Xenonit himmenee?
  • icemii
    Katoppa taskulampulla sitä linssiä, niin luultavasti se on sellanen sumee -> valoteho jää siihen. Vuoden käytön jälkeen se sumeus vie enemmän valotehoa kuin polttimon heikkeneminen.
  • Hammu
    Originally posted by Camo View Post
    Kannattaa vaihtaa suosiolla halogeeneihin. Näkee muutenkin paljon paremmin niillä ja on nätimmät nuo kellertävät valot
    Kannattaa sit laittaa jokku markan paskapolttimot että valoteho olis mahollisimman huono.
    Näkeminen on yliarvostettua.
  • Camo
  • bemu2000
    mullakin E39 facelift xenonit järkyttävän himmeät ja mennyt sinertäväksi... joko sinne on vaihdettu jotkin siniset tarvike polttimot, tai sitten on vaan mennyt tehot vanhemmiten. tilasin nyt uudet philipsin polttimot, niin voin raportoida sitten tänne mikä oli syy, vai onko noi facelift valot vaan oikeasti niin heikkotehoiset.
  • JTP
    Originally posted by Harrison View Post
    Mites jotku puljut väittää, että sytytys ei rasita poltinta?? Näin olen kuullut, mutta liekko pitää paikkaansa??
    Tuossa TM:n / Tuulilasin jutussa johon jossain aiemmassa postauksessa viitattiin, painotettiin nimenomaan sitä, että jokainen sytytyskerta "syö" polttimoista valotehoa pois enemmän kuin pitkä paloaika.
  • Harrison
    Originally posted by JTP View Post
    Sytytyskertojen määrä vaikuttaa Xenonien kestoikään enemmän kuin käyttötunnit. Elikkä kannattaa välttää turhia sytytys-/sammutuskertoja jos haluaa polttimoiden kestävän mahdollisimman pitkään...
  • JTP
    Ja eipä tuolla ikäluokalla ole kauheasti merkitystä,
    ts. vanhat hyvin suunnitellut xenon umpiot on paremmat kun uudet huonot...
    Polttimoiden kunnosta se on kiinni, uutta vaan tilalle.
    Vaihtoväli lienee jotain 100 tkm / 3 v vähän tapauksesta riippuen.
  • Yltti
    Xenonithan palaa loppuun himmenemällä...Vaiha polttimot niin näkymät kirkastuu
  • Petri.Kekkonen
    Eikös se ollut TM joka joskus testasi että xenonien valoteho hiipuu merkittävästi kun ne ikääntyy. Olikohan se nyt niin että 100 tkm jopa puolitti valotehon. :think Itsekin vaihdoin uudet polttimot pari vuotta sitten ja kyllä ne jonkin verran kirkkaammat oli. Vaihdon syynä toki toisen hajoaminen, ei pelkkä himmeneminen.
  • S.P.R
    started a topic Xenonit himmenee?
    Xenonit himmenee?
    E39 facelift xenonit tuntuu aika himmeälle verrattuna vaikka joihinkin muihin
    autoihin joissa vastaavat valot. Onko nuo ajan kanssa hiipuneet vai onko ne vaan "vanhaa" tekniikka? Onko joku vaihdellut uusia polttimoita ja kuinka iso ero valotehossa on ollut?
    Polttimoiden iästä ei ole tietoa
