Valkoiset led parkit?
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #91
    Jees, noita joskus kattelinkin. Onko mahdollista kokeilla autoon jos tuun paikan päälle poikkeemaan? Sisustaankin on ledit hakusessa.
    • Petri.Kekkonen
      • 7545
      Mulla meinasi E91:sta tulla katsastusmieheltä hylsy valkoisien LED-parkkien vuoksi. Valot ovat siis xenonit.
      Mullakin oli LED-parkit (kylmä valkoinen värisävy, siis hiukan sinertävät, mutta ei missään tapauksessa siniset) kun tänään katsastin, eikä mitään huomautusta niistä. Mutta oikeastihan noi ei ole E-hyväksytyt joten ei niitä tarttis konttorilla hyväksyä.
      • erese
        • 481
        Mulla on nuo kuvassa näkyvät ledit angel eyeseina eikä tullut mitään mutinaa.
        Ainoastaan ihmetteli kun välähtävät virrat päällä silloin tällöin (polttimotestaus). Ei siinä muuta mutta ovat aika kirkkaat nuo rinkulat niin kuulemma herättää huomion
        • Kentsu
          • 1397
          #94
          Noita LEDejä löytyy sitten eBaystä vaikka kuinka ja edullisesti. Mulle tuli just pari wedge-polttimoa 13 SMD LEDillä Hong Kongista kirjekuoressa kotiin hintaan 6,33 €... Valkoinen valo näyttäis olevan.
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • jjake
            • Sep 2008
            • 63
            • Lahti
            #95
            EPDM:ltä tilattu E46:n ulkoledisetti (Parkit ja rekisterikilven valot) tuli lyötyä cäbiin. Hyvältä näyttää eikä ajotietokonekaan herjaa.
            Niin ja kilventausta tuli samalla lyötyä kiinni.
            Pari ennen & jälkeen kuvaa;
            Ja niin kuin aina, kuvissa näyttää vähän sinisemmältä kuin oikeasti.
            E46 325 Cabriolet M-Sport II
            Ex;
            E36 318iS Class II
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #96
              Noista kellään kokemuksia? Tuleeko radioon häiriöitä tai obc vikailmoituksia?
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #97
                http://www.dealextreme.com/p/3w-8000...r-dc-12v-41357
                kaivon 5 satkuun asenettiin tuollaiset. persiistä olivat
                BMW F30 330e 2017
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #98
                  Testattu. Aika heikko tehoiset ovat. En ottannut myyntiin.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #99
                    EPDM
                    Osaatkos sanoa minkä tarkoitus näissä mallikohtaisissa ledeissä on noilla ylimääräisillä pinneillä?
                    BMW F30 330e 2017
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #100
                      Joissakin bmw malleissa on eri liittimet, joten näissä on molempia.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #101
                        Selvä. No jatkuu itsellä sitten vielläkin se ilmoitus vapaan ledin etsintä.
                        Kertokaas nyt kolmekutosen omistajat joilla isoajotietokone ja rekisterikilven valoina ledit, aiheuttaako ilmoitusta palaneista polttimoista.
                        BMW F30 330e 2017
                        • Rel1990
                          • Nov 2009
                          • 76
                          • SLN
                          #102
                          Minulla on -95 e36 ja kiinanledit rekisterikilven valoina. Iso ajotietokone herjaa "num plate light fail"
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Threadi vanha ku taivas, mutta mistä nykyään oikeesti valkoiset ledi parkit e39 facelift hellan valoihin? Nyt on nämä mutta ovat aivan siniset. Kirkkaus on melko riittävä jo näissä, eli maks. 5w olis sopivat.
                            E61 525xda -08
