Xenonit himmenee?
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    Xenonit himmenee?
    E39 facelift xenonit tuntuu aika himmeälle verrattuna vaikka joihinkin muihin
    autoihin joissa vastaavat valot. Onko nuo ajan kanssa hiipuneet vai onko ne vaan "vanhaa" tekniikka? Onko joku vaihdellut uusia polttimoita ja kuinka iso ero valotehossa on ollut?
    Polttimoiden iästä ei ole tietoa
  • Petri.Kekkonen
    • 7545
    Eikös se ollut TM joka joskus testasi että xenonien valoteho hiipuu merkittävästi kun ne ikääntyy. Olikohan se nyt niin että 100 tkm jopa puolitti valotehon. :think Itsekin vaihdoin uudet polttimot pari vuotta sitten ja kyllä ne jonkin verran kirkkaammat oli. Vaihdon syynä toki toisen hajoaminen, ei pelkkä himmeneminen.
    • Yltti
      • 2792
      Xenonithan palaa loppuun himmenemällä...Vaiha polttimot niin näkymät kirkastuu
      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
      F10 525d Xdrive comfort sitte
      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
      www.rotator.fi
      • MajorDrake
        • 7594
        • Jyväshyvä
        Ja eipä tuolla ikäluokalla ole kauheasti merkitystä,
        ts. vanhat hyvin suunnitellut xenon umpiot on paremmat kun uudet huonot...
        Polttimoiden kunnosta se on kiinni, uutta vaan tilalle.
        Vaihtoväli lienee jotain 100 tkm / 3 v vähän tapauksesta riippuen.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          Sytytyskertojen määrä vaikuttaa Xenonien kestoikään enemmän kuin käyttötunnit. Elikkä kannattaa välttää turhia sytytys-/sammutuskertoja jos haluaa polttimoiden kestävän mahdollisimman pitkään...
          e90 330i lci -09
          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
          • Harrison
            • Dec 2004
            • 1523
            • Iisalmi
            Mites jotku puljut väittää, että sytytys ei rasita poltinta?? Näin olen kuullut, mutta liekko pitää paikkaansa??
            Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
            Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
            Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
            Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
            Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
            EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
            • JTP
              • Aug 2008
              • 506
              • Hpj
              Tuossa TM:n / Tuulilasin jutussa johon jossain aiemmassa postauksessa viitattiin, painotettiin nimenomaan sitä, että jokainen sytytyskerta "syö" polttimoista valotehoa pois enemmän kuin pitkä paloaika.
              e90 330i lci -09
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                mullakin E39 facelift xenonit järkyttävän himmeät ja mennyt sinertäväksi... joko sinne on vaihdettu jotkin siniset tarvike polttimot, tai sitten on vaan mennyt tehot vanhemmiten. tilasin nyt uudet philipsin polttimot, niin voin raportoida sitten tänne mikä oli syy, vai onko noi facelift valot vaan oikeasti niin heikkotehoiset.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Camo
                  • 1662
                  • Lahti
                  Kannattaa vaihtaa suosiolla halogeeneihin. Näkee muutenkin paljon paremmin niillä ja on nätimmät nuo kellertävät valot
                  Current:
                  Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                  DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                  Previous:
                  Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                  E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                  Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                  E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Kannattaa sit laittaa jokku markan paskapolttimot että valoteho olis mahollisimman huono.
                    Näkeminen on yliarvostettua.
                    • icemii
                      • Mar 2004
                      • 9
                      • Lahti
                      Katoppa taskulampulla sitä linssiä, niin luultavasti se on sellanen sumee -> valoteho jää siihen. Vuoden käytön jälkeen se sumeus vie enemmän valotehoa kuin polttimon heikkeneminen.
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        Kyllähän ne ehjät xenon-umpiot + uudet poltimot pieksee vakiowateilla olevat halogeenit valotehossa
                        • Supa
                          • 7597
                          Käytännössä tullut todettua niin e38:ssa kuin e39:ssäkin että vaikka umpio on olevinaan tiivis niin sisälle kertyy uskomaton määrä pölyä joka laskeutuu linssin ja heijastinpintojen päälle, heikentää valotehoa. Ja sanomattakin selvää on että aika monessa e39:ssä nuo etupleksit on aika kiviensyömät mitä liikenteessä näkee.
                          Ite tein "rempan" omaan e38:siin eli valot auki, kaikkien paikkojen hellä pesu ja putsaus. Uudet alkuperäiset pleksit ja uudet merkkipolttimot, kyllä näkee.
                          EDIT: Tuolla kuvia omasta e38 rempasta jos jotakuta kiinostaa (facelift). En huomannut ottaa kuvia autossa saatika valotehosta mutta vaikka vanhatkaan valot ei olleet älyttömän pahat niin ero oli kuin yöllä ja päivällä, suurimmaks osaks varmaan kuitenkin uusien polttimoiden myötä.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            noniin, tuli vaihdettua polttimot... valoteho parani varmaan puolella. ei ne nyt silti vieläkään uudet ole, kun on pleksit sen verran himmentyny. ainut ongelma nyt on se että vanhat polttimot vastasi ehkä jotain 6000-8000k sävyltään, mutta oli suunnilleen saman väriset mitä nuo uudet enkeleitten ledit. nyt sit uudet polttimot selvästi keltaisemmat mitä noi led-enkelit.
                            Vanteet edullisesti
                              • 10249
                              Suomessa vaan kun sattuu olemaan tuo valojen jatkuva käyttöpakko,niin mitenkähän meinasit tuota sytyttelyä vähentää.Ei niitä kukaan turhaan kuitenkaan käy ylimääräisiä kertoja sytyttelemässä.Ja aina kun lähdet liikenteeseen,niin valot on laitettava.
