Webasto ongelma
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Mitä tarkoitat että pimentyy ihan kokonaan? Eikö ees jäähdytys puhallusta tee?
    Mitkä jännitteen ja mistä mitattuna ovat ookoot? Samaan napaan (A5) se käynnistys käsky kelloltakin tulee.
    Eli paloilmapuhallin+poltto ainakin loppuu, pumppuja en ole katsonut että pyöriikö ne, jännitteet mitattu pikku-akun navasta.
    niinhan se kello tulee, en tosin tiedä miten tässä E34:n orkkis asennuksessa, kun obc toimii kellona joka on taas kytketty johonkin erilliseen tauko tuuletuksen/lämmityksen ohjainmoduliin.
    jäähdytyspuhalluksen tekee vasta sitten kun kytkee telestartin pois päältä.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Originally posted by Juggis View Post
      Joo, eli mullahan on juuri se kello sisällä, josta weban saa napilla päälle ja myös kaukosäädin löytyy.
      Kyllä tuo hökötys joka kerta lähtee hyrräämään. Joskus sitten lopettaa hyrräämisen ennenkuin alkaa pukkaamaan lämmintä sisälle :think
      Noh, ollaan juuri asentamassa alustasarjaa ja samalla puhdistetaan toi weban pumppu. Katsotaan onko mitään vaikutusta.
      Käypä jossain asiantuntijalla luetuttamassa Webaston vikamuisti, Se antaa hieman osviittaa siitä mitä tuleman pitää
      Jälkiasennuslaitteen vikamuistia ei näe auton omalla järjestelmä testillä, joten lämmitin firmaan vaan...
      niinhan se kello tulee, en tosin tiedä miten tässä E34:n orkkis asennuksessa kun obc josta sitä ohjataan on kytketty johonkin erilliseen tauko tuuletuksen/lämmityksen ohjainmoduliin.
      Saattaa siinä tapauksessa että se on orkkis laite, olla joku muu häiriötila. Mittaa ne jännitteet siitä ohjainlaitteen navoilta ja muista että se miinuskin pitää mitata siitä ohjainlaitteelta...
      Onko tuo muuten koskaan toiminut sillä telestartilla?
      • Juggis
        • 197
        Saatiinpa tämäkin ongelma korjattua ja hieman hävettää tuo vika
        Oli meinaan vähän irti tuo weban polttoaineletku eikä härveli saanut aina bensaa niin paljoa kuin halusi. Se on kuitenkin erittäin oleellinen asia Webaston toiminnan kannalta
        Nyt kuitenkin toimii hienosti ja kuulostaakin erilaiselta kun saa kunnolla löpöä sisuksiinsa. Tuli weban pumppukin samalla puhdistettua.
        F10 535d xdrive msport
        Ex. e91 325xiA
        Ex. e36 328i Coupé
        • Juggis
          • 197
          Okei, ei se ongelma poistunutkaan... ainakaan kokonaan.
          Nyt on letkut kiinni. Tossa nyt taas täksi aamuksi olin laittanut kellolla ajastuksen päälle, mutta kun menin autolle, oli hiiren hiljaista. Webasto ei ollut pärähtänyt tulille. No nyt illalla sitten aloin tutkia asiaa ja sain kolmannella napin painalluksella webaston päälle. Kahdella ensimmäisellä kerralla häkätys hurisi hetken, mutta sitten hiljeni. Kolmannella kerralla katsoin weban bensaputkea ja siinä keskellä näkyi ilmakupla. Pikkuhiljaa näin kun ilmakupla alkoi lähestymään laitetta, eli laite sai bensaa sisuksiinsa ja heräsi taas eloon, kun sai imaistua sen vihdoinkin perille asti :think
          Onko nyt mahdollista, että a) vehkeessä on nyt ilmaa tai jotain muuta kun bensaletku oli ollut irti ja ei siksi saa aina bensaa b) pumppu ei meinaa jaksaa vetää? c) jotain muuta?
          Meinaa pää haljeta tuon häkättimen kanssa
          Ex. e91 325xiA
          Ex. e36 328i Coupé
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Ei siellä kummempia ilmakuplia pidä olla, vaikuttaa että se polttoainelinja vuotaa jostain. Lämmitinhän tekee vain 2 yritystä ja jos liekkiä ei tunnisteta niin se menee häiriölle. Sen 2 kertaa menee usein jotta se imee tyhjän polttoaineletkun täyteen ja syttyy vasta seuraavalla.
