Webasto ongelma
  • matti_n85
    • Jun 2007
    • 36
    • Keminmaa
    Webasto ongelma
    Minulla on e32 735 bimmeri ja webasto ei meinaa toimia.
    Kun yrittää päälle niin alkaa hurista ja puhaltaan mut ei sytytä. Pumppu nakuttaa kyllä.
    Luin tuolta että ne ei toimi välttämättä yli 20 asteen pakkasella, joten voiko ongelma johtua siitä ettei ulkolämpötila mittari toimi, vaan näyttää aina -37´c
    Jos ongelma tässä (tai muutenki) niin missä sen anturi mahd. siaitsee?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Tais olla -25astetta se raja.
    Jos pumppu kerran alkaa nakuttaa niin kyllä se silloin yrittää lähteä tulille. Tuleekos sieltä Weban pakoputkesta minkäänlaista savua tai hajua, jos ei niin ei sa soppaa syystä tai toisesta.
    Kas vaan, tuohan onkin vähän vanhempi malli jossa se lämpötilaraja taitaakin puuttua kokonaan.
    Mikä sen Webaston tyyppi on?
    • matti_n85
      • Jun 2007
      • 36
      • Keminmaa
      Mikä sen Webaston tyyppi on?[/quote]
      En ole kerenny tutkimaan tyyppiä, ku on vähä tympiässä paikassa. Ei minusta tullu oikein mitään hajua putkesta.
      Kävi itelläki mielessä että oisko löpön saannissa jotain häikkää, mut ajattelin et jos se olis johtunu tuosta lämpötila hommasta, nii ei tarvis alkaa purkaan muuta. Pitää tutkia asiaa tarkemmin.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Eikös tuo webasto lähde käyntiin vasta kun on kylmempää kuin +5?:think
        Omassani yritellyt parina aamuna ja tänään kun oli -2 ja auton mittarissa +1 niin käynnistyi.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Juggis
          • 197
          Onkos tuo sellainen weba, jossa on se käynnistysraja +5? Pömpelin tarrassa lukee rev 4.0 ja jotain muuta. En nyt pysty sitä katsoa sen tarkemmin, mutta jos tuon kuvan perusteella joku osaa sanoa niin olisi hyvä. Voin myöhemmin ottaa talteen tarkemmin tekstit jos on tarpeen.
          Mulla on juuri tuota ongelmaa, että hurisee mutta ei aina lähde käyntiin. Eilen lähti käyntiin nätisti, mutta taas tänään ei millään alkanut puhaltaa sisälle ja eilen oli kyllä lämpimämpää kuin +5. Lämmittääkö se silti moottoria, vaikka ei puhalla sisään vai miten tuo edes loppu peleissä toimii? Epävarmasti ainakin
          F10 535d xdrive msport
          Ex. e91 325xiA
          Ex. e36 328i Coupé
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Jos on muuten toiminut normaalisti(viime talvi) niin oletuksena se lämpötilaraja, ei käynnisty jos ulkoilma/moottori tarpeeksi lämmin eikä näin ollen lämmitä konetta/sisätiloja.:think
            Viisaammat korjatkoon.
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Kyllä mun eberit ja webasto ovat aina napistä lähteneet käyntiin oli pakkasta tai hellettä. Jos siinä tommonen rajoitin on, ei pumppukaan kyllä lähtis päälle. Veikkaan pimentynyttä hehkua/tukossa olevaa palokammiota.
              • Axum
                • 4416
                Onko kyseessä alkuperäisasennus?, jos on niin kyseessä lienee Webaston BBW46.
                Tuo -20 c asteen raja taitaa olla näissä vanhemmissa vehkeissä tabu, sehän johtuu siitä että akun jännitä matalissa lämpötilossa laskee väkisin jolloin weban oma jännitevahti katkaisee polton kun jännite laskee alle 10,5 v.
                Tankissa bensaa sekä jännite pysyy yli sallitun 10,5 voltin?
                Kun paloilmapuhallin käynnistyy tuoksuuko pakoputkenpäästä bensa?
                Hehkuuko tulppa?
                Mulla meni viimetalvena hehkutulppa ja oireet olivat vastaavanlaiset sun kanssa.
