Webasto-apua Pirkanmaalle!
  • Juggis
    • 197
    Mulla vähän samaa vikaa. Hurisee jonkin aikaa ja sitten sammuu JOSKUS. Toisinaan taas toimii niinkuin pitääkin. Käytön puutetta? :think Tuntuu, että kun irroittaa weban sulakkeet ja "buuttaa" laitoksen niin toimii taas.
    F10 535d xdrive msport
    Ex. e91 325xiA
    Ex. e36 328i Coupé
    • Eemeli39
      • Apr 2008
      • 69
      Originally posted by Kähmy View Post
      Eemeli39, kuuluuko sieltä kuskin penkin alta naksumista kun laitat weban päälle?
      Joo, vielä viime keväänä tuo pa-pumpun naksuminen kuului, joskaan weba ei toiminut silloinkaan (tai toimi ajoittain).
      Nyt kesän jälkeen kun palasin tuohon ongelmaan, niin huomasin, että weban pakkokäynnistäminen (kello) saa aikaan pelkän puhaltimen hurinan, mutta tuo pa-pumppu on hijlaa - ei naksu enää!
      Tiistaina pajalle, joten sitten tietää lisää.
      edit: niin tuota sulakkeen irroittamista ja buuttaamista olen kokeillut, mutta ei vaikutusta.
      e39 530dA -99
      • janne1974
        • 405
        PA pumpussa paskaa. Mulla oli samat oireet ja irrotin pumpun ja putsasin sen niin nyt taas toimii.
        -Janne-
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
        ex. E39 528i touring -99
        ex. E36 325ia coupe -93
        • Eemeli39
          • Apr 2008
          • 69
          Janne, tuo oli hyvä ajatus. Pitänee tarkistaa tuo pumppu.
          e39 530dA -99
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Huomatkaa ettei se pumppu ole mikään siirtopumppu vaan annostelupumppu eikä sitä voi purkaa puhdistamista varten. Mikäli sinne pumpun sisään joutuu jotain sittiä niin se on sitten siellä ja sen roinan pois saaminen on melkein lottovoittoon rinnastettava juttu
            Ja arvaa kumman minä huolisin mielummin
              • 9232
              Jep! Kalvopumppu, joka jokaisella naksauksella sylkäisee saman määrän polttoainetta. Taajuudella sitten säädellään kokonaismäärää.
              • Juggis
                • 197
                Joopa, tänään ei auttanut tuo kikka ja onnistuin pudottamaan yhden sulakkeen moottorin uumeniin
                Ex. e91 325xiA
                Ex. e36 328i Coupé
                • Eemeli39
                  • Apr 2008
                  • 69
                  Ongelma korjattu
                  No niin. Biimeri oli huollossa ja vika paikallistettiin/ korjattiin. Webaston vesipumppu (170€) vaihdettiin. Töineen hintaa tuli 360€
                  e39 530dA -99
                  • tumppi$
                    • Oct 2007
                    • 457
                    • Päijät-Häme
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #25
                      Itse asiassa se on mäntäpumppu jonka männän vetää sähkömagneetti "latinkiin" ja sitten pumppausliikkeen suorittaa jousi, näin ei pienellä jännitteen muutoksella ole vaikutusta siihen annokseen.
                        • 9232
                        Kuulostaa siltä, että olet pumpun purkanut tai muuten asiaan syventynyt. Niinpä seison korjattuna. Mainittu toimintaperiaate selittää hyvin myös sen naksumisen.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          juurikin niin kun työkseni niitä rassaan...
                          • mika1979
                            • Jan 2008
                            • 45
                            #28
                            joo
                            webastossa voi olla esim suodatin tukossa jos sieltä löytyis sellanen sormen pään kokinen suodatin ainakin itel ollu tukossa j vaihtoon. toinen on se sytytys tulppa ja kolmantena vaihtoehtona höyrystin ja palopesä putsauskin voi auttaa niihin. itel kans huonoo kokemusta lempiseltä. vaihto kaikki ja toimi viikon vika suodattimessa
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #29
                              Tuota suodatinta ei yleensä ole muissa kuin raskaankaluston lämmittimissä vaikkei siitä varmaan haittaakaan olisi :think
