seiskan penkit vitoseen?
  • Tomppa12345
    • 30
    • Ylivieska
    Niin eli 92- 735iAL e38... Passaako sen penkit vittuilematta e34:seen?? Muistaakseni joskus luin täältä jotain siittä hommasta mut nyt en enään löytänyt sitä ilmoitusta...
    Mitä muutoksia pitää tehdä että ne menee?
    Suuret kiitokset etukäteen avunantajille
    525 - 88 (3/4 puhaltimella sierra jättää sen)
    325 -92
    525 -92
    535 -90
    525TDS -95
    520i -89
    316(ei hajuakaa mikä kummajainen)<RaiTaHirMu>
    318iS -90
  • gubbe89
    • Sep 2008
    • 314
    • Mouhijärvi
    Eikös seiskassa ole rutkasti leviämmät penkit kuin femmassa? Ainakin voisi takapenkin luulla olevan seiskassa leveämpi ja näinollen melko mielenkiintoinen mahdutettava.
    nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
    nyk. Yamaha XJR 1200 -98
    nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
    ex. E34 525 TDS Touring -93
    ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
    ex. Yamaha YZF 1000R -02
    ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
    ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
    ex. E34 535i -88
    ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
    ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Seiska on niin paljon leveämpi että saa aika muutos työt että saat takapenkin sopimaan...
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Etupenkit pitäisi mennä heittämällä (ovat vaan hiukan leveämmät). Takapenkin kanssa saa tapella vähän enemmän. Suurin ongelma on turhan syvälle jäävät turvavyön vastakappaleet.
        Tässä yksi toteutus aiheesta, huomaa modatut vastakappaleet:
        • Tomppa12345
          • 30
          • Ylivieska
          http://img208.imageshack.us/img208/2...532917jds0.jpg
          No ois tiedossa just e38 penkit kaikilla sähköherkuilla.. Onko tarkkaa tietoa mitkä penkit kuvissa on? Ei viihtis vain ostaa penkkejä jos ne on paljonki leveämmät nii menee rahnat hukkaa
          325 -92
          525 -92
          535 -90
          525TDS -95
          520i -89
          318iS -90
          • zener
            • 14904
            Niin, E32 penkit saa jotenkuten sopimaan, mutta E38:n penkit tuskin menee enään... Ja ei ne muutenkaan ihan bolt-on ole.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • J.L
              Minimi-Jakke
              • 846
              Siis ilmeisesti kuitenkin E32? E38 penkkejä et saa ilman puukkoa ja sahaa menemään E34:ään. Kuvassa on E32 penkit.
              Vai onko ne nämä ? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=158677
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Okei, tulkitsin viestiäsi, että puhuit -92 mallin 735iAL-mallista, joka on siis e32.
                Kuvan penkit ovat e32-mallista. E38-mallin penkkien sopivuudesta ei ole mitään tietoa.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  E38:n etupenkit sopii suoraan vain E39:in
                  SISUSTAT modaukset
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Juuri näin. Penkin alla olevat virta/muut liitin härpäkkeet vain soviteltava jotenkin kun ovat keskenään eriparia
                    • Tomppa12345
                      • 30
                      • Ylivieska
                      Ei ole nuo kuitenkaan
                      Sitten lissää kysymyksiä.. Miten e39 tai e28? tai jopa e36?
                      325 -92
                      525 -92
                      535 -90
                      525TDS -95
                      520i -89
                      318iS -90
                      • zener
                        • 14904
                        Herää kysymys miksi ei voi laittaa E34 penkkejä? :think
                        F10 520dA '11 klick
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          E38:n ja E39:n etupenkkejä on nähty e32:ssa... kiskoissa on jotain eroja, mutta mahtuu. E34-sovitus voi olla tiukempi
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • grandpa-look
                            • 531
                            • Vaasa/Seinäjoki
                            Mä laitoin omaani e34:seen kesällä e32 740 penkit. Etujakkarat on manuaali käyttöiset penkinlämmittimillä ja takana myös penkinlämmittimet. Edessä homma oli plug&play johtosarjat löytyivät maton alta vaikka ei autossa koskaan ole edessäkään lämmityksiä ollut. Takapenkki on pari cm leveämpi seiskassa, mutta kaikki kiinnikkeet 100% samassa paikoissa. Ainut muutos oli turvavöiden vastakappaleiden nosto ja muovikauluksien pieni modaus (käytännössä sahalla materiaalia vähän pois). Joidenkin mielestä pistää silmään että takapenkki "pursuaa" tuolta sivuilta, mutta toiset eivät näe että penkit ovat edes vaihdetut.. en ota kantaa tähän, katso itse linkistä:
                            Tossa on linkkiä showroomiin, josta näkyy myös penkki kuvat.
                            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                            • Tomppa12345
                              • 30
                              • Ylivieska
                              Johtunee siittä ettei muka mistään löydy kunnon e34:sen omia penkkejä
                              Haluan tietenki semmoiset missä on myös muistit
                              Jos herralla on tiedossa semmoiset niin ilimotteleppas
                              325 -92
                              525 -92
                              535 -90
                              525TDS -95
                              520i -89
                              318iS -90
