MOST väylän virheitä
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2160
    Jaaha. Aarteesta (E93) jäi startatessa CCC pimeäksi ja mittaristossa näkyi huutomerkki kolmiolla. Vikakoodien luenta antoi nämä tulokseksi.
    00FFF1 MOSTSYS: no communication with headunit
    S0375 no communication possible with: headunit
    S0376 no communication possible with: MOST gateway
    00A554 intrument cluster: no message (telephone)
    S0112 no communication possible with: ULF-SBX-H
    S0162 no communication possible with: satellite tuner (US)
    S0063 no communication possible with: amplifier
    S0195 no communication possible with: telephone control unit
    S0164 no communication possible with: tyre pressure monitor
    Ekan kilometrilukema on -1, 00A554:n on 7km pienempi kuin muiden, joilla sama lukema.
    Tässä lienee nyt ongelmana joko tuon kuituverkon rikkoontuminen jostain kohtaa tai sitten jokin moduli tässä verkossa on niin pahasti hajonnut, että se katkaisee koko verkon. Voiko nuo kilometrilukemat vihjata, että ensisijainen syypää olisi instrument cluster?
    Luulen, että mun kädet ja osaaminen ei riitä tämän ratkomiseen. Ketäs hyviä osaajia löytyisi Etelä-Suomesta tätä ratkomaan?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2976
    MOST alhaalla ja asianosainen ohjainlaitevika todennäköinen taustasyy. Sulakkeiden tarkastuksen jälkeen väylässä olevien laitteiden tarkemmat selvittelyt kehiin.
    Tampere
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2160
      Sulakkeet unohtuikin tarkistaa. Eikös ISTA taida senkin kertoa että mitkä sulakkeet pitää tarkistaa.
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 274
        https://www.bavlogic.com/?p=3729 tuosta hyvä vinkkisivu vian selvittämiseen.
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2160
          Most-väylän ongelma on nyt saatu rajattua CIC headunittiin. Virrat, maadoitus ja väylä on kunnossa, mutta tuo laite vaan on pimeänä.
          Jostain pitää metsästää varaosa 65129199907. Mitä olen nyt etsinyt, niin kummasti kaikki Ebaystä löytyvät ovat Jenkeissä. Autohan on alunperin tehty US-markkinoille, mutta onko headunitista erikseen US- ja Eurooppaversiot? Ts. olisikohan jokin muu varaosanumero, jolla voisi myös tuota etsiä?
          Realoem tosin kertoo, että korvaava osa olisi 65129224373.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2976
            US ja ECE -versiot CICstä ovat yhteensopivia, mikä helpottaa hankintaa. Käytännössä sopiva CIC on varmasti helpoin löytää paikallisilta markkinoilta ja hankinnan yhteydessä varmistaa vain, että GPS-liitin on paikallaan (sininen). Toimiakseen asianmukaisesti käytetty HU täytyy ohjelmoida autoon ja muutama muukin temppu sille tehdä, jotta toimii kuten auton ehjä alkuperäinen. Näissä osaan tarvittaessa auttaa ja yksityisviestillä tavoittaa.
            Tampere
