Xenonit välkkyy
  • PP hutsu
    • Dec 2007
    • 77
    • Raahe
    #31
    töttöröö, vuosimalli on -98. mutta, värkkäilin tossa aamupäivällä, ja otin ne konkat pois siitä ja laitoin niiden tilalle 21w pikkuset lamput kuormaksi. lamppu ja releen kela siis nyt rinnakkain kytkettynä. muutaman minuutin käytin autoa tallissa eivätkä valot syttyneet omia aikojaan kertaakaan, myöskään merkkivaloa palaneista ajovaloista ei syttynyt. ja valot lähti päälle aina kun laittoi päälle eivätkä räpsineet. hyvältä ainakin näyttää, mutta näkee kun käy seuraavan kerran pimeällä/hämärällä ajeleen että vieläkö räpsiminen jatkuu...
    • plyttis
      • May 2011
      • 36
      • Lahti
      #32
      Herätelläämpä vähäsen.
      Auto on e91 alkuperäisillä xenoneilla. Lamput vaihdettu ~6kk sitten. Joskus oikeanpuoleinen lamppu räpsinyt ensin ja sitten sammunut kokonaan. (palaa normaalin värisenä niin en usko että on iha loppu viel?)
      Tänään sitten sain todistaan oikeen valodiscon kun aamulla pimeässä ajelin ja molemmat ajovalot alko räpsimään todella nopeaan tahtiin ja tuntui että välillä xenonit paloi todella kirkkaana ja sitten taas himmeästi. Tämä loppui kun käänsin valot pois ja uudelleen päälle.
      Mistä siis lähteä etsimään vikaa? maadoitus? Näkiskö piuhalla mitä siellä on tapahtunut?
      e91 320da
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #33
        Itselläni korjautui tuommoinen vika e38ssa ballastin vaihdolla.
        • plyttis
          • May 2011
          • 36
          • Lahti
          #34
          Voiko ballasteja mitata/testata jotenkin, jotta saisi selvyyden sen toimivuuden?
          e91 320da
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #35
            Tietenkin halvin kokeilla uusilla polttimoilla.. jos vika jatkuu, niin ei kai siellä, ole kuin ballastit, johdot ja liittimet enää jäljellä.
            ps. Osta minulta edulliset testipolttimot Privalla lisää....
            • Hardy
              • Jul 2014
              • 10
              • Kotka
              #36
              Pumppausta.
              Vasemman alkuperäisen xenonin kanssa samaa ongelmaa. (330d E46)
              Räpsyy ja välillä välähtää kirkkaasti ja sen jälkeen räpsyminen useimmiten lakkaa vähäksi aikaa. Jotain muutakin siellä näyttää välillä tapahtuvan. Ilmeisesti sammuukin vähäksi aikaa, mutta ei tule vikailmoitusta. Ballastin vaihdoin ja polttimokin on uusi Philips. Vika silti on ja pysyy. Välillä tuntuu, että tärähdykset ja vast. saavat sen kirkkaimman välähdyksen aikaan. Ideoita?
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                #37
                Valot päälle ja niitä liittimiä ja johtoja heiluttamaan... Sitten kun alkaa räpsyä, niin vika löytyi
                • Hardy
                  • Jul 2014
                  • 10
                  • Kotka
                  #38
                  Uusikin polttimo oli viallinen... Takuuseen ja jo toimii.
