Webaston ohjainkortti (mistä?)
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Se on syksy taas ja kylmä tulee. Ja täällä on taas paljon juttua webastosta.
    En kuitenkaan löytänyt onko joku jo keksinyt mistä saisin E39 5/2000 webasto thermo top Z/C bensamalliin
    OHJAINKORTIN?
    Näyttää siltä että monilta muiltakin on mennyt rikki sama osa.
    Laakkoselta ei saa kun koko webaston ja se maksaa 1000€
    Lohja
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Tiettävästi se Laakkonen on oikeassa
    Tavalliseen jälkimarkkinalaitteeseen sensijaan saa niitä kortteja (n.300.-) ja voi sen asentaa siihen BMW-laitteeseenkin pienin kytkentämuutoksin. Silloin ne auton omat hienoidet/huonoudet jäävät pois siitä lämmittimestä.
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      Kerro lisää...
      Mikä se kortti on?
      Onko tietoa varaosa nimikkeestä tai numerosta jolla kysyä?
      Mitkä ne pienet muutokset on, eli miten sitä sitten ohjataan?
      Alkuperäiset hienoudet on kyllä todella erinomaisia.
      Kaukosäätimestä jopa puolenkilsan päästä päälle/pois.
      Automaattisesti 30min päällä. Ei tarvi kyttää kelloa.
      Ohjelmointi aamu/iltapvä helposti. Oli se vaan saakelin hyvä toimiessaan.
      Oikein ketuttaa jos ei saa toimimaan.
      Letkutukset vaihdettiin niin että vesi kiertäisi nyt myös moottorissa.
      Toimi kerran sen jälkeen. (viime syksynä)
      Lohja
        • 9232
        Jos Webasto on alkuperäisvaruste, se on väyläohjauksella varustettu, eikä sitä ohjainkorttia saa erikseen. Webastohuolloista kyselemään Thermo Topin bensamallin ohjainkorttia, joka on niissä kaikissa jälkiasenteisissa.
        Originaalissa Weba ohjaa väylän kautta ilmastointiyksikköä. Jälkiasenteisen kortilla puhaltimen ohjaus täytyy tehdä kuten jälkiasennuksessa. Weban 6-napaisen liittimen pinniltä 4 (puhaltimen ohjaus) aktivointi vaihtoreleelle. Rele tulee muistaakseni sulakkeelta F20 ilmastointiyksikölle lähtevän linjan väliin (vihr./kelt.). Rele lepotilassa A/C-yksikkö saa normaalisti aktivointijännitteen virtalukon kautta (F20). Virrat sammutettuna, releen vetäessä A/C-yksikkö saa aktivointijännitteen tuon vaihtoreleen kautta. Releen syötölle saa jännitteen sulaketaulun alkupäästä (pienet numerot). Siellä on yleensä joku sulakepaikka tyhjänä ja tuo alkupää on jatkuvan jännitteen kiskossa. Siitä kiskon vastakkaiselta puolelta vain puuttuu kontaktit.
        Weban käynnistysaktivointi on originaalissakin tuolla kauko-ohjaimella jänniteaktivointina 1-pinniin, joten siihen ei tarvi tehdä muutoksia.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Clavurion osasikin hienosti selvittää ne pienet muutokset
          Ne huonoudet ovat:
          -ei lähde päälle jos on liian kylmä (oliko -20 se raja?)
          -ei lähde päälle jos on liian vähän sähköä (oliko 12.6v se raja?)
          eli ihan normaalit arvot jotka estävät sen lämmittimen toiminnan
            • 9232
            Onko noissa jälkiasenteisissa tosiaan "pakkasrajoitus". Minä olen ymmärtänyt, että ainakin BMW:n omalla ohjauksella tuo on legendaa. Toki kovalla pakkasella akun napajännitteen tippuessa, tuo jänniterajoitus estää käynnistymisen.
            • Noppe
              • 535
              • Veneen alla
              Ei ole jälkiasennus vehkeissä pakkasrajaa...
              Ja tais olla 10,2 jännite raja muistaakseni.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Olen kuullut että tuo pakkasraja on orkkis BMW laiteissa, tai oikeammin auton omassa järjestelmässä laitettu estämään akun tyhjenemisen lämmitintä käytettäessä. Saksassahan joku -20 on ihan hirveä pakkanen jota tavataan yleensä ainoastaan jossain pohjois/etelänavalla No en muista onko se tuo -20 vai ehkä -25. Se jänniteraja 12.6v on melko korkea ja ilmeisesti vain ja ainoastaan auton käynnistyksen turvaamiseksi.
                Jälkimarkkinalaitteessa se on esim. 9.73v (vaihtelee ohjaimen version mukaan) ja vaatii että jännite putoaa vähintään 20sek. ajaksi tuon rajan alle. Tuo jänniteraja ei ole akkujännite vaan se joka tulee itse laitteelle.
                Jänniterajan alittuminen tapahtuu käytännössä lämmittimen syttymisen aikana kun hehkutulppa tarvii paljon sähköä, vielä jos lämppärin puhallin lähtee päälle niin sähkönkulutus aiheuttaa helposti liiallisen jännitteen alenemisen. Akulla tuo tilanne on normaalisti jotain 10.5-12v joten sen orkkislaitteen toiminta loppuu aika lyhyeen.
                  • 9232
                  Sanoisin edelleenkin, että tuo puhdas "pakkasraja" on legendaa. Omassa kiesissä on CTEK:in laturi kiinteänä ja ainakin sen avulla Webasto on lähtenyt käyntiin n. -30°C.
                  Ote WDS:stä:
                  Undervoltage cutout
                  Fundamental prerequisite for the operation of the independent heating system is a sufficient battery charge. The undervoltage threshold depends on the outside temperature and is compared with the terminal 30 voltage applied at the operating unit. If this voltage at the operating unit drops below the calculated value, operation of the independent heater is ended.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Ote WDS:stä:
                    Undervoltage cutout
                    Kuten kirjoitinkin että olen kuullut...siis isotpojat kertoneet
                    Oikeastaan käy kyllä aikahyvin samoihin tuo alijännite kun se akun jännite laskee samaa vauhtia elohopean kanssa.
                    • Noppe
                      • 535
                      • Veneen alla
                      Itsellä bensa eberi parhaillaan lähemmäs -35 astetta. Kovempia pakkasia odotellessa...
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        Hyvä ohje, kiitoksia! Sain varmuuden tuosta ilmastointiyksikön herätteen toiminnasta käytettäessä pelkkää puhallusta.
