Itse sain Laakkoselta printin, jossa on mitat/asennus paikat takaluukun merkeille, mutta en nyt mistään tietenkään tuota lappua löytänyt. Merkkiliikkeestä siis ainakin löytyy tarkat tiedot..
Autojen kolarikorjaukset, korimuutokset, faceliftaukset, maalaukset ja muovikorjaukset ym laatutakuulla! KLIKnyt myös facebookissaKLIKTai suoraan Whats App 041591103
Ainakin E60:stä on saanut. Tällaisena omani on tullut tehtaalta aikoinaan.
- THe -
Ahaa, voishan sitten jopa tuota M-merkkiä harkita tuonne vasemmalle puolelle, vaikka ei orkkis m-sportti olekaan. Who cares..? Ei viitti kuitenkaan tuota 530d merkkiä pois ottaa, joku vois muuten erehtyä luulemaan kovemmaksi kuin onkaan.
Luulis, että merkkiliikekin koittaa kaivaa TIS:stä tuon... ja siellä sitä ei tainnut kyllä olla. Kaivappa se lappu jostain .
Tero
En tiedä mistä varaosamyyjä mulle sen kuvan otti, mutta näytti kyllä siltä ettei se TIS:stä ollut.. Ajattelin teippailla M5 merkin takaluukkuun ja kun merkin hain talvella marmoritiskiltä pyysin myös mitat mihin kohtaan se kuuluu liimata, nyt sitten sekä merkki sekä kuvat hukassa.. Palaan asiaan jos löytyy..
Onko joku löytänyt niitä mittoja noiden merkkien asennukselle? Itse kysyin merkkiä tilatessa auto-sunilta niin eivät olleet kuulleetkaan eikä löytäneet koneeltaa sitä kuvaa, ihme toimintaa...
Tällä saa asennettua myös M5-merkin paikalleen. Eli samat mitat "5":sta luukun oikeasta reunasta ja alareunasta kuin normimerkilläkin. Sitten M ja 5 väliin tulee pieni väli, jonka laskin useasta isonnetusta kuvasta mittakaavalla suhteessa merkin fyysisiin mittoihin, voin kattoa vielä myöhemmin mikä se väli oli millilleen.
Kylläpä ne mitat pitää ihan paikkansa (siis nuo bensa-autojen mitat), kuva on TIS:stä. Poislukien tuo merkkien väli, jonka, kuten mainitsinkin tuossa jo, selvitin kuvista laskemalla.
Elikkä luukun oikeasta reunasta etäisyys sekä alareunasta, ja siihen tulee "5"-merkin oikea reuna. Sitten mittasin useasta factory-asenteisesta M5-valokuvasta mitat (eli printti ja mahdollisimman isona), ja kun tiesin oikean merkin mitat, niin pystyin selvittämään todella tarkkaan "M" ja "5" merkkien etäisyyden toisistaan todellisuudessa (yksinkertainen laskutoimitus). Se on merkkien yläreunassa 8.25mm ja merkkien keskiosassa aika tasan 9mm (merkit kaartuu hiukan eri määrän, siitä pieni ero, keskellä levein kohta). Joku jolla tehdasasenteinen M5-merkki, voisi käydä mittomassa omastaan. Voihan se olla tieten 10mm:kin, mutta kuvien perusteella n. 9mm. Omasta autosta kuva alla:
Pahoittelut liasta, en viittinyt pestä autoa tämän takia .
No kyllä tuo 9mm on varmaan ihan tarpeeksi tarkka paljonko tuossa siun autossa on tuo etäisyys?
No se on just, mitä tuossa kerroin, eli 9mm keskellä ja yläosassa 8.jotain ja alaosassa 8.jotain (silmämääräisesti joku 8.3mm).
Muut etäisyydet on tuon TIS:n ohjeen mukaisia, eli oliko nyt 23mm luukun alareunasta ja 30mm sivuetäisyys "5":sta tuohon kaarevan osan reunaan, täsmälleen tuon TIS:n kuvan mukaisesti.
edit: siis "M" ja "5" merkkien väli on sen n. 9mm, muuten mitat kuten yllä.
