Keskimmäisen PDC-anturin vaihto M-puskuriin
  • Tipe
    • 112
    E39:n takaparkkitutka temppuilee satunnaisesti ilmoitellen olemattomista esteistä. Vika on paikallistettu toiseen keskimmäisistä takasensoreista.
    Kulmissa olevien sensorien vaihtaminen olisi ilmeisesti ollut parin minuutin homma, koristelista irti ja sensori lähtee sen mukana. M-puskurissa takimmaiset keskianturit ovat kuitenkin suoraan kiinni puskurissa eivätkä listassa.
    Osaisiko joku kertoa, täytyykö takapuskuri irrottaa tuollaisen vaihtamiseksi? Puskurin alle tiirailemalla ainakin pahasti näytti siltä, ahdasta on eikä anturia edes näy.
  • Wille83
    • 98
    Oletko ihan varma että on rikki? Olen kuullu että nuo anturit ovat aika herkkiä... ei tarvitse kuin roska lentää ohitse ja heti piippaa.
    Meikäläisellä ainakin on pirun herkät nuo anturit. Ittellä alla E39 - 96.
    • Tipe
      • 112
      Kyllä tämä aika selvältä tapaukselta vaikuttaa. Ongelma tulee ja menee; välillä pari päivää voi toimia oikein, mutta sitten taas muutaman päivän tutka huutaa suoraa huutoa aina peruuttaessa. Anturin päällipuolisella puhdistuksella ei ollut vaikutusta. Kun vika on päällä, niin kyseisen anturin koputtelu katkoo summerin ääntä.
      Niin ja autohan on siis 528i -00, mikäli näiden vaihdossa vuosimallilla on vaikutusta.
      • KaKaRa
        • 130
        • Turku/Kuopio
        Vaihdoin omaan 530d touringiin, jossa on m-puskurit, taakse keskelle anturin. Kun nostaa autoa hieman ylös, että näkee kunnolla puskurin sisään, niin homma on pala kakkua. Eli kahteen keskimmäiseen anturiin pääsee käsiksi alakautta. Itse anturi lähtee sisäkautta irti. Hiukan raottaa anturin kylkeen kiinnittyvää klipsua ja vetää anturin irti puskurista. Puskuria siis ei tarvitse irrottaa. Näin ainakin touringissa, sedanista en osaa sanoa.
        Sinun tapauksessasi kyse voi olla myös johtosarjasta. Näytti ohuilta johdoilta joissa ei ollut minkäänlaista suojaa päällä. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tutka ei voi olla "joskus rikki". Eli kun tutka "kyrvähtää" niin sitten se kyrvähtää. Ottaisin koko puskurin irti ja lähtisin tutkimaan johtosarjaa, kosketushäiriöiden varalta.
        E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
        E90 330d -06
        E36 328iT -96, "M-sport"
        VW junakeula -64
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 690
          • Järvenpää
          Anturit
          tuntuvat menevän "rikki" pakkasella!! Kun kelit lämpee toimii OK!?Mitähän tekis?Jokuhan kertoi,että tuntuis värinä koetellessa ehjää anturia mut ei ainakaan minulla näin tee?? Auto 728iA -98
          • Olli t4R
            • Feb 2007
            • 67
            Sitä se pakkanen teettää.. Vähäinen kosteuskin riittää joka jäätyessään aiheuttaa tuota, samoin pakkaskelillä auton pesun jälkeen anturit tuntuu olevan jumissa pitkään samasta syystä.
            e60 530xd m-sport lci
            e30 320ia
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Missähän tuo parkkitutkan ohjausyksikkö tarkalleen ottaen majailee e39 touringissa?
              BMW 740iA "ALPINA"
                • 9159
                Sekä sedanissa, että touringissa PDC-yksikkö löytyy akun ylä/etupuolelta. Musta muovilaatikko ->9/2000-> valkoinen boksi.
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6464
                  • Tuusula
                  Mikäli anturit pakkasella temppuilee niin silloin ne alkaa olemaan jo loppusuoralla muutenkin. Pakkasessa kun vesi/kosteus jäätyy anturin sisällä niin se lakka toimimasta ja sulattuaan taas toimii.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Piplis
                    • 292
                    • Kerava
                    Lainataan threadia, kun niin läheltä liipaiseen...Onko kukaan koittanut vaihtaa vakiopuskureilla olevaan touringiin keskimmäisiä parkkiantureita puskuria irroittamatta. Vakiopuskurissahan ei ole samanlaista diffuusorin syvennystä tms. kuin m-sportissa.
                    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      Onnistuu, auton alle niin käsi just mahtuu välistä niin että anturin saa vaihdettua.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Se ei onnistu, käsi kun ei sinne mahdu
                        SISUSTAT modaukset
                        • Rahu
                          • Aug 2002
                          • 6464
                          • Tuusula
                          Sulla on liian läski käsi, mun käsi mahtui
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            just noin
                            SISUSTAT modaukset
                            • Piplis
                              • 292
                              • Kerava
                              ok, pitänee pyytää vaimoa tekemään "handjob", jos ei oma käsi mahdu
