MOTRONIC lamda vika???
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    voiko motronic boxilta korjata mitenkää kyseistä vikaa:think aattelin vaan ku tuntuu boxi nro 0 261 200 405 olevan kovin kiven alla.elikä tänään merkki huollossa huomasivat et antaa lamdan vika ilmoituksen ja dodii uus parin sadan euron lamda tilalle,vikakoodien nollaus (niin sanoivat ku jälkeen vielä kysyin) ja sit oli hetken toiminu ja sit taas sama hommeli... kehottivat etsimään jostain käytetyn mut niinku täs jo on huomattu tuota numeroa omaavia ei vaan löydy vai olisiko tässä kyse Thermoshokki-viasta...
    ei ne tehot vaan se kuski...
  • pheno
    • 2016
    mikä se lambdan vikakoodi oli ?
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      Eipä tullu kysyttyä!Kuis nii?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Lambdan säätövasteesta voi tulla vikakoodi myös imuvuotojen takia. Lambda näyttää laihaa mutta moottorinohjauksen kompensaatio ei riitä korjaamaan rikkaalle -> olettaa lambdan sököksi.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          ahaa:think elikä olisiko viisainta ensin tutkia jälleen ne imu vuodot voisiko joku ilma-puolen anturi vaikuttaa tähän asiaan, tai joku lämpötila anturi?ku se kylmänä lähtee nätisti käymään ja käy sen hetken mikä on ns imu aika, sit ku kone lämpenee nii röpöttely alkaa.
          • pheno
            • 2016
            Mites imusarjan tiivisteet ? Ite vaihdoin viime viikolla ja pari pyttyä oli heikohkossa hapessa kuten kuvasta näkyy.
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              minkäs lainen tiiviste tuohon kuuluu ku viimex ku käytin imusatsin irti siel oli sellaiset mustat kumitiivisteet ei muuta vähän ihmettelin... ja sul näkyy joku punanen tiiviste
              • pheno
                • 2016
                Sori, en tiedä sun koneesta millaset sopii. Parempi ottaa koko sarja irti ja kattoo onko ehjät, eikä kuivat koppuraiset tiivisteet.
                • juha77
                  • Apr 2003
                  • 749
                  • Vaasa
                  Mulla oli kans aiemmin ongelmia ton lambdan kanssa, katsastukseen sai aina vaihtaa uuden ja sitten toimi taas vähän aikaa. Vein auton lopulta eräälle Bosch korjaamolle "tutkimuksiin" ja selvittivät siellä että vika oli boxissa. Kuulemma boxi lähetti jännitettä lambdaan päin kun asia olis pitänyt olla toisin päin. Tää jännite sitten aina ennenpitkää rikkoi lambdan. Ostin käytetyn boxin ja ongelma poistui. En tiedä onko sun jutussa ollenkaan samaa probleemaa mutta joskus noi lambda viat on kyllä tosi v-mäisiä paikallistaa. Auto oli e36 325i ei vanos.
                  e90 330ia
                  E36 328i touring
                  e46 330i touring facelift
                  e46 318ci facelift
                  e36 320i cab M-Sport
                  e36 325i coupe
                  e30 318i
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    m50b25 han se on
                    • marko.m
                      • 332
                      • Keminmaa
                      Voiko imuvuoto aiheuttaa sen, että motronic ei anna ohjausta suuttimelle. Itsellä kans sama motronic sökö. vikakoodeja on kyllä nollattu vaikka millä konstilla, kuten pietämällä akun kenkiä yhdessä, mutta ei toimi edes hetkeä sen jälkeen.
                      316i e46 -04.
                      Ex. 525i e34 -91
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        No ei voi. Etkös jo mittaillut ettei johdot ole poikki? Vaihda nyt vaan se boksi jo vihdoin jos et saa vaihdettua sitä suutindriveria.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • armageddon
                          • May 2007
                          • 443
                          • Kokkola
                          boxi tilattu ruotsista, nyt vain kauhulla odotetaan tulevaa...:think olipa kiven alla toi 405 loppuinen loota
                          • marko.m
                            • 332
                            • Keminmaa
                            Joo mittasin ettei ole johdot poikki. Olikin ajatus että jos imusarja saa liikaa sivuilmaa niin boxi ei anna ohjausta suuttimelle sen takia. Onhan tuo jo vähän kaukaa haettua. Mulla on nyt boxi tilauksessa niin saa auton pelaamaan. Ei ole tosiaan ole aivan joka paikan hylytavaraa tuo 405.
                            Mistä nuita suutindrivereita sitten sais uusia? Ajattelin että jos sitten yrittäis korjata vanhan boxin myyntikuntoon.
                            316i e46 -04.
                            Ex. 525i e34 -91
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Eiköhän siellä jonkin sortin tehotransistori ole, etsit vain ominaisuuksiltaan vastaavan. Tiedot alkuperäisestä löytynee kun googletat trankun päällä olevia tekstejä.
                              Tähän lambdajuttuun vielä sellainen, että mainitsitko motronicin syöttävän jännitettä lambdallepäin? Ainakin näissä vanhemmissa on muistaakseni sellainen, että kun lambdaohjaus pudotetaan vian takia pois päältä, alkaa ecu syöttää itse jotain vakiojännitettä sinne "huijaten" itseään -> ohjaus pysyy vakaana. Eli voi se olla se thermoshokki-juttukin, tai sitten sökö lämmitys.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
