Kromin poisto kevytmetallivanteista
  • bulk
    • 324
    • Sink Hell
    Olis kakkosauton alla kromatut vanteet, joista alkaa kromi lohkeilemaan parista kohtaa ikävästi.
    Mikäs olisi yksinkertaisin tapa saada toi kromi ja sen alla oleva (nikkeli?)kerros pois? Lähteekö hiekkapuhaltamalla? Vai pitääkö toi tehdä käänteisellä kromausprosessilla?
    Tämän jälkeen sitten maali pintaan ja kovaa ajoa.
    Kuka tekee, mitä maksaa? (pk-seutu)
    [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    olisko lasikuula puhallus parempi kuin hiekkapuhallus...:think
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • Axum
      • 4416
      Lasikuulapuhallus on hellävaraisempi kuin hiekkapuhallus, mutta ei tehoa pulverimaaliin.. suosittelen
      EDIT: siis riippuu paineista millä puhalletaan
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Jos puhaltaa ensin hiekalla isommat jäänteet pois je sen jälkeen lasikuulalla niin ihan sama lopputulos... Menee van vähemmän aikaa lasikuulalla saa maalia puhallella tovin kun hiekalla lähtee hetkessä....
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • Erich
          • Apr 2005
          • 783
          • Hämeenkyrö
          Ihanko oikeasti olette irroittaneet kromia puhaltamalla? Vähän kyseenalaista mun mielestä, se kun on vähän kovempaa kuin maali. Siis jos puhutaan ihan oikeasta kromista, joka on metalli? Eli onko kyse elektrolyyttisesti pinnoitetusta vanteesta vai jostain maalauksesta? Väittäisin, että lasikuulatkin menevät menevät kromia puhallettaessa vain tomuksi.
          Siisteimmin se kai lähtee samassa kylvyssä missä on tullutkin, mutta käänteisellä polariteetillä. Ei poista muuta ainesta eikä pinta ole ainakaan enempää pilalla operaation jälkeen. Lähtisin kyselemään niklaamoista, tietävät ainakin neuvoa eteenpäin?
          6 - E24 635
          7 - E38 740
          8 - E31 850
          • bulk
            • 324
            • Sink Hell
            Juu nimenomaan tätä mäkin kysyin, että lähteeko kromi puhaltamalla vai vain käänteisellä elektrolyysillä? Porukka juttelee nyt jostain maaleista.
            • jani73
              • 4356
              Kannattaa googlailla, sieltäkin löytyy monenmoista vinkkiä.
              • MasaTDS
                • 1605
                Itse puhallutin ylöjärveläisellä hiekkapuhaltamolla ainakin e30 kromipuskureista kromit pois,lähti puhtaalle pellille ja hyvin on maali niissä pysynyt,kromin puhaltamisesta alumiinilta ei kyllä ole kokemuksia,mutta luulis että samanlailla lähtee.
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                H-D sportster chopper
                Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                www.mpanet.fi
                • Vee-eit
                  • 709
                  Typpihapolla lähtee kromit pois, mutta alumiinin laadusta riippuen lopputulos voi olla tumma ja karhea. Kannattaa kysellä jostain kromaamosta. Hinnasta en osaa sanoa, mutta työtä siinä ei paljoa ole kun vanteet heitetään happoaltaaseen...
                  Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
