Valkoiset led parkit?
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Originally posted by hankmo View Post
    Itse ajattelin kokeilla seuraavaksi tuolla kymmenentenä olevaa polttimoa.
    Tuollaisella kannalla olevat polttimot eivät toimi E46:sen parkeissa, kokeiltu. Tai itsellä ainakaan ei toiminut.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Mattir
      • 163
      • Äänekoski
      #47
      Kellään tietoa millaiset polttimot mahtaa löytyä In.Pro:n angel eyes valojen parkeista? Ei oikein ole hyvä toi orkkispolttimoiden väri 6000k xenonien kanssa...
      • hankmo
        • Jul 2005
        • 174
        • Kaakko
        #48
        Veljen E46:ssa toimii. Kokeilithan molemmin päin sitä polttimoa? Näillä ledeillä napaisuudella on väliä.
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Juu kokeilin toki. Itsellä välkkyi ledi ja sytytti etuvilkun. Tiedä sitten mikä oli, kaverin e30 toimii loistavasti.:think
          MYSTINEN.FI
          • Petri.Kekkonen
            • 7544
            Eiköhän E46 ole samanlaiset systeemit kuin E39, eli Check Control haistelee niitä polttimoita ja jos ei vaikuta normaalilta niin sytyttää sen vilkun.
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Juu näinhän se on, tekniikka on hieman eri vuosikymmeneltä kuin e30. Mut tosiaan itsellä ei tuollainen muovikantainen ledi toiminut oikein.
              MYSTINEN.FI
              • Tipe
                • 112
                Onko joku päässyt tarkemmin tutkimaan minkäkokoinen ulkomitoiltaan on Audeissa päiväajovaloina käytetty ledi? Ehkä sellaisesta saisi värkättyä halutun efektin antavan parkkipolttimon.
                Sitten pitäisi vielä löytää kauppa, josta niitä (OSRAM Advanced Power TOPLED) saisi helposti ostettua. Ainakaan vielä ei ole oma etsiskely tuottanut tulosta, tosin mitään ihan suunnatonta panosta en ole etsimiseen laittanutkaan.
                • Pekuz
                  • Jul 2008
                  • 687
                  Juu tuli kans laitettua katuauton, GP Thunder parkkipolttimot W5W (noin 5000K) ja minä olen niihin kyllä tyytyväinen. Ei herjaa check controllikaan.
                  Mutta mistäs löytyisi valkoista valoa antavia putkimallisia polttimoita
                  (T5W s8,5)?
                  Ostin biltemasta ton malliset ledipolttimot valkosina. Väri on ihan ok, mutta ne paskiaiset vilkkuu ja check controlli herjaa...
                  Tarvis olla hehkupolttimot. Polttimomaalia vois tietysti koittaa:think
                  ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7544
                    Liekö sitten jotain tämmösiä vai mitä: http://catalog.osram-os.com/catalogu...t=showBookmark
                    • Kentsu
                      • 1397
                      #55
                      Originally posted by Pekuz View Post
                      ...Ostin biltemasta ton malliset ledipolttimot valkosina. Väri on ihan ok, mutta ne paskiaiset vilkkuu ja check controlli herjaa...
                      Minäkin myönnän kokeilleeni noita, mutta väri ei mielestäni kyllä ok ole. Vaikka paketti sanoo "valkoinen" niin kyllä ne enemmän siniseltä näyttää. Mitä lie kelvineissä mutta sinertävät ainakin. Eli kenelläkään ei turhaan tarvitse noita kokeilla vaikka halvat kai ne oli.
                      Mullakin aikomus on vain saada valkoiset valot kun nykyiset parkit näyttää keltaisemmilta kuin vieressä olevat halogeenit.
                      Ja noista auton antamista herjoista ainakin E39:n osalta näin:
                      Pieni ajotietokone EI herjaa LED-etuparkeista
                      Iso ajotietokone KYLLÄ herjaa LED-etuparkeista (ilman lisävastuksia)
                      Ex: 523iA '97, 520iA '89
                      • Tipe
                        • 112
                        En ole tarkempaa tyyppiä löytänyt, joku noista muutamasta eri valkoisesta se kaiketi on. Lukemissani jutuissa on vain mainittu tuoteperheen nimi.
                        Pitänee käydä jotain Audia vilkaisemassa tarkemmin, jos siitä selviäisi millainen heijastin tms kupu noiden päälle on värkkäilty.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7544
                          Mites ois Osram H6W CoolBlue? Mulla on tollaset, mutta keltaisethan ne on xenonien vieressä. Miten lie halogeenien kanssa.... :think Ei noi kyllä kauaa kestä ja on kalliita, joten hinta/laatu-suhde on heikko.
                          Näin on, ongelmana mulla pienen ajotietokoneen kanssa oli se että vilkku syttyy vaikkei se herjaa mitään.
                          • LOWR1D3R
                            • 81
                            #58
                            Osaan suositella helposti noita Villen tarjoamia ledejä.
                            Omassa autossa on vaihdettu jokaikinen kusenvärinen hehkulanka valkoiseen lediin.
                            Kaikki tuikut on hankittu Villeltä.
                            Tästä linkistä enemmän kuvia ledipäivityksestä.
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Nuuskajusseilla näyttäisi olevan kaupan can autoissa toimivia putkipolttimoita. http://www.autonvalot.se/fi/art/36mm...oon-12xsmd.php Onko kellään kokemusta tai nähny myynnis suomessa?
                              • Kentsu
                                • 1397
                                #60
                                Mielenkiintoista... Mulla ei tapahtunut mitään erikoista noiden Bilteman LEDien testauksen aikana. Johtuneeko vanhemmasta valomodulista, mulla kun auto pre-bigbang :think
