Mankka kiinni -> sulake palaa
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Asensin MP3-soittimen, Pioneer DEH-P3630MP, autooni BMW 316 1.8i E30.
    Minulla oli edellinen soitin myös Pioneer. Entinen Pioneer toimi ihan hyvin autossa. Sitten hankkiuduin eroon soittimesta. Sen jälkeen autosta alkoi palaa 4 sulake moottoritilan sulakerasiasta. Tämä tekee sen että vilkut ei toimi. Autossa ei toimi myöskään jälkiasennetut sähköikkunat.
    Soitin kuten ikkunatkin ryöstävät (heräte)virran ratin kotelon ratin päässä alhaalla olevasta rasiasta sijaitsevasta vihreä/musta johdosta. Kun mankan herätevirtajohdon ottaa pois niin sulake ei enää pala.
    Mistä sulakkeen palaminen voi johtua? Nopeasti silmäistynä herätevirtajohto ei näyttäisi olevan oikosissa missään. Tietenkin eihän sitä ikinä tiedä. Pitäisikö herätevirta otta jostain muualta?
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
  • SalminenS
    • 105
    • Middle of Nothing, Jaala
    Oiskohan nyt siitä johdosta tempastu liian monelle jäkiasennuslaitteelle herätteet -----> liian paljon virtaa, liian pienen sulakkeen läpi...
    • Xhawk
      OBTCF Member
      • 2326
      Joo erittäin paljon mahdollista. Kumma vaan kun tuo sulakkeen palaminen alkoi vasta sitten kun otin mankan pois.
      No kertokaas joku jokin toinen paikka johon esim. sen herätteen vois laittaa.
      • energy
        • May 2003
        • 1698
        • Haukipudas, Oulu
        Mulla ottaa herätteen tupakansytyttimestä
        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          Jaa pitääpä kokeilla
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Jospa vanhassa mankassa oli heräte ja oikea virta toisinpäin, ja nyt se repii käyttösähkön herätteestä = liian iso kuorma. Jossain mankassa jatkuva eli käyttövirta on keltainen ja heräte punainen. Uusissa / eri malleissa päinvastoin...! :juo
            Se heräte kuluttaa mankasta riippuen 20-200mA, joten voi ottaa lähes mistä vaan pelkäämättä että rikkoisi mitään. Käyttövirta onkin sitten jo eri juttu!
            • torso1
              • Mar 2004
              • 439
              Otappas se PÄÄVIRTA akulta suoraan ja heräte virtalukon kautta niin saat sen toimii varmasti!
              • Xhawk
                OBTCF Member
                • 2326
                Heräte ja "oikea"virta tulevat ihan oikein päin. Eli kun virrat tökkää päälle niin mankka herää henkiin. Näillä asetuksilla se toimikin about 10 min. Jonka jälkeen sulake paloi mitään tekemättä. Pitäänyt testiä ensin toisia paikkoja tuolle herätevirralle. Ilmeisesti tuo vilkun rasia ei ole niin hyvä paikka kuin aluksi luulin.
                "Oikea"virta tulee auton omasta johdotuksesta jostain päin. Joten sen pitäisi olla oikein. Minkähän värinen johto se on se virtalukon johto josta se herätteen vois pölliä? :?
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Niin mutta herää se soitin henkiin vaikka sulla olisi heräte ja jatkuva +12v piuha sekaisin! :lol: Eli koita nyt vaihtaa keltaisen ja punaisen piuhan paikka jos sen jälkeen toimii ja soittimessa pysyy kanavat yms. muistissa niin ok. Mutta jos vieläkin sulake palaa, niin laita vaikka releen kautta se heräte niin silloin ei kuormita niin paljon sulaketta. Voithan tietty vaihtaa sulekkeenkin isommaksi mutta se on jo ei suositeltavaa jos sulla kuitenkin on jokin oikosulussa? :? :juo
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Mulla ei pysy muisti soittimessa, kanavat eikä muutkaan asetukset pysy :roll:
                    E32 750i 11/89
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      No oisko se "päävirta" nyt sit siellä missä herätteen kuulusi olla? Eli muistin johto/päävirta/käyttöjännite Jatkuvasta = akku (sulakkeella) ja se heräte sit ihan mistä lystää, minne tulee virta silloin kun avaimesta vääntää.
                      (((ja noi kaikki piuhat löyty vakiona sieltä missä sen mankan koti on))) :juo
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        Kestää se sulake hetken, eli ne on väärin, usko jo!
                        • Xhawk
                          OBTCF Member
                          • 2326
                          En usko!
                          Eli nyt se sitten toimii taas Miksi minä aina hudin ja sitten kyselen? Huomasin kun aloin selvittelee noita johtoja että maa kaapeli oli irronnut liitoksesta. No eihän se sillon toimi. Saa haukkua, mutta virheistä opitaan.
                          • SalminenS
                            • 105
                            :wink:
