Webasto-apua Pirkanmaalle!
  • Eemeli39
    • Apr 2008
    • 69
    Talvi tulossa ja apua kaivataan
    Mulla on autona e39 530dA -99, jossa tehdas-webaston kaverina ajastinkello. Keväällä webasto alkoi jo temppuilemaan ja siirsin ongelman ratkaisua kesän yli.
    Ongelma on seuraavanlainen: Kun kellosta pakkokytkee weban päälle, niin alkaa kuulumaan hurinaa, mutta ei sitä varsinaista tohinaa, joka syntyy kun löpö palaa siellä sisällä. Hurinaa kestää 2 min, kunnes hiljenee täysin. Jostain syystä kone ei siis pelitä lainkaan. Varmaan yrittää sytyttää/ käynnistyä, mutta tuloksetta.
    Sitten itse kysymykset:
    1) osaatteko, te viisaammat, veikata, mikä voisi olla hajalla?
    2) minne kannattaa viedä huoltoon Pirkanmaalla/ treella? Soitin Lempisen autosähköön, mutta siellä ei oltu kovin innokkaita ottamaan potilasta vastaan - tai ainakin tällaisen kuvan sain. Kehottivat ensin käymään "marmoritiskillä" luetuttamassa vikakoodit. Minne muualle kannattaa tarjota webastohuoltoon?
    3) Lempisen autosähköstä sanottiin, että tuon ikäisessä BMW:ssä tehdas-webasto on tehty vartavasten tähän malliin, joka aiheuttaa sen, että "normaalit" varaosat ei käy. Oletteko kuulleet vastaavaa, eli onko näin?
    Siiten pahoittelut siitä, että jälleen uusi thread webasto-ongelmiin. Vakuutan, että yritin söötrillä etsiä puolet työpäivästä tähän apuja, mutta en löytänyt
    - Kiitos ja kumarrus -
    e39 530dA -99
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    Työnantaja varmaan silittelis lekalla päätäsi jos tietäisi
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
    • Eemeli39
      • Apr 2008
      • 69
      On varmaan parempi olla kertomatta hänelle
      e39 530dA -99
      • Eemeli39
        • Apr 2008
        • 69
        Väliaika(-tietoja)
        Selasin vielä vanhoja topikkeja ja löysin yhteneävisyyksiä:
        "Puhaltaa ja PA-pumppu naksuu, mutta ei syty (hehkutulppa = käytännössä koko palotila)". Näin tapahtui mullakin, mutta nyt tänään en muista, että olisin kuullut tuota pa-pumpun naksuntaa. Mitähän tuo "hehkutulppa = käytännössä koko palotila" tarkoittaa noin euromääräisenä huoltoliikkeessä?
        Toisessa saman ketjun viestissä mainittiin, että pa-pumppu/ webasto on vainut haukata ilmaa ja se pitäisi ilmata. Ajattelin vaan, kun tuo naksunta ei enää niin kuulu, että olisiko ilmausta vailla.
        No, tämä on nyt lähinnä tällaista ääneen ajattelua (lue: kirjoittelua), joten edelleen olen kiitollinen kaikista tiedoista, etenkin niistä, että mihin kannattaa viedä huoltoon Treen lähistöllä.
        e39 530dA -99
        • opl21
          • Oct 2007
          • 320
          • Itävalta
          Kannattaa nyt vain käydä luetuttamassa koodeja,ja tietenkin ensin plakaatista selville onko thermotop c vai z olikohan z ilman vesipumppua joten sen voi sulkea poies vikalistalta. Muuten (tapaus c ja z/c) veikkalilisin vesipumpun oikosulkua,oireet täsmää ja näitä on menny monia,pitäisi antaa vikaa.