                Webasto huollot myyvät tulppaa ja palopesää vain yhdessä noin 200 euron hintaan, mutta volkswagenin marmoritiskiltä saat irtotulpan.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • jjheimo
                  • 652
                  Tuo BBW46 oli aluperäislämmittimenä ennen vuotta 1993 (Tosin varaosina sitä sai vuoteen 1999) ainakin BMW,Audi ja osassa volkkarin malleissa (muistaakseni takamoottori transporttereissa)
                  Noissa BBW46 malleissa ei periaatteesa ole lämpötilarajaa, piirikortti eli "aivot" kyykähtää tehtaan mukaan siinä -42 asteessa, tosin noissa oli Hellan ohjauslaitteet ja nykyään webasto kehittää omat ohjauslaitteet, joten en tiedä sitten laatueroista?..
                  Tosin niinkuin Axum tuossa jo sanoi, tarkista soppa, jännite ja hehkutulppa.
                  F33 435i Xdrive
                  • Juggis
                    • 197
                    Kyllä bensa tuoksahtaa kun käyttää webaa. Alkaa kallistumaan tuohon tulpan puolelle.
                    Mites tuon tulpan saa vaihdettua...? Onnistuuko kotikonstein? Tutun mukaan siihe tarttee jotain erityistyökaluja, että saa vehkeen auki.
                    Ex. e91 325xiA
                    Ex. e36 328i Coupé
                    • Axum
                      • 4416
                      Alkaa puhaltaa lämmintä sisälle kun veden paluulämpötila on muistaakseni 50-60 c.
                      Ääni tälle.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Nyt kun noista Webastoista ja Ebereistä tuli puhe niin niissä tarvii huomioida sellainen asia että ovatko ne pelkkiä lisälämmittimiä (ei kelloa, toimii vain moottorin käydessä) vai esilämmityseen tarkoitettuja (kello tai kauko-ohjaus) laitteita. Se 5asteen raja koskee vaan noita lisälämmittimiä ja esilämmitykseen tarkoitettu lähtee vaikka kesähelteellä kunhan vaan jäähdytysnnesteen lämpötila on alle 75 astetta.
                        Tuolla Juggiksen kuvassa oleva kapistus on esilämmitykseen tarkoitettu koska siinä näkyy olevan kiertovesipumppu, näinollen sen pitää lähteä napista tylille lämpötilasta riippumatta.
                        jos tulppa on sökö niin koko laite on ihan mykkä, vaihtoon ei tartte mitään ihmeellisyyksiä ellei sellaisiksi lueta torx avaimia
                        puhallin kytkeytyy +30asteessa nykylaitteissa...
                        • Axum
                          • 4416
                          Anteeks jos lainaan tätä topikkia omaan ongelmaan.
                          Omistan Webasto BBW46 mallisen vehkeen "telestart"illa, telestart ohjaa relettä joka syöttää +12v ohjainyksikön (A2) nastaan #5 (punainen johto).
                          Telestartilla käynnistäessä alkaa polttamaan ihan normaalisti, tätä jatkuu noin 10 minuuttia. (jännitteet ok) mutta sen jälkeen webasto pimentyy ihan kokonaan, Telestart pois niin alkaa palotilan tuuletus, kellolla toimii kuitenkin ihan normaalisti, mikä vikana? :think
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Mitä tarkoitat että pimentyy ihan kokonaan? Eikö ees jäähdytys puhallusta tee?
                            Mitkä jännitteen ja mistä mitattuna ovat ookoot? Samaan napaan (A5) se käynnistys käsky kelloltakin tulee.
                            • Juggis
                              • 197
                              Joo, eli mullahan on juuri se kello sisällä, josta weban saa napilla päälle ja myös kaukosäädin löytyy.
                              Kyllä tuo hökötys joka kerta lähtee hyrräämään. Joskus sitten lopettaa hyrräämisen ennenkuin alkaa pukkaamaan lämmintä sisälle :think
                              Noh, ollaan juuri asentamassa alustasarjaa ja samalla puhdistetaan toi weban pumppu. Katsotaan onko mitään vaikutusta.
                              Ex. e91 325xiA
                              Ex. e36 328i Coupé
