Kontio-Sisu turpoleukulla, paloautosauna Dodge
          TRX300 "Big Red"
          nauhahiomakoneet: Ski-Doo Alpine II, kaljakori-okkeli, Sno-Tric SC12
          "Jemand bekommt alles in den Arsch gesteckt"
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #35
            Motonetistä ledeillä toteutettuja parkkipolttimoita..löytyy ainakin sinisenä,valkoisena,punaisena ja taisi olla vihreäkin.Hinta muistaakseni 5€.
            Poliisit eivät ainakaan tykänneet sinisistä.Vasemmalla kuva sinisistä.
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              #36
              1.12.1957 jälkeen autossa tulee olla edessä kaksi valkoista tai keltaista seisontavaloa (max 10 W)
              1.1.1968 jälkeen käyttöönotetuissa ajoneuvoissa tulee olla kaksi valkoista seisontavaloa (max 10 W)
              Näin, eli tunkekaa ne siniset parkkinne jonnekin
              N62 Money Spender Club
              • Patrolli
                • 552
                • Kempester
                #37
                Kiitän ja kumarran.. Tuossa linkissä suuntaa antavaa (löytyhän se kun tarpeeksi kaivoi):
                projekten:
                Corsa A 1.2ässä
                TRX300 "Big Red"
                • Petri.Kekkonen
                  • 7545
                  Juuri näin!
                  • Gyrus
                    • 72
                    #39
                    vähä vanha aihe mut nostetaan pinnalle kun tuli itellä ajankohtaseks..
                    eli löysin tollaset jotka mun mielestä näyttäis hyvältä.. (siis noi valkoset) mutta se hinta vaan näyttäis olevan turhan kova eli saisko jostain vastaavia halvemmalla? tuolla luki vielä että ei pitäis tulla erroria et valo palanu
                    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HIGH-...spagenameZWDVW
                    Plymouth Duster -70, BMW 520dx F11 -16
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7545
                      Lampun vai auton vika?
                      Kesäkuun 16. päivä ostin autooni Osram CoolBlue H6W -parkkivalot, vaikka 16,50€ parihinta tuntuikin ihan järjettömältä. Eilen, 18. elokuuta, toinen noista oli jo kärynnyt. Kesti siis tasan 2 kuukautta 2 päivää ja vajaa 10tkm. Jos tämä tahti jatkuu niin tulee melkoinen vuosikustannus näille lampuille.
                      Onkohan vika autossa vai lampussa ettei tuon enempää kestä? Edellisen omistajan joskus laittamat alitehoiset 4W parkit paloi tätä ennen ainakin 1,5 vuotta, mutta ehkä nuo ei sitten ole niin herkkiä muutenkaan kun on sellaiset himmeät tuikut että varmaan kestäis 20V jännitettä ennenkuin polttoikä reilusti laskee. Tuleekin heti mieleen että onkohan juuri siksi laittanut tuollaiset ettei muut kestä?
                      • Jummi_Jammi
                        • 40
                        Siis noi Bluevisionithan ovat eliniältään huonoimpia polttimoita. Phillipsin sivulla voi verrata eri polttimoitten valotehoa ja elinikäodotetta. Esim omaan autooni parkit.
                        e39 530i touring -01
                        Ex. E36 328iC Club Sport
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7545
                          No niinpäs näkyy, mulla tosin oli Osramin CoolBlue mutta sama kai se on sitten siinäkin. Saisi kuitenkin yli kuukauden kestää. Mutta tänään ostin juuri uudet joten ei kun odotellaan miten käy.
                          Mun autoon ei tuon mukaan "käy" mikään muu kuin BlueVision.
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            #43
                            Jännä juttu, että noin vähän kestävät. Mulla on ollut bluevisionit kiinni vuoden, mutta kilsojakin tosin tullut vain joku 8000.
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • einoleino
                              • 34
                              #44
                              osramit ei kestä mulla ytäään kun taas blue visioneilla ajelee vaikka kuinka pitkästi. kumma juttu..? siis ajovalo polttimoina.
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7545
                                Eilen huomasin että myös toinen noista 16.6. ostetuista oli kärynnyt. Se siis kesti sentään melkein 3 kuukautta. Ja tietysti ehdin ostaa samanlainsen setin tilalla siinä uskossa että olisi ollut vain joku yksilöongelma.
                                Nyt siis on tullut maksamaan 33€ se että saan kattella CoolBlue-nimestään huolimatta masentavan keltaisia parkkivaloja jopa 4-5kk ajan. Olen pitänyt Osramin lamppuja aina laatutuotteina, mutta nyt kyllä se imago kärsi kolauksen.
                                EDIT: Pistin juuri saman valituksen Osramille, katsotaan mitä vastaavat. Kuten jo tuossa aiemmin joku huomauttikin, eivät he edes lupaa näille pitkää kestoa. On kuitenkin hiukan arveluttava että kestoa luvataan tuollaisella pyväskuvilla, eikä tunteita tms. kuten oikeissa polttimoissa on tapana. Tunteina laskettuna näiden polttimoiden kesto olisi jotain aivan naurettavaa.