          F01 730d -09
          Ex
          E70 x5 3.0d-08
          e39 M5-99
          e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
          (Ego)
          e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
          e39 528ia -97 200hp/290nm
          e36 320i -94
          e30 320i -89
          • Axum
            • 4416
            Hehkutulpan saat ostettua erikseen volkkarin marmoritiskiltä, about 40 jöröä.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Eemeli39
              • Apr 2008
              • 69
              Ok, kiitos näistä. Kait se tosiaan on pakko mennä noita koodeja luetuttamaan. Ketuttaa vaan taas maksaa siitäkin. No, helpottaa varmaan vian todentamista
              e39 530dA -99
                • 9232
                Kyllä sieltä tampereen lähistöltä löytyy foorumilaisia, joilla on softat mm. Webaston vikakoodin lukemiseen (tarv. privalla lisätietoa). Samalla voi live-datalla seurata tapahtumia ja esim. softalla aktivoida PA-pumpun.
                PA-pumppu on pohjassa suunnilleen kuskin penkin kohdilla. Sen pitäisi käynnistyä n. 20 sek alkupuhalluksen jälkeen. Ja sen naksutuksen kyllä kuulee ainakin, jos jaksaa hieman polvistua.
                Tässä BMW:n Webassa on omalla softalla oleva ohjainkortti, jota ei saa ostettua erikseen, muutoin osat identtisiä muiden poltinten kanssa. Valitettavasti vain juuri tuo ohjainkortti yksi heikoimmista lenkeistä.
                Oletko oikeasti tavannut E39 530d:n, jossa ei ole Weban omaan vesipumppua? Eikös niissä kaikissa ole tyyppikilvessä "Thermo Top Z/C".
                • Lusu
                  • Jul 2008
                  • 615
                  • Nokia
                  Tässä ny muutama huoltopaikka: Huoltokaksikko 03-265 7111
                  Lakalaivan autokorj. 03-231 2210
                  Pirkanmaan autotaito 03-3124 2900
                  Ja webasto.fi:stä löytyy lisää ku laitat sieltä jälleenmyyjät/tampere
                  xxxxx
                  "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                  Exät:
                  E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                  e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                  , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                  • opl21
                    • Oct 2007
                    • 320
                    • Itävalta
                    Noup,,, joskus lueskellut vain jotain webaston omista kirjasista tuosta pelkästä z:tasta.
                    F01 730d -09
                    Ex
                    E70 x5 3.0d-08
                    e39 M5-99
                    (Ego)
                    e36 320i -94
                    e30 320i -89
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Onkos ihan varmasti Webasto Thermotop:n tulppa :think
                      • Eemeli39
                        • Apr 2008
                        • 69
                        Huolto varattu
                        No niin,
                        varasin huollon ensiviikoksi Tampereen Autosähköön. Katsotaan, saavatko kuntoon ja mitä tulee kustantamaan?
                        nimim. pelonsekaisin tuntein laskua odottava
                        e39 530dA -99
                        • nordlund
                          • 10
                          Osaavaa Webastohuoltoa
                          Suosittelen Vaimar oy nimistä firmaa . Löytyy osoitteesta Kursonkatu 3 ,halli 5 , 33840 Tampere. p. 0400-557046.
                          • tumppi$
                            • Oct 2007
                            • 457
                            • Päijät-Häme
                            • Kähmy
                              • 422
                              • Kempele
                              Eemeli39, kuuluuko sieltä kuskin penkin alta naksumista kun laitat weban päälle? Kuten clavu sanoi, pitäisi alkaa noin 20s päästä käynnistymisestä. Jos kyykistyt siihen kuljettajan oven viereen, niin kuulet sen kyllä helposti.
                              Jos ei kuulu, on kaksi mahdollisuutta: Weban pumppu rikki (ei pahan hintainen, löytyy uusia ebaystä 30e about) tai kontrollikortti rikki (paha).
                              Itsellä meni ensin tuo pumppu ja toimi sitten jonkin aikaa ja sitten kortti. Molemmat löysin ebaysta, pumppu oli postikuluineen 30e ja koko weba 230e.
                              -Kähmy
                              e46 325xi
                              Yamaha FZR 1000 EXUP
                              ex-e39 530i Touring
