Airbagvalo, Carsoft: airbag - OK, mittaristo - ERROR
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Eli syttyi Z4:en mittaristoon tuo kuuluisa airbagvalo.
    Luin carsoftilla vikakoodit ja airbag näyttäisi olevan OK mutta mittaristo herjaa ERRORIA!
    Sanoo: "20 Fehlereintrag über internen Fehler im Lichtmodul"
    mitähän tuo tarkoittaa?
    Mikä olisi parempi diagnosointiohjelma kuin tuo Carsoft? Herjaa monessa kohtaa että module doesn't respond, eli ei saa yhteyttä moduliin.
  • intfreak
    • May 2003
    • 2966
    • Uusikaupunni
    Onko USB-rs232 adapteri käytössä? Se voi aiheuttaa hämminkiä. Itellä piti hakkaa joku 12 kertaa koodinlukua bagista ennenkuin suostui kertomaan vikakoodin.
    N62 Money Spender Club
    • mailman
      • 8003
      INPA, tuntemani "koodienlukijat" sanovat olevan huomattavasti luotettavampi kuin Carsoft. Ja muutenkin antaa mahdollisuuden tehdä "juttuja" paljon paremmin.
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Tilasin ebaystä tuon lukulaitteen.
        BMW interface for carsoft 6.5 obd1 obd2 obd kits
        eli ei taida olla tuo mainitsemasi. Tulee com-porttiin kiinni.
        • wta
          • Dec 2008
          • 641
          Imuttelin tuon INPAnkin mutta eihän sitä osaa käyttää... Tai sit en saanut koko versiota kun valitelee joitain puuttuvia komponentteja, kai. Onko kenelläkään tietoa mistä saisi toimivan ohjelman? Ja toimiiko se tuolla minun kaapelilla (ks. yllä)?
          • Dunky
            • 4929
            • Kotka
            No ei toimi.
            • ongelmalapsi
              • 1063
              • Hämeenlinna
              Inpa on kyllä paljon parempi ohjelma kuin carsoft. Tosin vanhemman version asennus on hieman hankalahko.
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                Hommasin nyt tuon Inpan ja se ilmoittaa mittariston kohdalla, että airbag lähettää käskyn polttaa tuota airbag-valoa, joten lienee vika airbagissa...
                Yritin lukea airbagin vikakoodeja mutta ohjelmisto herjaa, ettei saa yhteyttä moduliin. Siis ohjelma ei suostu ollenkaan menemään sinne airbag-valikkoon. Oisko vika ohjelmassa vaiko autossa?
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Ei vaikuta siltä, että vika olisi kaapelissa tai tietokoneessa. Ensimmäisenä voisit kokeilla ottaa akun irti pariksi minuutiksi ja sitten uutta koodienlukua.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • wta
                    • Dec 2008
                    • 641
                    Lisätääs vielä sekin syy miksi epäilen ohjelman toimivuutta. Kun yritän lukea kaikkia vikakoodeja kerralla niin ohjelma herjaa muistaakseni muutaman ensimmäise moduulin kohdalla myös jotain ja tämän jälkeen suorittaa laittoman toiminnon tms.ja sammuttaa ohjelman. Eli jotain häikkää lienee ohjelmassakin... Alkaa pikkuhiljaa tympimään kun mistään ei löydy toimivaa englanninkielistä ohjelmaa.
                    • bmw e34
                      • Dec 2002
                      • 633
                      • raahe
                      älä nyt hyvä mies itseäsi vielä jojoon vedä . kokeile nyt ensitöiksi laittaa vikakoodin luvun ajaksi autoon akkulaturi kiinni että saat varmistettua tavittavan jännitetason ja sisäpuhallin, sisävalot, ajovalot sekä soitin/radio pois päältä diagnostiikan ajaksi vähintäänkin jos ei laturia ole. jos tuo "laiton toiminto" -ilmoitus tulee carsoft :lla niin siinä on silloin asennuksessa vikaa.
                      josta muuten tulikin mieleen tuo carsoft :in oma asennus savotta, eli kun sen sai asennettu (kaikki näytti olevan kunnossa) ja sen kun käynnisti siitä pikakuvakkeesta jonka ohjelma loi työpöydälle asennuksen lopuksi teki se juuri tuollaista. mutta kun valitsi crack-tiedoston muka tulleen kuvakkeen ja käynnisti sitä kautta niin ohjelma pelaa ihan oikeen.
                      • tac
                        • 154
                        Muistaakseni toi kaikkien modulien luku yrittää lukea sellaisia, joita ei kaikissa BMW-malleissa ole. Eli sinänsä jos jokin moduli ei vastaa, voi se olla ihan ok tilanne. Muistelen että joskus se yritti löytää jotain pelkästään cabriossa olevaa modulia tjsp.
                        Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
                        • wta
                          • Dec 2008
                          • 641
                          Nythän se myrkyn lykkäsi... Meni vanha läppäri rikki ja piti hankkia uusi. Uudessa läppärissä ei tietenkään enää ole sarjaporttia mutta onpas kuitenkin tämä murheen ryyni vista. No ostin adapterin millä saan usb:n muutettua sarjaportiksi mutta nyt kuitenkin inpa herjaa "ingnition off". Oisko kenelläkään ratkaisua miten saisi pelit pelittämään?
                          • erese
                            • 478
                            Heität sillä visvalla vesilintua? :think
                            F40 -20
                            F20 -13
                            E46 320D Touring -01
                            E36 "nokivasara" Touring -99
                            • wta
                              • Dec 2008
                              • 641
                              Meinaatko, että lähtisi toimimaan vistan vaihdolla vai onko tämä vain yleinen kannanotto vistan "puolesta"?