            • LJN
              • Jan 2008
              • 9
              Yksi WEBASTON ongelmista joka sopii kuvaukseen on polttoainenpumpun takaiskuventtiili joka alkaa ajan kanssa vuotaa. Eli jos liitokset on tiiviit, niin tarkkailee jos putkessa oleva polttoaine alkaa valua takaisin, huomaa muuten pumpun lyödessäkin jos polttoaine tuntuu "nytkyvän" paikallaan, niin silloin melko varmasti pumpun takaisku vuotaa tai on vähintäänkin likainen.
              ex e36 316
              ex E34 520
              ex E39 528 -99
              ex E39 530DA -00
              ex E39 M5 -01
              ex E39 530DAT -04
              ex E53 X5 -02
              E60 535DA
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Jos ne liitokset ovat tiiviitä niin ei siellä kyllä mitään nytkyvää polttoainetta näy kun se putki on täynnä soppaa, jos sensijaan siellä kulkee ilmakuplia polttoaineessa tai polttoainekuplia ilmassa, on se merkki siitä että se polttoainelinja vuotaa jostain pumpun imupuolelta.
                • LJN
                  • Jan 2008
                  • 9
                  Kyllä siellä polttoaineen seassa on ja pumpunrakenteesta johtuen kuuluukin olla pieniä ilmakuplia (pieni kupla per isku), mutta jos siellä on isompia kuin pieniä pyöreitä kuplia niin jotain on vialla. Niin ja se "nytkyminen" tarkoittaa sitä että polttoaine pumpun iskun aikana liikahtaa lämmittimelle päin mutta vuotavan takaiskuventtiilin takia valuu takaisin pumpulle päin...
                  ex e36 316
                  ex E34 520
                  ex E39 528 -99
                  ex E39 530DA -00
                  ex E39 M5 -01
                  ex E39 530DAT -04
                  ex E53 X5 -02
                  E60 535DA
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Meinaatkos ihan oikeesti että sen pumpun pitää vuotaa ilmaa polttoaineen sekaan
                    • Juggis
                      • 197
                      Noniin, korjautettu webastohuollossa. Nyt lähtee aina tulille! Eli ongelmana oli haihtuminen. Joku saksan tollo on joskus asentanu tuon kuten diesel -autoon, eli bensaputki meni moottorin ja vesiputkien päältä > bensa haihtunu hevonhelvettiin. Jatkoivat putkea vielä ja vetivät sen mahdollisimman viileältä seudulta. Hintaa operaatiolle kertyi 60 euroa osineen.
                      Tässä tuntee itsensä hieman typeräksi. Sen verran kemiaakin opiskellut, että tuo olisi pitänyt tajuta
                      Ex. e91 325xiA
                      Ex. e36 328i Coupé
                      • Juggis
                        • 197
                        Jatkan vielä tätä toikkia. Eli siis kun puhutte jännitteistä, niin maalaisjärjellä ajatellen voisiko heikko akku aiheuttaa sen, ettei webasto aina lähde tulille? Mulla alkaa olemaan akku aika heikossa hapessa ja vaihtokamaa. Taitaa olla vielä orkkisakku
                        Ex. e91 325xiA
                        Ex. e36 328i Coupé
                        • Rado
                          • 716
                          #27
                          Akku voi vaikuttaa koska huonossa akussa ei jännite riitä ja näin webasto ei lähde käyntiin ollenkaan...
                          • LiLHezz
                            • 647
                            • Pilpala / Riihimäki
                            #28
                            Miksköhän ei toi palotilan tuuletus (vai mikä-se-oli) pelaa?
                            eli toimii:
                            + Webasto surisee
                            + vesi kiertää
                            + tulppa hehkuu
                            + puhaltaa sisälle
                            + saa bensaa
                            + saa virtaa
                            Ei toimi:
                            - tulee vähän pakokaasuja -> haisee voimakkasti bensalle
                            - tuntuu ettei lämpene tarpeeksi
                            Vai onkos siinä joku muu vika?
                            Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                            E30 325iXA Touring
                            Lizzy - '82
                            Jättiprojekti
                            • amppa
                              • 86
                              #29
                              eli toimii:
                              + Webasto surisee
                              + vesi kiertää
                              + tulppa hehkuu
                              + puhaltaa sisälle
                              + saa bensaa
                              + saa virtaa
                              Ei toimi:
                              Mulla oli samat oireet, mutta diesel-webasto. Polttoainepumppu lopulta osottautui syylliseksi. Antoi hiukan polttoainetta aina välillä, mutta ei tarpeeksi itse palotapahtumaan. Koko ajan se pumppu kyllä naputti.
                              • Pikku bimmeristi
                                • Apr 2008
                                • 176
                                • Suur-Jämsä
                                #30
                                E36 Webasto Thermotop onkelmaa myös..
                                Käytin läheisessä puljussa huollossa tuota thermaria mutta eivät saaneet kuntoon.. (ei kyllä ottanutkaa siitä mitään maksua, onneks)
                                Mutta oireena ettei tosiaan lähe pöhiseen, kyllä paloilma puhallin pyörii ja vesipumppu, mielestäni polttoainettakin saa kerran ottanu letkuja irti.
                                Tuohon ei taida saada edes lohkoa, vaikka mitä silläkään ku ei o vapaita tolppia täällä..kiva lähteä töihin -18 asteessa..
                                kokeillu nollailla tuota bastua ties miten mutta tuloksetta..
                                Kyrpii jo siihen malliin että..
                                Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
