Sähköpenkit mekaanisten tilalle, comfort?
  • Diamond
    • 61
    • Keski-suomi
    Originally posted by Diamond View Post
    Autossa, josta penkit otettiin oli kyllä normipuolella ohjaus. Lämmityksen säädinten liittimestä tosiaan lähtee viisi johtoa. Nämä yhdistetään penkeiltä lähteviin johtoihin kummatkin puolelleen vai otanko maat suoraan erikseen? Vai kiertääkö ko. johdot vielä jostain eri boksilta.
    Edit: Oma auto prefacelift, kuten oli myös penkit luovuttanut auto.
    Nojoo. Eihän se ihan noin yksinkertaisesti mennyt. Kaavioiden kanssa asumalla ja tallissa kolvaamalla saatiin kuitenkin johdot yhdisteltyä ja auto takaisin kasaan. Sähkösäädöt toimii kuten pitää, penkinlämmittimet toimii myös. Ainoa harmi on, että airbagin merkkivalo syttyi...Täytyy huomenna käydä luetuttamassa vikakoodit.
    • Alfistipohjoosesta
      • Jan 2018
      • 263
      • Loimaa
      Oma penkki projekti alkaa lähestymään. Paljon olen ketjuja lukenut.
      Hommattuna penkit ja muistin nappulat. Auto 2003 Touring, mekaanisilla penkeillä, joissa lämmitys.
      Tuon releen K72 merkitys hieman epäselvä, siis ratti ei tule sähköiseksi. Rele pitää hetken sähköjä vaikka virrat pois. Rele suht kallis, ajattelin vetää peräkontin rasialta +12 (pienemmät sulakkeet matkalle (20A ?), kaksi relettä rinnan, toista ohjaa virtalukko ja toista sisävalo. Voiko tuolloin, kun oven avaa ja sisävalo syttyy, rele vetää virrat penkkiin niin painaa muistinäppäintä niin penkki siirtyisi oikealle kohdalle? Vaimon kanssa niin iso pituusero etten pääse penkin taakse jos hänen säädöissään. Rele ideasta vielä, voiko tuossa olla jotain huonoa puolta? Penkki siis virraton jos sisävalot ei pala tai ei ole virtoja?
      Muisti vedetään p väylään oven sisällä ja penkkiin?
